Pesi Adesivi su cerchi in lega
+10
Fabietto
filippo89
14 partecipanti
1Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 13:00
filippo89
filippo89
Ciao ragazzi, apro questo thread per chiedervi se vi è mai capitato di togliere la colla rimasta dei vecchie pesi adesivi nei cerchi in lega. Purtroppo i miei nei miei cerchi si vede molto la parte adesiva nera rimasta e questa cosa non mi va proprio giù. Cosa potrei utilizzare per rimuovere l'adesivo??
2Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 13:01
Decaflash o Tarx Smile
Pesi Adesivi su cerchi in lega Logo_l10
3Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 13:22
filippo89
filippo89
il tarx l ho appena ordinato appena arriva provo! però è proprio ostico come adesivo
4Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 13:24
anche il tar x è molto potente Wink
5Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 13:33
tu lascialo agire 40 sec, dopodichè olio di gomito e pennello e vai!! dovresti risolvere per forza
6Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 13:36
filippo89
filippo89
ho provato anche con le dita a vedere se si staccava ma nulla, appena arriva il pacco che antonio mi ha spedito oggi provo subito con il tar x
7Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 13:37
quoto per ora il tar-x è il top per la colla resine ecc... Very Happy
8Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 13:38
non è da escludere anche il WD 40, ma in questo caso punta sul Tarx Wink
9Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 13:41
filippo89
filippo89
ho provato anche con il WD 40 ma nulla aspettiamo il buon vecchio tar x allora Very Happy
10Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 13:45
il Wd40 agisce solo diciamo sulle cose facili dai rimuovere, mentre in questo caso sulla colla ostinata da rimuovere c'e bisogno del tarx
11Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 14:01
Alessio ha scritto:Decaflash o Tarx Smile
segui il consiglio e vai sul sicuro Wink
http://www.fanodetailing.com
12Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 14:06
filippo89
filippo89
poi per grattar via l'adesivo uso un panno in microfibra?
13Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 14:14
mmmmm si rovinerebbe subito, o ne usi uno che usi solo per i cerchi e per lavori insomma poco nobili, altrimenti ti aiuti con un pezzetto di scottex.
14Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 14:16
filippo89
filippo89
opto per il pezzo di scottex Very Happy
15Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 14:18
ovviamente sempre usando la max attenzione. Wink
16Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 18:01
io invece dopo aver fatto agire il tarx ti consiglio di usare le spatoline da carrozziere per le stuccature, ovviamente quelle di plastica non di metallo Wink
17Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 18:39
filippo89
filippo89
per quanto lo faccio agire il tarX?
18Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 18:52
Fabietto
Fabietto
filippo89 ha scritto:per quanto lo faccio agire il tarX?
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=tarX&sort=2a&products_id=285&products_name=Car%20Pro%20TarX%20600%20ml*
TarX può rimanere sulla superficie fino a 7-10 minuti per una lunga e profonda azione!
Precauzioni:
- non lasciare agire più di 7-10 minuti
19Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 19:25
mi raccomando a non farlo seccare, lasciandolo agire più del dovuto.
20Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 20:45
WD40 .. Wink
se proprio vuoi prima.. scaldi con un phon.. in modo da indebolire l'adesivo.. elimini con le dita... ocio che brucia.. e poi wd40 lo lavori con un panno Wink
http://www.hairteca.it
21Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Gio 2 Feb 2012 - 22:26
anche ! buono Alex! Smile
22Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Ven 3 Feb 2012 - 0:03
filippo89
filippo89
Ahahaha va bene proverò anche cosi Very Happy quando ero andato a mettermi le gomme invernali dal gommista, gli chiesi se poteva togliermi la colla dei pesi e la sua risposta fu: "è impossibile, questa ormai non si toglie più" Ah bè tra altri cambi gomme avro' il cerchio con il bordino nero della colla se fosse per lui hahahahaha
23Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Ven 3 Feb 2012 - 8:54
Io chiesi al gommista se avesse i pesi neri per i cerchi neri :8
Mi guardo' di traverso...
Li smintai e li verniciai io neri nel box :8 figata..
Per i pesi usano sempre un raschietto.. E ho paura che li graffino.. Mi sa che la prossima volta tolgo tutto io Sad
24Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Ven 3 Feb 2012 - 9:40
ora non so come funziona in altri paesi, ma almeno qui e da i gommisti che ho provato...funziona malissimo, nel senso che manca proprio la cultura di trattare l'auto con i guanti di velluto....ma trattano le auto come se fossero trattori da campagna
25Pesi Adesivi su cerchi in lega Empty Re: Pesi Adesivi su cerchi in lega Ven 3 Feb 2012 - 13:19
come non quotarti... ogni volta che porto l'auto da gommista, meccanico o altro mi trasformo in una guardia israeliana e sto li il più possibile ( quando te lo consentono) per vedere che fanno e come lo fanno Mad
