Come mi comporto su questo dado?
1Come mi comporto su questo dado? Empty Come mi comporto su questo dado? Lun 10 Mar 2014 - 0:25
devilmaz
Vorrei avere un consiglio sul da farsi per mantenere pulito Il dado del mozzo centrale che è ha vista e non coperto.
Secondo me presenta un trattamento esterno ma non ho la certezza.quindi ho due possibilità:
Pulirlo e passare del lucido sulla parte in oggetto per evitare ossidazioni e mantenerlo pulito con un semplice sgrassatore.
Oppure se anche secondo voi il pezzo già presenta un trattamento esterno, sarebbe sufficiente pulirlo per fare andare via l’ossidazione con ironx.
Cosa ne pensate?
Come mi comporto su questo dado? Img_3010
iin questa foto uno dei dadi ancora rimasti intaccati
Come mi comporto su questo dado? Img_2810
2Come mi comporto su questo dado? Empty Re: Come mi comporto su questo dado? Lun 10 Mar 2014 - 17:57
Miky72
Miky72
Quella colorazione dorata, non è altro che un dado tropicalizzato, in poche parole è un dado di acciaio che ha subito un trattamento di galvanizzazione, la tropicalizzatura è una specie di zincatura che però conferisce al materiale quel colore dorato, però non so consigliarti quale sia il metodo migliore per trattare l'ossidazione che presenta il dado, attendi i più esperti in materia.
3Come mi comporto su questo dado? Empty Re: Come mi comporto su questo dado? Mar 11 Mar 2014 - 8:06
devilmaz
Miky72 ha scritto:Quella colorazione dorata, non è altro che un dado tropicalizzato, in poche parole è un dado di acciaio che ha subito un trattamento di galvanizzazione, la tropicalizzatura è una specie di zincatura che però conferisce al materiale quel colore dorato, però non so consigliarti quale sia il metodo migliore per trattare l'ossidazione che presenta il dado, attendi i più esperti in materia.
grazie,allora
essendo trattato non penso di fare danni con ironx,però se si accumola della ossidazione forse è meglio usare del cromobill
4Come mi comporto su questo dado? Empty Re: Come mi comporto su questo dado? Mar 11 Mar 2014 - 8:57
cromobrill e poi un polish per metalli
Come mi comporto su questo dado? Logo_l10
5Come mi comporto su questo dado? Empty Re: Come mi comporto su questo dado? Mar 11 Mar 2014 - 9:22
mArCo1928
mArCo1928
gli dai una scartavetrata con carta fine poi li fai cromare tutti quanti e risolvi alla radice, oppure visto che il cerchio è nero ti puoi informare per fargli il trattamento pvd o dlc, su dei dadi spendi una cacchiata e diventano più belli visto il colore fumé del cerchio.
oppure li compri nuovi e lo sostituisci insieme alla rondella che fai prima e spendi meno, tanto li il trattamento è andato a farsi benedire, non puoi solo pulirlo, fai peggio ed entro poco ti fa la ruggine
6Come mi comporto su questo dado? Empty Re: Come mi comporto su questo dado? Mar 11 Mar 2014 - 19:34
devilmaz
Per il dado centrale mi piacerebbe lasciarlo con il colore originale.
Pulirlo e mettere del lucido per evitare ossidazioni,vi pare 1 brutta idea?
Con ironx o cromobill quando pulisco I cerchi  non rischio di danneggiare I dadi ruota cromati che bloccano il cerchio?
Sono in 50BV30 steel
7Come mi comporto su questo dado? Empty Re: Come mi comporto su questo dado? Mer 12 Mar 2014 - 8:40
mArCo1928
mArCo1928
pulire e mettere del lucido mi pare una brutta idea, come pensi che possa tenere il lucido quando vai ad avvitare con la pistola o con la chiave il dado? e poi se non lo sostituisci non tornerà mai del colore originale, rimane grigio, il massimo che puoi fare è lucidarlo ma non sarà comunque uguale a quell'altro.
Cambialo che fai prima, spenderai 7-8€
8Come mi comporto su questo dado? Empty Re: Come mi comporto su questo dado? Mer 12 Mar 2014 - 20:06
devilmaz
marco perdonami ma correggo,il dado centrale non è quello che fissa la ruota ma quello del centraggio del mozzo,quindi non viene mai svitato.
per quanto invece riguarda il cromobill\ironx potrebbero intaccare i dadi ruota(quelli cromati)?
9Come mi comporto su questo dado? Empty Re: Come mi comporto su questo dado? Mer 12 Mar 2014 - 22:32
Io ho usato sia cromobrill che ironx sui dadi cromati, nessun problema.
10Come mi comporto su questo dado? Empty Re: Come mi comporto su questo dado? Gio 13 Mar 2014 - 8:42
mArCo1928
mArCo1928
Boh comunque una roba conciata così la cambierei.
Poi lo devi comunque svitare per fare il lavoro, non vorrai mica sistemarlo così senza svitarlo? Se il filetto è tutto ossidato poi la prima volta che ti serve toglierlo per qualsiasi motivo ti diverti
