Tarx e Ironx
+9
lucalazio
pincio
gioiel
ORSO
gnulio
13 partecipanti
1Tarx e Ironx Empty Tarx e Ironx Mar 24 Set 2013 - 13:21
gnulio
Ho cercato un pò sul forum ma non ho trovato una risposta definitiva... Come li usate in combo??
Molti usano ironx prima del prelavaggio, posso usarli in combo??
2Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 24 Set 2013 - 13:34
ironx prima del prelavaggio, tarx dopo il prelavaggio anche ad auto bagnata lasciandolo agire più tempo e lavorandolo con una microfibra o un pennellino. se occorre concentrato usalo a carrozzeria asciutta dopo averla lavata spruzzando e lavorando con un microfibra; poi risciacqui più volte con una microfibra umida se la zona non è agevole da risciacquare con acqua!
3Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 24 Set 2013 - 13:41
Io li preferisco ad auto lavata ed asciugata...
4Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 24 Set 2013 - 14:34
gnulio
Ma non va usato sempre puro??
Quindi Ironx sciacquo prelavaggio e ad auto bagnata tarx e poi sciacquo va bene??
5Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 24 Set 2013 - 17:33
si puri entrambi. si il procedimento è ok e vedi se ad auto bagnata il tarx è sufficiente!
6Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 1 Ott 2013 - 9:51
ORSO
ORSO
Sinceramente per motivi di sicurezza secondo me tarx è meglio usarlo prima del lavaggio dopo il prelavaggio, ma il problema è che se l'auto non è pulita magari qualche puntino di catrame sfugge...
7Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 1 Ott 2013 - 9:56
È un casino così trovarli Orso... Ad auto lavata puoi spruzzare dove li vedi...ad auto spirca dovresti nebulizzare un pó dappertutto anche perchè certi puntini son veramente minuscoli e durissimi da eliminare...
8Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 1 Ott 2013 - 11:00
Quoto, io l'ho usato un'auto bagnata fatto il prelavaggio, lavora più lentamente ma meglio così almeno non si rischia di lasciarlo asciugare!
9Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 1 Ott 2013 - 11:02
gioiel
ne approfitto per porvi un mio problema sul tarx.
vi sento parlare tutti bene di questo prodotto ma io non riesco a eliminare tutti i moscerini (lo uso per quello) non chiedetemi perche ma mi trovo bene a toglierli con il d155 che non ha molto senso lo so.
lo uso da auto asciutta e lo lascio agire bene e uso anche azione meccanica se serve ma niente anche dopo una seconda passata.
sinceramente mi rendo conto che ne leva di piu il d155 che il tarx ma nn ha senso.
sono moscerini presi in autostrada e spiaccicati per bene pero' da come ne parlavate bene speravo li levasse senza problemi.
cosa mi consigliate?
11Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 1 Ott 2013 - 12:52
pincio
pincio
ciao, sfrutto questo 3d per una domanda ; ironx va nebulizzato o spruzzato ? l'erogatore in dotazione mi pare che spruzzi solo....
12Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 1 Ott 2013 - 12:54
lo nebulizzi!
13Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 1 Ott 2013 - 12:57
pincio
pincio
ciccante88 ha scritto:lo nebulizzi!
ok, ma allora l'erogatore in dotazione non va bene mi pare
14Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 1 Ott 2013 - 12:59
non ricordo quello in dotazione com'è, prova a girare di 180° l'ugello, può darsi che è quello che spruzza e nebulizza. io generalmente uso i chemical resistant della meg!
15Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 1 Ott 2013 - 13:04
l'erogatore in dotazione (bianco, nero o blu che sia non cambia) ha diverse posizioni:
- Off
- spruzzatore unico (simbolo con spruzzo unico)
- spruzzatore a più ugelli (usa questo)
Tarx e Ironx Logo_l10
16Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 1 Ott 2013 - 13:10
pincio
pincio
ok, grazie a tutti Wink
17Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mar 1 Ott 2013 - 18:51
gioiel ha scritto:ne approfitto per porvi un mio problema sul tarx.
Bè in effetti non è un prodotto adatto allo scopo. Serve per rimuovere resina e catrame e lo utilizzerei solo per qui segni di insetti che non dovessero venir via con un quick detailer come D155 Wink
18Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mer 2 Ott 2013 - 0:23
ORSO
ORSO
Berserk ha scritto:È un casino così trovarli Orso... Ad auto lavata puoi spruzzare dove li vedi...ad auto spirca dovresti nebulizzare un pó dappertutto anche perchè certi puntini son veramente minuscoli e durissimi da eliminare...
