spiegatemi la carteggiatura
+5
cuoresportivo86
Valenjoy
metansk
Dario62
9 partecipanti
1spiegatemi la carteggiatura Empty spiegatemi la carteggiatura Mer 12 Mar 2014 - 21:44
Dario62
...non pretendo una spiegazione completa ma vorrei solo capire cosa succede in realtà con una carteggiatura da 2000 a 4000....cosa si carteggia in realtà? Il trasparente o anche la vernice? Mi riferisco soprattutto ai lavori di carteggiatura in cui si devono correggere difetti non a lavori piu' grossi da carrozziere.
Quando si parla di carteggiatura si ha sempre paura di fare danni seri "grattando via" piu' del necessario come la vecchia carta vetrata  Crying or Very sad !! In realtà cosa andiamo a togliere visto che poi con la lucidatrice si riporta tutto allo stato originario bello lucido della vernice??
2spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mer 12 Mar 2014 - 21:48
non può essere spiegata per messaggio purtroppo. le varianti in gioco sono tante. unica cosa è PROVARE.
spiegatemi la carteggiatura Logo_l10
3spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mer 12 Mar 2014 - 21:54
Dario62
ok ma io vorrei sapere "COSA" si carteggia ....uno strato superficiale? A quale profondità si agisce per esempio con una MIRKA P4000?
4spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mer 12 Mar 2014 - 21:56
metansk
metansk
Si carteggia il trasparente ovviamente, tu devi immaginare come se fossero tanti strati messi uno sopra l altro, si tratta di lamiera che è la carrozzeria, che poi viene verniciata con una vernice solitamente di colore grigio, o bianco che si chiama primer( è il primo strato) poi il colore dell auto, pastello o metallizzato, poi sopra il trasparente, che è appunto una vernice trasparente che da lucentezza e protegge il colore sottostante.....quando carteggi vai a "levigare " il trasparente, è ovvio che bisogna fare Attenzione perchè riduci tanto i tempi di correzione, ma tagli molto di più rispetto ad un abrasivo o polish...quindi c è maggiore rischio di bucare, ossia finire il trasparente e carteggiare il colore che non deve essere toccato....appunto per questo è coperto dal trasparente..non sono un carroziere, quindi posso aver sbagliato qualche termine, ma a spanne è così..
5spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mer 12 Mar 2014 - 22:55
Valenjoy
Valenjoy
carteggi il trasparente se stai lavorando su una vernice doppio strato (base+trasparente), invece carteggi direttamente lo smalto/vernice/colore se stai lavorando su un monostrato!!
in linea di massima lo spessore originale del trasparente è di 40/50 micron.. ma se il pezzo è riverniciato questo valore può cambiare!
è difficile dire quanti di questi micron stai togliendo carteggiando, poichè si dovrebbero valutare molti fattori: il num di passaggi che fai con la carta, la pressione che eserciti, la giusta lubrificazione, la durezza del tampone, ecc..
il rischio di scoprire è inversamente proporzionale alla grana della carta abrasiva!
diciamo che con una P4000 stai abbastanza tranquillo  Smile
6spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mer 12 Mar 2014 - 23:01
metansk
metansk
Si chiedo scusa avevo tralasciato i monostrato che sono auto principalmente abbastanza vecchie..d epoca diciamo..
7spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mer 12 Mar 2014 - 23:29
Valenjoy
Valenjoy
non sempre!! esempio molti veicoli commerciali sono monostrato, addirittura anche il bianco pastello della Fiat è tutt'ora monostrato
8spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mer 12 Mar 2014 - 23:39
metansk
metansk
No ma sul serio la fiat fa ancora il bianco monostrato?..
9spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Gio 13 Mar 2014 - 0:00
Valenjoy
Valenjoy
paraurti e maniglie purtroppo sì!!..invece, mi sembra, che le ultime scocche monostrato siano della grande punto e della 600..quindi da qualche anno c'è il trasparente, almeno sulla scocca!!
10spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mar 18 Mar 2014 - 13:10
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Cioè vorresti dirmi che le mito e le punto evo o le giulietta sono monostrato ? Impossibile.........
11spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mar 18 Mar 2014 - 14:09
La verniciatura di primo impianto dei paraurti delle Giuliette bianche è doppio strato! Wink
Su punto evo e/o mito bianche mi sembra strano, ma non avendone mai fatte non mi pronuncio, Confermo che ancora oggi molti veicoli commerciali sono monostrato di primo impianto, ma anche le vernici evolvono.... non sono più i monostrati di una volta! Wink
12spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mar 18 Mar 2014 - 15:06
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Doppio strato è colore + trasparente ?
13spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mar 18 Mar 2014 - 15:10
Esatto. Di recente abbiamo lucidatato la Punto Abarth di un utente del forum ed era regolarmente doppio strato.
14spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mar 18 Mar 2014 - 15:22
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Esatto. Di recente abbiamo lucidatato la Punto Abarth di un utente del forum ed era regolarmente doppio strato.
Quindi al 99,9% i bianchi del gruppo FCA sono tutti doppio strato.
E quelli monostrato che sono senza trasparente sopra ?  Suspect
15spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Gio 20 Mar 2014 - 19:53
Valenjoy
Valenjoy
cuoresportivo86 ha scritto:Cioè vorresti dirmi che le mito e le punto evo o le giulietta sono monostrato ? Impossibile.........
e chi l'ha detto..quelle sono doppio strato!!
monostrato è ad esempio la grande punto e le 600 (parlo del bianco pastello)
16spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Dom 6 Apr 2014 - 22:45
Posto la mia domanda qui per non aprire un altro topic.
Oggi carteggiatina sullo spoiler per rimuovere qualche rids di gatto che sale da dietro, non l'avessi mai fatto, per togliere i segni di una 2000 e 3000 ho dannato...piu' che rendere opaco il trasparente sembrava avessi creato altri rids,forse ho sbagliato nel carteggio?
Mentre tempo fa carteggiai la fiancata del mio scooter con la 2000 e con il coolpad rimossi tutto senza difficolta qui i segni non ne volevano sapere di venir via, fortunamentamente il coolwool taglia bene e con 2 3 passaggi è andata via però che paura Razz
17spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Lun 7 Apr 2014 - 20:12
Lo spoiler in materiale plastico? Si tratta di superfici molto più difficili da trattare in questi casi e prima di carteggiare proverei molto con la lucidatura.
18spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Lun 7 Apr 2014 - 21:36
No alluminio Smile
Forse anche il fatto del trasparente duro incide nella rimozione dei segni..
19spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Lun 7 Apr 2014 - 23:04
Valenjoy
Valenjoy
spoiler in alluminio?! Shocked ma nella Golf?!
forse intendi la parte superiore del cofano posteriore, sopra il lunotto, giusto!?
hai carteggiato a secco o in umido??
20spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Lun 7 Apr 2014 - 23:24
Questo (non quel modello ma quello di serie ) se si "bussa" suona metallico,escludo sia plastica,comunque si con acqua
spiegatemi la carteggiatura Zoom_68956990_RDDS082A
21spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Lun 7 Apr 2014 - 23:50
Valenjoy
Valenjoy
ha ragione Antonio allora, è plastica!! senti il rumore metallico perchè probabilmente "suona" il cofano in metallo al quale è attaccato!!
ok per l'acqua  Wink carteggiato a mano o con levigatrice roto??
22spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mar 8 Apr 2014 - 0:42
Ah ok scusate non sono esperto in materia, comunque a mano, ho notato che dopo il carteggio la zona non era opaca ma solo rigata, è quello che mi è sembrato strano
23spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mar 8 Apr 2014 - 19:22
Confermo, plastica Wink
24spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mar 8 Apr 2014 - 20:33
Valenjoy
Valenjoy
strano, con la 2000 non dovresti vederle le righe della carteggiatura!! sicuro fosse 2000?? ed era di buona qualità??
25spiegatemi la carteggiatura Empty Re: spiegatemi la carteggiatura Mer 9 Apr 2014 - 14:52
mjtuning
mjtuning
Valenjoy ha scritto:strano, con la 2000 non dovresti vederle le righe della carteggiatura!! sicuro fosse 2000?? ed era di buona qualità??
Dipende, e se qualche granello di polvere si fosse infilato tra la carta e la vernice mentre carteggiava?? sai che rids!!! se lo avesse fatto con la roto sai che code di maiale!!!
http://www.detail-aosta.it
