zephir o s3 gold
1zephir o s3 gold Empty zephir o s3 gold Lun 12 Mag 2014 - 10:09
spas
spas
Buongiorno a tutti! Dopo aver felicemente operato e consumato con circa due litri di s3 gold con grande soddisfazione,sono pronto a provare altri compound sono orientato su zephir anche alla luce del fatto che con il kit della duetto ne possiedo gia 250ml che peró non sono certo mi bastino per una vettura completa dato che non conosco le caratteristiche e ovviamente non si sa mai di quanti passaggi necessita una buona correzzione....premetto di possedere anche un ciclo completo d300/301quindi alle brutte potrei ultimare un lavoro iniziato con 250ml di zephir con il d300 o con l's3 che mi rimane....ma in qualunque caso dovró riprendere il mio bel litro di compound.....sullo zephir ne ho lette poche... illuimatemi!!!
2zephir o s3 gold Empty Re: zephir o s3 gold Lun 12 Mag 2014 - 10:33
Zephir è veramente un gran bel prodotto studiato appositamente per il movimento rotorbitale.
Rupes con rupes ossia usato con una Bigfoot e tampone blu inoltre è una garanzia. Il taglio è ottimo e per essere un compound usato con tampone hard lascia da subito una finitura a dir poco stupefacente. Naturalmente da buon compound fa polvere ma altrimenti come potrebbe tagliare!
Con Bigfoot Te lo consiglio senza riserve!
3zephir o s3 gold Empty Re: zephir o s3 gold Lun 12 Mag 2014 - 10:50
spas
spas
Ottimo e abbondante! Cool metto subito un litrozzo inlista! Vediamo di far "fischiare"la duetto... grazie mille per la conferma!
4zephir o s3 gold Empty Re: zephir o s3 gold Lun 12 Mag 2014 - 11:07
250 ml sono abbondantemente sufficienti per fare un auto di grandi dimensioni!!
5zephir o s3 gold Empty Re: zephir o s3 gold Lun 12 Mag 2014 - 11:09
Quoto Benzebu! Con 250ml fai tantissimo e poi essendo un compound va usato dove serve (comunque farei sempre un pannello per intero) ... tanto dovrai comunque fare un passaggio successivo con altro che pareggerà la finitura!
6zephir o s3 gold Empty Re: zephir o s3 gold Lun 12 Mag 2014 - 11:39
spas
spas
Certo lo so!con s3 ci faccio due auto medie....non so zephir come lavora..beh sul fatto di usarlo dove serve ne sarei davvero contento ma purtoppo fin ora sulle auto che ho lavorato le condizioni non erano certo da polisch! Non me la sono mai cavata con meno di due/tre passaggi...ultimamente mi stanno salvando gli surbuf...due passate e via! Ovviamente seguo con un buon s30 o un keramik con tampone medio...anche se ho provato il bb prep polisch dopo s3 e devo dire wow!spero prima o poi di poter trattare un auto con un polish e un tampone medio per intero..ma é un sogno!!spesso mi ha salvato s0 a mano su alcuni paraurti irrecuperabili figuriamoci....beh come sempre vi ringrazio sará mia premura nel fine settimana provare questa combo zephir e tampone blu rupes...
7zephir o s3 gold Empty Re: zephir o s3 gold Lun 12 Mag 2014 - 11:51
Facci sapere le Tue impressioni. Per me lo Zephir si lavora che è un incanto soprattutto per essere un compound!
8zephir o s3 gold Empty Re: zephir o s3 gold Lun 12 Mag 2014 - 11:53
spas
spas
Certo mrwolf vediamo se con bf rende quanto sperato..grazie ancora
9zephir o s3 gold Empty Re: zephir o s3 gold Dom 18 Mag 2014 - 20:02
spas
spas
Signori....ho provato finalmente zephir,beh con duetto e tamponi rupes devo dire che ha reso meglio di S3 anche se é molto simile  nella lavorazione...e con surbuf che taglio!!meglio dei blu mf rupes.. la sensazione che ho avuto é che spolvera di meno e taglia di più ovviamente dipende dal supporto e questa volta su un golf vi bianco ha fatto la sua parte...mi é piaciuto
10zephir o s3 gold Empty Re: zephir o s3 gold Dom 18 Mag 2014 - 21:16
Zephir è veramente un bel prodotto ... soprattutto con le Bigfoot!!!
11zephir o s3 gold Empty Re: zephir o s3 gold Dom 18 Mag 2014 - 23:21
spas
spas
Eh si....confermo,ragazzi una cosa...io di certo non sono un esperto ma fin ora mi sono divertito su una quindicina di auto..quindi diciamo che inizio a capire qualcosa e posso condividere qualche esperienza ma dato che sto imparando da solo a parte questo splendido forum volevo chiedervi, ovviamente supporto a parte....con un compound e una duetto mediamente quante passate vi occorrono per avere una correzzione che possa definirsi tale....a parte i gran discorsi di durezza del trasparente profonditá dei difetti ecc ma io con meno di due/tre passate su ww mercedes ma anche fiat! non me la cavo mai! tamponi in mf surbuf....sono i miei supporti inguaiati oppure siamo abbondantemente nella norma?scusate il piccolo O.T.
12zephir o s3 gold Empty Re: zephir o s3 gold Lun 19 Mag 2014 - 18:53
Bè è abbastanza normale Wink
13zephir o s3 gold Empty Re: zephir o s3 gold Lun 19 Mag 2014 - 18:55
spas
spas
Grazie admin per la conferma!vorrá dire che il numero di passate dovrá essere superiore..ce poco da fare!
