Pulizia passaruota e cerchi
1Pulizia passaruota e cerchi Empty Pulizia passaruota e cerchi Dom 16 Mar 2014 - 9:44
Ostello
Ostello
Ciao a tutti,
ho preferito aprire una discussione a parte per questi prodotti in quanto a mio avviso meritano particolare attenzione; premetto che prima mi sono letto la relativa guida e cercato in lungo e in largo per il forum.
Passaruota: qui non ho grandi dubbi, si fa un bel prelavaggio con il PNT e poi si passa ad un lavaggio con AriaPura avendo cura di spazzolare quelli posteriori in tessuto. Per finire passo il T1 sui passaruota anteriori in plastica
Cerchi Invernali: ho dei normalissimi cerchi in ferro neri con dei copricerchi in plastica.Visto che li pulisco solo una volta allanno penso che possa andare bene un pulitore potente come il mafra splendorlega o il D140.
Cerchi Estivi: per questo tipo di cerchi pensavo di usare un prodotto a PH neutro come il dodo juice ferrous dueller che a quanto leggo , oltrea a decontaminare dalle particelle ferrose ha anche un ottimo potere pulente.
A questo punto mi sono arenato, posso passare a decontaminare i residui di catrame o bisogna prima usare un normale shampoo per il lavaggio?? Vorrei assolutamente evitare i prodotti troppo alcalini o basici che a lung andare potrebbero opacizzare i cerchi.(detto da uno che fino a ieri usava il D140 Very Happy )
Prego un moderatore di controllare se ho postato nella sezione corretta.
Grazie a tutti in particolare a Paso e Lorenzo che hanno dipanato un po dei dubbi che avevo.Wink
2Pulizia passaruota e cerchi Empty Re: Pulizia passaruota e cerchi Dom 16 Mar 2014 - 11:21
Già che devi pulire i passaruota con PNT,perché non fai un prelavaggio con lo stesso prodotto anche ai cerchi,asciughi e rifinisci con dodo dueller??..dopo di che puoi passare tarx (o quello che usi per il catrame),decontaminare e proteggere..ho svolto lo stesso identico lavoro settimana scorsa (usando però 2G) e mi sono trovato bene..
Ultima modifica di tunerz il Dom 16 Mar 2014 - 12:44 - modificato 1 volta.
3Pulizia passaruota e cerchi Empty Re: Pulizia passaruota e cerchi Dom 16 Mar 2014 - 12:25
danfra79
danfra79
Ehm... Tunerz, Ho controllato ma il lonsgessonorodotto nello Shop non l'ho trovato... :-D
Pridigi delle tastiere touch!
4Pulizia passaruota e cerchi Empty Re: Pulizia passaruota e cerchi Dom 16 Mar 2014 - 12:44
Va che anche i pridigi delle normali,sono avanti,eh!!..lol!
Corretto tutto!!..grazie della segnalazione!!..Very Happy
5Pulizia passaruota e cerchi Empty Re: Pulizia passaruota e cerchi Dom 16 Mar 2014 - 12:45
danfra79
danfra79
Ma figurati, si capiva benissimo lo stesso, ma mi ha fatto ridere
6Pulizia passaruota e cerchi Empty Re: Pulizia passaruota e cerchi Dom 16 Mar 2014 - 13:44
Ostello
Ostello
Grazie per i consigli tunerz, quando pulirò partiro con il PNT  Wink
Ma secondo te con il solo Dodo ferrous dueller lo sporco normale non viene via? Se non sbaglio Antonio usa solo il Dodo...
Per quanto riguarda il catrame che prodotto consigli?Confesso che non sono molto ferrato su questa tipologia di prodotti.
Immagino che quando parli di decontaminazione parli di clay bar...Se passassi direttamente al sigillante sarei un folle?  Very Happy
Magari una bella pulita seguita dall'utilizzo del Dodo e del tarx può bastare.
7Pulizia passaruota e cerchi Empty Re: Pulizia passaruota e cerchi Dom 16 Mar 2014 - 14:00
Si ma se i cerchi sono molto conciati un prelavaggio può solo far bene..personalmente ho prelevato con 2G per levare i residui della protezione che stava esaurendo il suo corso..ma puoi anche passare diretto al dodo,magari facendo due passate..
Per il catrame io mi trovo bene con tarx ma ora proverò lo scholl crack
Infine,la clay spiana la strada al sigillante..io non ometterei questo passaggio..già sui cerchi (nano a parte) alcuni prodotti durano poco..meglio preparare al meglio la superficie..che sigillante userai??
8Pulizia passaruota e cerchi Empty Re: Pulizia passaruota e cerchi Dom 16 Mar 2014 - 14:10
Ostello
Ostello
Capito...Per sigillare i cerchi tutti consigliano C5, Dlux o Collinite ma non vorrei svenarmi  Sad
Volevo provare con il Car Pro Reload però mi è stato sconsigliato.
9Pulizia passaruota e cerchi Empty Re: Pulizia passaruota e cerchi Dom 16 Mar 2014 - 14:21
Reload dura poco sui cerchi..lo sto usando proprio adesso..dlux a mio avviso è il migliore per rapporto qualità/prezzo..se però è fuori budget,prova con la finish kare..dai due mani a distanza di 12 ore e poi monti..ci ho fatto da settembre alla settimana scorsa senza cedimenti importanti..ogni tanto la mantieni se proprio proprio con reload e via..certo,non aspettarti le performance di un nano..
10Pulizia passaruota e cerchi Empty Re: Pulizia passaruota e cerchi Dom 16 Mar 2014 - 17:19
Paso
Paso
Io x i cerchi ti consiglio un buon prelavaggio con pnt che gli fa bene. Io di solito uso splendorlega.
