LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » Polvere sul cruscotto : ma voi come la togliete ?
cuoresportivo86
Qui ho visto che esiste un prodotto per ogni componente dell'auto e un panno per tutto, ma per la polvere come fate ? Non ho mai letto nulla qui al riguardo. Prima di pulire gli interni immagino che dovrete togliere la polvere da cruscotto e portiere ecc ecc..............Io utilizzo un normale panno di quelli statici che attirano la polvere preso al supermercato, mi pare fosse della vileda. E voi ? Smile
.DieD
cuoresportivo86 ha scritto:Qui ho visto che esiste un prodotto per ogni componente dell'auto e un panno per tutto, ma per la polvere come fate ? Non ho mai letto nulla qui al riguardo. Prima di pulire gli interni immagino che dovrete togliere la polvere da cruscotto e portiere ecc ecc..............Io utilizzo un normale panno di quelli statici che attirano la polvere preso al supermercato, mi pare fosse della vileda. E voi ? Smile
Quello arancione della vileda? Anche io ho quello.. però dopo poche settimane termina del tutto il suo effetto statico quindi sono passato direttamente a un panno in microfibra.. Purtroppo la nostra mito ha il cruscotto non liscio ma ruvido e la polvere si insidia tra le "scalettature" del finto carbonio Sad
cuoresportivo86
No vabè io quando lo pulisco comunque viene benissimo, non rimane nulla di nulla sulla parte in carbonio come da nessun'altra parte Wink
Considera che nessun cruscotto è liscio, eccetto le parti in legno o alluminio (se non è quello rigato per esempio).
.DieD
Si ma non fa niente.. Il carbonio finto nostro essendo a righette riesce a non far venire via la polvere.. BNemmeno le nostre plastiche sui pannelli sono liscie, eppure basta un qualsiasi pannno in micro per spolverarle a dovere, col panno in micro asciutto sul cruscotto fatico a spolverare perchè rimangono sempre i puntini intrappolati in mezzo..
cuoresportivo86
Guarda ti assicuro che il cruscotto viene perfetto, sono un perfezionista e molto fissato, ti garantisco che polvere non ne rimane, lo ripasso mille volte perchè lo voglio perfetto Wink
Non so perchè tu hai questo "problema"  No
.DieD
Guarda che sono più perfezionista e malato di te, te lo assicuro, credo che non ci sia nessuno nel forum malato quanto me.. Ed ecco perchè ti dico che non mi viene bene.. Quando vedo un mio amico facciamo 2 foto al mio cruscotto con l'obbiettivo macro per spiegarti cosa intendo..
cuoresportivo86
Si si fammi una bella foto che appena pulisco la mia ti faccio una foto anche io e confrontiamo Wink
Perchè voglio capire che problema hai e perchè appunto lo hai Wink
Blackzeta
passo un allrounder basic....visto che il cruscotto è protetto con perl...purtroppo la polvere è una cosa odiosa...
cuoresportivo86
Ma qui sullo shop quindi non c'è nulla di dedicato e professionale mi sembra ?
AriaPura e Terry Towel Wink
Paso
Admin ha scritto:AriaPura e Terry Towel Wink
Concordo. Io la polvere senza prima avere spruzzato aria pura non la tolgo mai. Io uso il cobra blue  Wink
mArCo1928
Io uso aria pura, però ho paura che utilizzandone troppo faccia sbiadire, oppure è semplicemente il sole, quindi ultimamente mi limito a dare una spolverata veloce più che pulire a fondo ogni volta.
Per spolverare puoi anche soffiare con aria compressa e poi pulire gli interni con bidone aspiratutto, e già così ti levi un buon 60% della polvere, poi potresti anche usare uno spolverino, che sicuramente è più comodo di andare li con microfibra e spray a pulire ogni volte.
Senza contare che stressi molto meno le superfici
Pur avendo provato di tutto le soluzioni efficaci sono solo due:
- quella suggerita da Admin;
- Swiffer Duster
Io comunque di solito dopo una prima passata di aspiratore per sgrossare, do un colpo agli angoli più difficili da raggiungere con l'aria compressa in modo da spostare la polvere in posti dove è più facile da eliminare con il panno e/o aspiratore.
ORSO
La polvere la levo come ADM: panno semplice e AP 50:1...
cuoresportivo86
Questi sono pulitori per la polvere sull'auto però............
Ma spruzzando ariapura sul cruscotto inpolverato, si crea una "pasta" tra polvere e il liquido però  Rolling Eyes
mArCo1928
AriaPura lo spruzzi tranquillamente sulla MF... E' chiaro che se c'è 1 dito di polvere sciacqui la MF quindi puoi portarti un secchio pulito di acqua tiepida allo scopo... Infatti è per questo che dico che per una spolverata veloce è meglio uno spolverino
cuoresportivo86
mArCo1928 ha scritto:AriaPura lo spruzzi tranquillamente sulla MF... E' chiaro che se c'è 1 dito di polvere sciacqui la MF quindi puoi portarti un secchio pulito di acqua tiepida allo scopo... Infatti è per questo che dico che per una spolverata veloce è meglio uno spolverino
No vabè io mi sono sempre trovato bene nel togliere prima la polvere per bene ovunque e poi ci passo ariapura con microfibra. Viene perfetto.
Paso
Non so tu ma i miei cruscotti non hanno mai visto tanta polvere da creare questa pasta  Shocked
17hamsik
ma dove la tieni l'auto in un cantiere edile?
pizzodetailing
Io direi Swifer con l'impugnatura a mano, toglie meglio del microfibra in quanto riesce ad entrare bene negli angoletti e fessure e poi dopo magari un Ariapura con microfibra
17hamsik
sinceramente non passerei mai lo swifer sulla mia macchina.  Neutral
cuoresportivo86
Ragazzi basta che si comincia a vedere del grigio sul cruscotto che gia spruzzandoci del liquido (aria pura) questo si fa "a pasta" con la polvere.
E poi qualche volta, raramente si, è capitato che si riempisse di polvere il cruscotto, davvero tanta ! Causa impegni di lavoro........non posso mica pulirla di notte ragazzi.
mArCo1928
Boh, io la mia macchina dopo 2 mesi che non la lavo non ha comunque tutta quella polvere sul cruscotto!
mArCo1928 ha scritto:Io uso aria pura, però ho paura che utilizzandone troppo faccia sbiadire, oppure è semplicemente il sole, quindi ultimamente mi limito a dare una spolverata veloce più che pulire a fondo ogni volta.
Vai tranquillo con AriaPura, chimicamente è impossibile che possa sbiadire: è una chimica molto diversa dal solito Wink
Ah ah ah quoto i ragazzi: ma quanta polvere hai sul cruscotto!
