Come pulire l'estrattore in plastica nera ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Salve ragazzi, allora per prima cosa volevo chiedervi come togliere delle macchie interne alla griglia a nido d'ape che vedete nel posteriore, sono quelle tipiche macchie di pioggia sabbiosa che non vogliono andare via.........ho provato anche con uno spazzolino e uno smacchiatore ma niente, da vicino si vedono ancora. La parte a nido d'ape è indicata dalla freccia rossa.......
Poi gia che ci sono volevo dargli un aspetto piu pulito, ovvero avete un prodotto da spruzzare sopra su queste parti in plastica senza però che diventi lucido ma mantenendo l'effetto opaco visto che è plastica non verniciata ?
Come pulire l'estrattore in plastica nera ?  Dsc00494kf
Come pulire l'estrattore in plastica nera ?  Img3812r
pulisci con superclean,poi dai due mani di perl a distanza di 15 min l'una dall'altra (almeno,io faccio così..)..se invece vuoi qualcosa di duraturo puoi provare il dlux,o il c4,o il T1..
Quoto tunerz... spruzza SuperClean, anche puro, lascialo agire e vedrai quanta roba verrà giù Wink Con uno spazzolino completerai l'opera Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Quoto tunerz... spruzza SuperClean, anche puro, lascialo agire e vedrai quanta roba verrà giù ;)Con uno spazzolino completerai l'opera Wink
Settimana prossima tra gli acquisti metto superclean e vediamo se finalmente dopo tantissimo tempo, risolverò questo problema di queste macchie maledette Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusate domani mi consegnano il pacco, per il problema descritto sopra, una volta spruzzato superclean quanto tempo devo lasciarlo in posa (puro) per poi fare azione meccanica ?
.DieD
.DieD
Io ho la tua stessa auto.. Io uso APC 10:1 e aspetto 15 minuti.. Poi rispruzzo, vado di spazzolina e sciacquo Very Happy Poi per la "protezione" vai di perl puro e via Smile
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Aspetta per APC cosa s'intende ? Me ne dimentico sempre !!!!  Suspect
.DieD
.DieD
http://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html
Sta per "All Proupose Cleaner" Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
.DieD ha scritto:http://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html
Ah ecco quindi superclean rientra tra gli APC giusto ?
Come mai lo diluisci e non lo usi puro ? (forse lo usi in posti piu delicati)
.DieD
.DieD
Bhe certo se vedi c'è scritto pure sul nome del prodotto che è un apc.. Comunque lo uso diluito perché dura di più, ha solo bisogno di un po' di tempo di posa in più ma funziona bene lo stesso
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Perfetto 15 minuti di posa ! Ma l'azione meccanica quindi dopo i 15 minuti circa e poi lavo tutto o durante i 15 ?
.DieD
.DieD
cuoresportivo86 ha scritto:Perfetto 15 minuti di posa ! Ma l'azione meccanica quindi dopo i 15 minuti circa e poi lavo tutto o durante i 15 ?
Io spruzzo lascio agire se dopo 15 minuti si è asciugato do altre 2 -3-4 spruzzate vado di pennello e poi sciacquo
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Perfetto chiarissimo Wink
.DieD
.DieD
cuoresportivo86 ha scritto:Perfetto chiarissimo Wink
Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Dunque dunque, stamattina ho usato superclean, lasciato agire 10 minuti e strofinato prima con la spazzolina colour lock e poi con il pennellino dello shop di cui non ricordo il nome. Ora, la situazione è notevolmente migliorata ma alcune macchie sono ancora li.
Guardate dentro i rombi.
Suggerimenti ? Tenete presente che sono rimaste li purtroppo per almeno 1 annetto..........stavo pensando di lasciare superclean per molto di piu di 10 minuti ad agire e rispazzolare oppure fare dentro i rombi (con la dovuta pazienza) con un cotton fioc cosi da pulire per bene dentro ogni singolo rombo.
Che ne dite ?
Come pulire l'estrattore in plastica nera ?  2iqbh1
Come pulire l'estrattore in plastica nera ?  F0dq4w
Come pulire l'estrattore in plastica nera ?  13zu5mv
Come pulire l'estrattore in plastica nera ?  21ctlpd
Bè indubbiamente oltre a far agire il prodotti di più è necessario effettuarlo in modo più accurato prendendosi molto più tempo.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Bè indubbiamente oltre a far agire il prodotti di più è necessario effettuarlo in modo più accurato prendendosi molto più tempo.
L'idea del cotton fioc può essere valida che dici ?
Bè ti permetterebbe di lavorare foro per foro.
Nickolò
Per esperienza alcune volte sono macchiette di calcare, visto che non è molto facile asciugare col panno... Ci vorrebbe un compressore.... Credo che proteggendo col dlux il problema si affievolisce e basta un soffio per toglier l'acqua...
Ci vuole almeno una tonnellata di pazienza e una posizione comoda... Complimenti per la cura... Like
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Nickolò ha scritto:Per esperienza alcune volte sono macchiette di calcare, visto che non è molto facile asciugare col panno... Ci vorrebbe un compressore.... Credo che proteggendo col dlux il problema si affievolisce e basta un soffio per toglier l'acqua...
Be si ora lo pulisco per bene e poi lo proteggo credo anche con pearl visto che adesso ho quello sotto mano Wink
Admin ha scritto:Bè ti permetterebbe di lavorare foro per foro.
Allora spruzzo puro superclean e lo lascio dai 20 ai 30 minuti almeno e poi lavoro con cotton fioc dai  Cool
.DieD
.DieD
Si ho il tuo stesso problema cuore.. Penso che se rimedio un cottonfioc lo faccio anche io, però quelle macchiette non credo verranno più via.. Vai diretto di perl che fa sparire tutto Very Happy Domani credo di farlo almeno io Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
.DieD ha scritto:Si ho il tuo stesso problema cuore.. Penso che se rimedio un cottonfioc lo faccio anche io, però quelle macchiette non credo verranno più via.. Vai diretto di perl che fa sparire tutto :DDomani credo di farlo almeno io Wink
Eh ma non so Pearl quanto riesca a coprire.......comunque voglio provare prima a togliere per bene il tutto e poi a proteggere !!
.DieD
.DieD
Ti assicuro, provalo puro con un cottonfioc.. Rimarrai sbalordito!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ah bene bene ! Dai ormai mi son messo in testa di farlo col cotton fioc con superclean prima e poi con pearl Wink
.DieD
.DieD
Facciamo una cosa.. Se riesco domani lo passo io ti faccio una foto e poi mi dici che ne pensi
