in assenza del ceriglass..
+4
mArCo1928
lory85
Brisi
8 partecipanti
1in assenza del ceriglass.. Empty in assenza del ceriglass.. Gio 8 Mag 2014 - 20:03
Brisi
Brisi
scusate se apro una nuova discussione per questo mio dubbio ma il topic del gtechinq g5 e stato chiuso e non sono riuscito a trovare la risposta che cercavo...
a casa ho il g5 ma ho finito il ceriglass....pensavo di averne ancora e invece è finito per cui mi ritrovo a dover applicare il g5 senza poter prima lavorare con il ceriglass...
volevo chiedervi se riesco comunque a preparare la superficie del vetro passando magari con un tampone come il cool pad e l's3 ,dopo aver lavato e decontaminato con clay e ironx...
non voglio togliere segni ecc, voglio solo massimizzare la resa del g5 ma non sono riuscito a capire se puoi bastare quello che ho scritto sopra...
spero solo di non aver aperto un topic per niente ma ho cercato e non sono riuscito a trovare risposte...
2in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Gio 8 Mag 2014 - 20:28
lory85
lory85
Se non devi correggere ma soltanto "pulire" e non hai piu' tampone e polish appositi va bene anche quello che hai elencato, per far rendere al meglio g5 ricorda di "sgrassare" per bene prima di chiudere.
3in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Gio 8 Mag 2014 - 20:35
mArCo1928
mArCo1928
sgrassare prima di chiudere, cioè?
4in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Gio 8 Mag 2014 - 21:28
lory85
lory85
Passaggio di soluzione ipa o eraser o antisilicone ecc...prima di chiudere con g5
5in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Ven 9 Mag 2014 - 0:14
Non e necessario il CARPRO ceriglass prima del G5.
in assenza del ceriglass.. Logo_l10
6in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Ven 9 Mag 2014 - 0:30
.DieD
.DieD
Io ad esempio ho il ceriglass ma avrei bisogno del G5 vedi.. Very Happy
7in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Ven 9 Mag 2014 - 9:33
Brisi
Brisi
Alessio ha scritto:Non e necessario il CARPRO ceriglass prima del G5.
Ho chiesto perché leggendo la discussione sul g5,molti per nn dire quasi tutti usavano prima il ceriglass, quindi ho pensato fosse necessario... Ma quindi il ceriglass viene usato prima solo per togliere i segni magari delle spazzole ecc dal vetro prima di mettere la protezione?
Per died :  Razz Laughing
8in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Ven 9 Mag 2014 - 10:03
Come nel trattamento di tutte le superfici, l'ideale sarebbe sempre preparare la superficie prima della protezione. Prima di G5, G4 o CeriGlass (anche con un tampone in spugna morbida se non abbiamo difetti), servirebbero a pulire bene la superficie e massimizzare la resa del trattamento. S3 poi lo sgrasserei molto ma molto bene Wink
9in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Ven 9 Mag 2014 - 12:51
Brisi
Brisi
Admin ha scritto:Come nel trattamento di tutte le superfici, l'ideale sarebbe sempre preparare la superficie prima della protezione. Prima di G5, G4 o CeriGlass (anche con un tampone in spugna morbida se non abbiamo difetti), servirebbero a pulire bene la superficie e massimizzare la resa del trattamento. S3 poi lo sgrasserei molto ma molto bene Wink
Bene grazie Antonio e grazie anche a tutti gli altri, vedrò di sgrassare bene dopo l's3... Very Happy
10in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Ven 9 Mag 2014 - 13:09
la procedura per ottenere il massimo sarebbe: decontaminazione, passaggio di polish vetri (a mano va benissimo), sgrassaggio con ipa o equivalente, applicazione prodotto. Questi sono i passaggi per ottenere la massima resa ed espressione del prodotto protettivo scelto  Very Happy
piccolo OT: da che se ne dica di FlyBy30, io l'ho applicato più di due mesi fa sui vetri laterali e sul lunotto della Dodge Charger e vi assicuro che l'auto viene usata tutti i giorni, in qualsiasi condizione meteo, l'altro ieri ho effettuato il secondo lavaggio di mantenimento.......non è come al primo lavaggio, ma l'effetto di scivolamento dell'acqua è sempre ben presente. La procedura eseguita è stata quella che ho scritto sopra, con in più la cottura del trattamento a 80° per 5 minuti come da istruzioni
11in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Ven 9 Mag 2014 - 14:15
sicuramente la cottura incide per una buona applicazione del trattamento ma non ho ancora capito quanto...
12in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Ven 9 Mag 2014 - 14:43
mArCo1928
mArCo1928
boh a me 2 mesi sembrano pochi...
13in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Ven 9 Mag 2014 - 17:33
Brisi
Brisi
ma non ho capito perchè parlate di due mesi?? il flyby30 nella descrizione del negozio come durata ha come riferimento da 6 a 8 mesi....
14in assenza del ceriglass.. Empty Re: in assenza del ceriglass.. Ven 9 Mag 2014 - 17:46
ragazzi ho fatto un piccolo OT come esempio per far capire che un'applicazione a regola d'arte di un prodotto fa la differenza, non per cominciare a parlare del flyby30 in un post che parla di polish vetri  Wink
