Illuminazione: come fare quando non si possono avere fari e cavalletti?
+10
Ono
Bobo2002
Blackzeta
L0r3nz0rm
mArCo1928
Paso
rustico
14 partecipanti
apro questo topic perchè credo che anche altri abbiano il mio stesso problema..ho un garage stretto e lungo che non mi permette di lavorare agevolmente al suo interno..sono sempre costretto a tenere mezza auto dentro e mezza fuori,non potendomi permettere di lavorare all'aperto..sono quindi impossibilitato a montare trepiedi,fari e prolunghe varie perchè intralcerei l'ingresso agli altri garage..come si può risolvere questa situazione?..le troce presenti nello shop,possono davvero essere la soluzione ideale??
Bè non puoi fare diversamente. Pur ritenendo fondamentale una fonte luminosa fissa che ti dia indicazioni non solo dopo il lavoro ma durante, le torce o una Sensor credo sia per te fondamentale.
esatto Antonio..però mi sto perdendo..come per i faretti,meglio a led o normale??
rustico
rustico
io ho il tuo stesso problema ma me lo pongo relativamente:
Tiro fuori l'auto dal box e la metto perpendicolare all'ingresso rima da un lato poi dall'altro con il trepiedi dentro al box...
Capisco che è scomodo ogni volta spostare l'auto, ma per noi credo sia l'unica soluzione per avere un'illuminazione se non all'altezza, quantomeno decente
tunerz ha scritto:esatto Antonio..però mi sto perdendo..come per i faretti,meglio a led o normale??
Dopo innumerevoli test alla fine ho deciso per i led Wink
rustico ha scritto:io ho il tuo stesso problema ma me lo pongo relativamente:
il mio problema è che avendo due station vado a intralciare i garage affianco e il mio è proprio di fronte all'entrata,col rischio che se uno entra un po' "allegro" me la taglia a metà.. No
devo sperare di trovare un bel posto largo..
allora proverò a farmi prestare la led lenser dal suocero intanto..grazie mille..Very Happy
Paso
Paso
stesso problema tuo  Rolling Eyes
rustico
rustico
Hai uno di quei box lunghi dove si mettono le auto "in fila"?
Esatto rustico..problema centrato
rustico
rustico
Ahia... Messo in una posizione scomoda tra l'altro...
Ti capisco perché ho il tuo stesso problema: se sto giusto da un lato, dall'altro ho tipo 20cm...
sei messo esattamente come me..cmq ho rubato il catalogo led lenser al suocero..allora..la P7 se è nello shop,vuol dire che è testata e funzionale..ma se volessi per esempio acquistarne una più potente (la utilizzerei anche per le notturne in mtb) potrei o il fascio sarebbe esagertao??..ho addocchiato:
-P7:200lm e 210m
-M7:220lm e 255m
-B7:200lm e 210m
messe a confronto,quale potrebbe andare bene per scovare swirl e difetti??
rustico
rustico
Tieni presente che per scovare difetti non hai bisogno di un fascio luminoso di chissà che potenza, l'importante è che sia modulabile con il focus, in modo da trovare l'angolo perfetto del fascio, e, sotto questa luce (tanto perche siamo in tema) la P7 sembra andare all grande, inoltre è supertestata dal nostro Antonio Wink
esatto..ma siccome le lampade non costano poco e non costano poco manco i fari da MTB,guardavo se trovavo un qualcosa che vada bene per tutte e due le cose..più risparmio,più prodotti prendo..lol!
rustico
rustico
Ahahahaha beh, il discorso non fa una piega, nella tua situazione avrei fatto lo stesso  Smile
mArCo1928
mArCo1928
tunerz ha scritto:esatto..ma siccome le lampade non costano poco e non costano poco manco i fari da MTB,guardavo se trovavo un qualcosa che vada bene per tutte e due le cose..più risparmio,più prodotti prendo..lol!
A me sta arrivando una cinesata da 12€ con batteria litio 18650 inclusa e carichino, focus manuale e 200lm, se vuoi quando arriva la metto alla prova, ma è impossibile capire se fa il suo dovere, ci vorrebbe una correzione e qualche test, o almeno se admin mi dice come fare qualche prova per vedere se è valida posso farla. Ti faccio sapere, il pacco è arrivato in Italia proprio oggi.
http://www.ebay.it/itm/400571720345?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
L'ho presa al posto di spendere 70€ per una sola torcia, senza batteria e senza caricatore. Ovviamente col beneficio del dubbio, ma ti farò sapere.
te ne sarei molto grato!!!
anche se dalla mia,ho imparato che chi più spende,meno spende..andrò quasi sicuramente su una led lenser,ma almeno avremmo un confronto con la tua.. Very Happy
mArCo1928
mArCo1928
Per 12€ direi che posso anche provare, la led lenser se devi comprarla devi prendere quella dello shop, perché poi per mtb e tutti gli altri usi che non sono car detailing ci sono altre torce e altre marche da comprare, non led lenser.
Come vedi la mia la danno per 1800 lumen, se sono 200 già mi va bene, ma nonostante tutto non per questo non dovrebbe fare il suo lavoro. Se dura che non si spacca e funziona bene non vedo perché non prendere sta mondezza cinese a dispetto di altri marchi tanto blasonati che per darti un corpo in alluminio non ti fanno spendere meno di 60€
Anch'io ho comprato su ebay una cosa simile e ho speso 20 euro tra torcia, caricatore e batteria..è sempre sui 200 lumen e per vedere i difetti si comporta come la p7
Riuscire a mettere foto del fascio luminoso ecc??
mArCo1928
mArCo1928
Bisogna andare in un campo buio pesto, mettere la torica su un cavalletto, fare una foto di prova a torcia spenta, poi accendendola si valuta il fascio luminoso e quanto in profondità arriva, inquadrando degli oggetti a 50-100-150-200 metri di distanza, così capisci come lavora la torcia.
Oppure fare delle foto dei difetti sull'auto, però bisogna avere 2 torce in mano per fare dei paragoni... Infatti io potrei darti delle foto forse un po' fini a se stesse, ma male non fanno, in special modo se abbiamo un'altra torica cinese da paragonarci!
Esatto..hai centrato il punto..
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
La led cree la ho anche io . Ottima per gli swirls inutile se vuoi valutare gli aloni e la qualita della lucidatura . Non ha un led tondo , lo ha quadrato . E se la usi per valutare aloni non serve .
Illuminazione: come fare quando non si possono avere fari e cavalletti? Image58
Invece con zoom aperto è ottima per swirls
Illuminazione: come fare quando non si possono avere fari e cavalletti? Image59
Sulla mia playstation ))
mArCo1928
mArCo1928
Il led tondo facilità la ricerca di aloni o è proprio il tipo di led che gli aloni non li fa vedere? Non è chiaro, comunque la tua non mi sembra granché luminosa, con che batteria l'alimenti?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
E la tua stessa lampada ))
Blackzeta
Blackzeta
tunerz visto il tuo problema...potresti...sempre se fattibile...per la luce superiore montare due fari o neon ai lati del muro inclinati verso la macchina...rimarrebbero in alto e non intralciano...invece per la luce " da terra" potresti comprare quei faretti che si trasportano tipo questo
http://www.ebay.it/itm/FARO-ALOGENO-500W-CON-SUPPORTO-ORIENTABILE-ILLUMINAZIONE-FARETTO-LUCE-ESTERNI-/390392299579?pt=Arredamento_da_Esterno&hash=item5ae531c03b
io ne ho due simili e occupano veramente poco spazio e se devi far dei lavori o lucidare l'auto non danno fastidio...