Tu hai ragione, infatti qulche puntino mi sfugge sempre... Però converrai che il tarX prima dello shampoo e dell'idro è molto più sicuro. Non c'è il rischio di rimuoverlo male e fare così danni...
19Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Mer 2 Ott 2013 - 0:29
Sicuramente come dici tu darlo prima sei sicuro che viene lavato via tutto..
Darlo dopo richiede più attenzione ma offre un risultato migliore ...
Insomma pro e contro come in tutto... Poi ognuno trova sempre il metodo che fa per lui Wink
20Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Sab 1 Mar 2014 - 13:13
lucalazio
lucalazio
Prima di fare l'ordine vi chiedo alcune cose.
La procedura migliore come efficienza sembra: l'IronX prima, poi il prelavaggio, il lavaggio e l'asciugatura e, quindi a macchina asciutta, il Tarx con pennello o mf solo sui puntini di catrame o resina che si notano e NON su tutta la macchina ed infine un'ulteriore risciacquata ed un'ultima asciugata prima dell'Eraser.
E' vero che è la procedura più lunga ma dovrebbe essere la più sicura, efficiente ed economica.
E qui arrivo all'altra domanda: considerando di usarli puri per fare un'auto quanti ml. ne utilizzate sia di IronX che di Tarx?
Con la confezione da 500ml. di Ironx quante auto ci fate?
E la confezione di 50ml. di TarX quante se ne fanno utilizzandolo come farei io (auto asciutta, solo sui punti precisi e passando un pennello o una mf)?
Dovrei metterli nel carrello......grazie.
Ciao, Luca.
21Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Sab 1 Mar 2014 - 14:01
ORSO
ORSO
TarX rigorosamente puro.
Se lo usi solo per i puntini di catrame anche il 50 ml dura un bel po', anche perchè è così efficiente che ne basta davvero pochissimo...
Per una questione di sicurezza il tarx è meglio tra prelavaggio e lavaggio, per una questione di efficienza meglio dopo il lavaggio... Devi scegliere Wink
22Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Sab 1 Mar 2014 - 14:26
lucalazio ha scritto:Prima di fare l'ordine vi chiedo alcune cose.
Ciao, Luca.
io invece vedrei più giusto prelavaggio,lavaggio,asciugatura,ironx,risciacquo,tarx,risciacquo,asciugatura (o clay,correzione,ecc..dipende dal lavoro)
per la laguna,da zero ti partiranno circa 500ml di ironx abbondando presupponendo sia mai stata trattata..mentre tarx dipende da quanto catrame hai..spruzza su superficie bagnata,lascia agire,lavoralo con pennello e poi sciacqua..miente MF..
23Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Sab 1 Mar 2014 - 14:53
Cek
Ma quindi da quello che leggo, ognuno lo usa nelle fasi che ritiene più giuste?
Io ero convinto che andasse usato come dice tunerz  scratch
24Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Sab 1 Mar 2014 - 15:21
lucalazio
lucalazio
Discorso procedura: per l'IronX anche io sapevo, prima di leggere qui, che andava dopo il prelavaggio, il lavaggio ed a macchina asciutta.
Ma anche il Tarx renderebbe meglio a macchina asciutta perché se c'è acqua sarebbe come diluirlo.
Quindi dopo aver spruzzato l'IronX non sarebbe meglio risciacquo, ASCIUGATURA e passaggio a pennello SOLO sui punti incriminati di TarX? E poi sciacquare abbondantemente per passare (senza asciugare?) alla clay.
Discorso quantità: la Laguna non è stata mai trattata ma la quantità di IronX non dovrebbe essere sempre, più o meno, la stessa? O sarebbe meglio, come prima volta, passare due volte sugli stessi punti? Per il TarX, passato a pennello e solo sui punti di catrame o resina, chiedevo perché non si dovrebbe fare ogni volta: giusto? E perché lo vorrei usare, nello stesso modo, sugli altri mezzi di casa.
Grazie e saluti, Luca.
25Tarx e Ironx Empty Re: Tarx e Ironx Dom 2 Mar 2014 - 9:28
Le guide indicano anche la giusta sequenza: Lavaggio ed asciugatura
