Silicon Remover
+3
L0r3nz0rm
LaFuria
7 partecipanti
1Silicon Remover Empty Silicon Remover Ven 13 Giu 2014 - 13:19
LaFuria
LaFuria
Ciao a tutti lunedì sarò in ferie e riuscirò finalmente a lucidare come si deve l'auto, visto che successivamente andrò ad applicare cquartz uk volevo sapere se potevate consigliarmi un paio di antisiliconici in alternativa al lechler perché dalle mie parti è introvabile e nello shop il lechler slow non è disponibile. Ciao e grazie a tutti
2Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Ven 13 Giu 2014 - 13:22
Eraser o panel wipe o scholl..nello shop ce ne sono..oppure una soluzione IPA
3Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Ven 13 Giu 2014 - 14:59
LaFuria
LaFuria
Sì ho già eraser ma volevo qualcosa che sgrassi meglio tipo il lechler...
4Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Ven 13 Giu 2014 - 15:13
Ti trovi meglio con lechler??..io preferisco eraser..comunque mi hanno parlato bene dello scholl..ma non l'ho mai provato..chiedi a benzebu o LorenzoRM
5Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Ven 13 Giu 2014 - 15:20
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
La differenza tra i due lecher è spiegata nelle schede e vista la stagione entrambi sono ottimi . Ipa o alcool isopropilico , è altrettanto ottimo . A patto che lo compri puro almeno al 95% . E diluito 1:1 con acqua demineralizata . Lo scholl anche esso è ottimo . Però è venduto in damigiane. ))
Eraser devi comunque passarlo prima di uk . È scritto nella scheda del prodotto . Perche è formulato per l'applicazione dello stesso . Volendo potresti usare anche il solo eraser . A patto che fai una vera e propria "doccia " alla macchina con eraser ))
6Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Ven 13 Giu 2014 - 15:50
LaFuria
LaFuria
Ah posso usare comunque il fast nonostante le temperature? Pensavo che visti i 30 gradi di questi giorni sarebbe evaporato all' istante...
ma dopo il lechler va passato comunque eraser?
7Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Ven 13 Giu 2014 - 15:59
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Fai pezzi piu piccoli o spruzzi sul panno ))
Nella descrizione di uk c'è scritto che un passaggio di eraser è da fare ))
8Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Ven 13 Giu 2014 - 16:03
LaFuria
LaFuria
Grazie mille Lorenzo
9Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Sab 14 Giu 2014 - 1:02
tonyy88
tonyy88
Io un passaggio di eraser lo farei comunque
10Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Sab 14 Giu 2014 - 14:26
lory85
lory85
Non credo ci sia bisogno di effettuare il passaggio con eraser dopo aver sgrassato la superficie con un antisilicone per il semplice motivo che quest'ultimo ha un potere sgrassante molto piu' elevato rispetto ad eraser...secondo me anche con il fast non avrai molti problemi, dovrai soltanto essere piu' veloce nella rimozione, con panni microsuede mi sono sempre trovato bene sia per applicare, sia per rimuovere...
11Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Sab 14 Giu 2014 - 14:32
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
In realtà il motivo per il quale car pro dice di usare eraser prima di cquartz uk o gli altri nano di car pro è perche " Eraser compie un passo avanti. Esso è in grado di rimuovere totalmente gli olii di lucidatura ma riesce anche ad attirare le polveri prodotte dai polish e compound. Ma Eraser è anche un potente antistatico, il che permetterà di non dover spolverare continuamente prima dell'applicazione di Cquartz. Una pulizia con questo prodotto assicurerà un miglior risultato finale e le molecole di Cquartz riusciranno ad aderire al meglio sulla superficie garantendo una protezione più duratura
Qsto ))
12Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Lun 16 Giu 2014 - 17:36
Esattamente Wink
13Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Dom 29 Giu 2014 - 13:04
Peró Eraser sgrassa meno corretto? A voler essere pignoli bisognerebbe usarli entrambi o é sufficiente Eraser?
14Silicon Remover Empty Re: Silicon Remover Dom 29 Giu 2014 - 13:52
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Eraser e piu soft di uno scholl o un lecher ad es. io userei entrambi per i motivi descritti da car pro stessa. Se invece vorresti usare solo eraser sarebbe "mejio" (fatema fa er romano Razz ) innaffiare "letteralmente " la carrozzeria ))
