Tecnica Foam e auto cabrio con cappotte in tessuto
2 partecipanti
Lucagfc
Ciao a tutti
Ho una bmw z4 e vorrei utilizzare la tecnica foam per lavare la macchina. È consigliabile spruzzare lo shampoo anche sulla cappotte o é meglio non farlo? Grazie
Lucagfc ha scritto:Ciao a tutti
Dipende di che shampoo si tratta.
Tendenzialmente non è sconsigliabile la cosa ma occhio alla pressione. Io, personalmente, non foammo mai la capotte e la pulisco separatamente con spazzola e superclean (poi sciacquo).
Lucagfc
La mia coppette, visto che la macchina è sotto una tettoia e non in garage, è sempre piena di detriti, polline, pezzi di fiori che svolazzano ecc. come è meglio rimuoverli? Che tipo di spazzola usi per lavarla? Grazie
La z4 dovrebbe avere una capotte stratificata, quindi non dovresti adottar particolari accorgimenti.
Sciacquala e poi spruzza superclean lavorandolo con spazzola
Se hai il panno martina, passalo, sciacquandolo in un secchio d'acqua tiepida. Alla fine sciacqua con canna dell'acqua.
Lucagfc
ghid ha scritto:La z4 dovrebbe avere una capotte stratificata, quindi non dovresti adottar particolari accorgimenti.
Cos è il panno Martina? All inizio, per rimuovere le impurità, ha senso usare un compressore per pulirla? Quella spazzola ha setole morbide o dure? Grazie
Morbide, è molto delicata. Potresti usarne anche una di un po' più strong ma non è necessario, questa basta.
Il panno martina è un panno estrattivo, cercalo nel negozio.
Lucagfc
Ok grazie. Comunque mi confermi che se ci capita sopra un po' di sapone da carrozzeria non succede nulla?
Lucagfc ha scritto:Ok grazie. Comunque mi confermi che se ci capita sopra un po' di sapone da carrozzeria non succede nulla?
Dipende dal sapone, comunque no. Puoi aver dei problemi solo se fai asciugare determinati prodotti. Vai tranquillo.
Lucagfc
Ok grazie mille
