LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Pulizia Vano motore con Ma-Fra DOC 2G ?
1 Pulizia Vano motore con Ma-Fra DOC 2G ? il Mer 23 Apr 2014 - 14:30
simf50
Ciao ragazzi ho usato il tasto cerca ma non mi esce fuori niente su questo argomento (stranamente) quindi vi pongo una domanda...
è possibile utilizzare il doc 2g per la pulizia del vano motore?(nel mio caso specifico lo sporco è abbastanza ostinato,polvere e olio)se si che diluizione consigliate?
qualcuno ci ha mai provato?risultati?
grazie Cool
2 Re: Pulizia Vano motore con Ma-Fra DOC 2G ? il Mer 23 Apr 2014 - 18:18
si può andar bene, io personalmente lo uso con diluizione 30:1 per il mio motore ma puoi scendere anche 20:1  Wink
3 Re: Pulizia Vano motore con Ma-Fra DOC 2G ? il Mer 23 Apr 2014 - 19:09
Confermo, nessun problema.
4 Re: Pulizia Vano motore con Ma-Fra DOC 2G ? il Mer 23 Apr 2014 - 19:28
simf50
Grazie ragazzi
5 Re: Pulizia Vano motore con Ma-Fra DOC 2G ? il Mer 23 Apr 2014 - 19:53
alfista81
Sono interessato anche io a pulire il motore con il 2G, come va usato? spruzzo e va rimosso con un panno o bisogna risciacquare in qualche modo?
6 Re: Pulizia Vano motore con Ma-Fra DOC 2G ? il Gio 24 Apr 2014 - 13:45
LoreL26
alfista81 ha scritto:Sono interessato anche io a pulire il motore con il 2G, come va usato? spruzzo e va rimosso con un panno o bisogna risciacquare in qualche modo?
consiglio di spruzzare spazzolare e spennellare e poi sciaquare tutto con acqua
7 Re: Pulizia Vano motore con Ma-Fra DOC 2G ? il Gio 24 Apr 2014 - 17:50
paolo966
Alla fine lavoro gli darei pure una soffiata con il compressore. Wink
8 Re: Pulizia Vano motore con Ma-Fra DOC 2G ? il Gio 24 Apr 2014 - 19:52
alfista81
ok grazie... Smile
