LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Dodo Juice » Dodo Juice - Lime Prime Lite (Cleaner glaze) 250ml
IvanTO
Curiosità, dopo 1 mese per decidere il ciclo sono ansioso di vedere il risultato! Wink
Visualizza il profilo dell'utente http://www.s2kclub.net/Forum/viewtopic.php?t=6532
FedeFiko
quello non ti preoccupare metterò tutte le foto! poi aspetto di avere 2 giorni liberi completamente e in 2 giorni non mi dedico ad altro! perche voglio fare le cose nel migliore dei modi!
ho solo molta paura di far danni solo questo Very Happy la mia paura piu grande è di creare ologrammi con la das-6 speriamo di no!
poi stavo dando un occhiata alle cere per completare l opera!
sinceramente la cera penso che sia meglio stendera a mano!anche perche arriver bene su tutti i punti!
visto che c'è il kit lime prime
potrei provare anche a dare a dura ble velvet prima e poi passare a purple haze pro dopo!
o senno vado direttamente di superantural o questa p21s!
IvanTO
Io proverei a occhi chiusi la P21S, senza ombra di dubbio, ma verifica bene come va stesa, se la puoi dare con la lucidatrice fallo che viene benissimo ed è semplicissimo!
Per i danni non aver paura, con la rotorbitale non puoi davvero fare nessun casino!
FedeFiko
per i anni lo spero davvero!
ora sentiamo antonio che ci dice in merito alla p21s!!! senno chiedo ad antonio se mi manda un po di Pinnacle Souveran in omaggio Very Happy
FedeFiko
Ziochemio
Potresti metterci sopra anche la Purple Haze che hai già nella tua dote. Io copierei il ciclo dell'Admin sulla CL 600 nera: 105, 205, Black Hole, e Purple Haze al posto della Souveran. Il settimo giorno riposerei.
Io sulla mia Smart bianca farei 205, White Diamond e cera da scegliere.
Sulla Corsa Verdolina metalizzata da lavoro farei, 105, 205, M21.
IvanTO
Zio non incasinargli le idee ti prego!!! Very Happy
alfa nel cuore
io nella ypsilon tra oggi e domani faccio un ciclo di clay bar, m205, lime prime lite e dodo purple haze pro. e così finalmente provo questo lime prime lite
alfa nel cuore ha scritto:io nella ypsilon tra oggi e domani faccio un ciclo di clay bar, m205, lime prime lite e dodo purple haze pro. e così finalmente provo questo lime prime lite
bè prima di una cera dodo è davvero l'abbinamento migliore Cool
fede vai tranquillo con la p21s: è un gran prodotto davvero!
FedeFiko
zio non mi far fare casino Very Happy poi mi conosci Very Happy ordino tutto Very Happy
m105
dodo lime prime
black hole
p21s o una dodo questo devo vedere anche dalle finanze perche sto buttando una miriade di soldi per questi cavolo di prodotti Very Happy
l unica cosa dove sono un po in dibbio è il 205 vs il lime prime perche mi diceva antonio che non si era trovato troppo bene!
IvanTO
La sfida tra 205 e Lime Prime è una sfida praticamente alla pari. Se prendi un prodotto piuttosto che un altro non credere che cambi molto.
Per questo ti dico di non farti troppi dubbi, l'importante è scegliere l'abbinamento giusto di prodotti cioè compound+final polish+precera+cera...se avessi studiato un ciclo fatto da final polish+precera+compund+cera+sigillante sarebbe un disastro, ma non è così!
FedeFiko
ho capito quello che dici ivan Wink
ma io sono molto molto preciso e voglio sempre ottenere il massimo senno poi ci ripenso Very Happy mi consoco Very Happy
cmq faccio il ciclo iniziale punto e stop!
105
lime prime
black hole
p21s
penso sara questo al 99,99%!
tutto sta nel portafoglio per la cera Very Happy
alfa nel cuore
il lime prime lite si stende come fosse un polish giusto??
IvanTO
Si, come se fosse un polish ma con una tampone morbido (es. nero LC).
FedeFiko
il black hole uguale vero?
ivan te che sai tutto, ma dopo il 105 devo spruzzare qualcosa? idem dopo lime prime e black hole!
IvanTO
il 105 fa polvere quindi devi solo cercare di togliere quella. potresti usare l'xp cleaner 30 oppure lavarla, vedi tu cosa pensi sia più comodo. il prime e il bh invece non necessitano di niente altro. il bh non ce l'ho ancora ma credo proprio che vada applicato con tampone nero lc a velocità 3-3,5 in quantità limitata e poi rimosso con la microfibra.
Ziochemio
Se invece usassi il LP o il 205 e poi passassi un sintetico come l'M21 allora una sgrassata con Xp Cleaner sarebbe d'obbligo, vero Ivan???
IvanTO
Si, io prima di un sigillante mi assicurerei che la superficie sia completamente sgrassata da qualsiasi residuo di olio dei polish.
Anche se nel caso si usasse il Poorboys come riempitivo non dovrebbero esserci interferenze.
alfa nel cuore
il lite posso passarlo pure con l'even coat vero??
IvanTO
Direi proprio di si.
I precera hanno la funzione di rilasciare oli che aumentano il gloss e facilitano la coesione della cera con la vernice (e di oggi siamo a 2). Quindi non c'è bisogno di un particolare tampone a patto che si usi qualcosa di morbido.
Si stende una leggera quantità di prodotto e si rimuove con la microfibra. E poi subito la cera.
alfa nel cuore
e se usassi un pad giallo va ugualmente bene? ti spiego, ho solo 2 even coat e io molto probabilmente dovrò passare 105 + 205 e infine il lime prime lite. la soluzione è: o usare un even coat prima da un lato per il 105 e poi dall'altro per il 205 e lasciare l'altro even coat per il Lime prime lite oppure usare il pad giallo per stendere uno dei tre prodotti. che mi consigliate??
FedeFiko
prendi un bloo roo della dodo anche 2! almeno stai tranquillo!
Ziochemio
Elimina il passaggio di M205 in favore del Dodo lime Prime (NO LITE). Quindi fai M105, Lime Prime, cera, a sto punto Dodo. Ma di applicatori te ne servono comunque 3.
alfa nel cuore
il fatto è che il lavoro lo devo fare per forza domani e i prodotti che ho a disposizione sono 105,205,LP lite e cera dodo. volevo sapere se potevo utilizzare l'even coat da un lato solamente per il 105 e stendere il 205 con l'altro lato oppure usare i pad gialli per stendere il prime lite
il pad giallo e' perfetto vai tranqui !
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 2 di 4]
