Lista della spesa da neofita per cura auto nuova
alexcorbetta
kronos
kronos
Salve a tutti, essendo un assoluto neofita del mondo del detailing mi sono studiato un po’ di guide e mi si è aperto un mondo.
Io pensavo di curare discretamente la mia auto lavandola soprattutto con la lancia a pressione evitando assolutamente le spazzole. Una volta all’anno ho sempre fatto un lavaggio a mano curato e applicato una cera polish rosa (marca ignota che mi passava il mio meccanico) che usavo per correggere eventuali segni sulla carrozzeria essendo leggermente abrasiva e usandola poi come protettivo.
Ora che mi è arrivata la nuova auto vorrei curarla in maniera migliore e quindi espongo i miei dubbi.
L’auto in questione è un Audi A3 Sportaback bianco Amalfi (pastello) con 2 settimane di vita. Attualmente l’aspetto è ottimo, al tatto la vernice è liscissima e non vedo alcun segno da correggere. Vorrei quindi preservare al massimo la situazione attuale. L’auto dalla consegna è stata lavata solamente al self con idropulitrice.
Non ho un idropulitrice quindi userei la canna dell’acqua, però prima di cominciare posso passare al self per eliminare il grosso.
A proposito consigliate di applicare qualcosa al tubo dell’acqua come spruzzatore?
Da quello che ho capito queste sono le fasi che dovrei fare:
Prelavaggio:
Cosa mi consigliate tra i 2?
MA-FRA Prewash No Touch  spruzzato sulla carrozzeria con uno spruzzino
MA-FRA Detergente Prelavaggio DOC 2G in FOAM con TEC ONE 1000 Formaschiuma Pompa a Pressione
Lavaggio: Per il lavaggio con 2 secchi posso usare indifferentemente uno dei 2?
Shampoo        MA-FRA White Schiuma Attiva 4G
Shampoo        Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml
Spugna Car Pro Wool Wash Mitt
Spugna Dodo Juice BB Wash Pad
Spugna Car Pro Wash Sponge
Cerchi Car Pro Cquartz DLUX 30 ml
Secchio LCDA Secchio 17 lt + Coperchio + Griglia
Decontaminazione:
Car Pro IronX 1 lt
Per quanto riguarda la clay meglio
Dodo Juice Gentle Grey Clay Bar 200 gr.
Dodo Juice Supernatural Ferro Lube 500 ml
1A Ultra-Microfiber Allrounder Plus 60x60 cm
OPPURE
Meguiar's Kit Clay Smooth Surface
Polishing: Pensavo di saltarlo poichè la carrozzeria non presenta a mio parere imperfezioni da correggere
Protezione:
sigillante        Gtechniq C2v3 Liquid Crystal 500 ml
applicatore        1A Ultra-Microfiber Applicator Pad
panno 1A Ultra-Microfiber Allrounder Basic 40x40 cm
Mantenimento:
Gtechniq Quick Detailer 250 ml
Panno Gtechniq MF1 ZeroR Microfiber Cloth
Sicuramente avrò dimenticato qualcosa.
Ciao.
 Very Happy
alexcorbetta
Ciao,
ti do il mio parere da neofita e che ha appena iniziato..quindi poi ascolterai i più esperti Wink .
Prelavaggio: PNT senza dubbio
Lavaggio: Dodo juice born to be mild in tecnica 2 secchi. Personalmente il 4g lo reputo migliore per lavaggio di mantenimento con lancia foam che penso tu non abbia ma nulla ti vieta di metterlo nel secchio. Il resto è ottimo( forse manca 1 secchio)
Decontaminazione: Oltre ad Iron x aggiungerei anche Tarx per rimuovere catrame e colle varie.
Io ho preso il kit dodo ma come clay lube userei altro tipo Slippy( formato grande arrivi a diluire fino a 10lt e vai avanti una vita)
Glaze: se vuoi prima di stendere la protezione per dare maggiore gloss alla vernice puoi dare Lime prime light dato che non ha imperfezioni la carrozzeria con un pad in spugna o mf.
Protezione: se scegli sigillante chiedi consiglio ai più esperti, se scegli cera dato che la tua vettura è bianca sono ottime le cere della dodo (Dodo Juice Diamond White (Hard wax LIGHT) oppure una più morbida (Dodo Juice Light Fantastic (Soft wax LIGHT) 30 ml)
Mantenimento: dipende dai tuoi gusti
Noto la scarsità di un po' di panni in microfibra che ti servono sempre anche di scorta: Puoi optare per il kit lcda 2 che è il più completo e poi un po di applicatori.
Nero gomme? Opterei per meg Endurance o Car pro Perl( che serve anche per dare protezione a plastiche e rivestimenti in gomma e guarnizioni)
Interni dell'auto li vuoi fare? allora servono Lcda Aria pura per igienizzare e mantenere, Lcda super clean per pulire delicatamente tutte le superfici e Lcda glass cleaner per i vetri.
Se hai la pelle devi prendere un protettivo tipo Z10. Inoltre serve una spazzola delicata per pulire interni tipo Colourlock
I miei sono consigli a grandi linee da principiante, sicuramente i detailers di maggiore esperienza ti sapranno dire qualcosa in più ma in linea di massima questa è una buona partenza Very Happy
kronos
alexcorbetta ha scritto:Ciao,
Grazie mille per tutti i consigli che mi hai dato.  Very Happy
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
kronos ha scritto:
Prelavaggio:
MA-FRA Prewash No Touch  spruzzato sulla carrozzeria con / la tec grande o con un irrigatore da giardino
Lavaggio: Per il lavaggio con 2 secchi posso usare indifferentemente uno dei 2? 2 secchi uno con acqua e shampo uno con acqua due grits
Scegline almeno due
Cerchi Car Pro Cquartz DLUX 30 ml ( è un siggillante nano perche sta nel lavaggio / ps ottimo prodotto per cerchi e plastiche dure esterne , va applicato previa decontaminazione e sgrassaggio con eraser .
Secchio LCDA Secchio 17 lt + Coperchio + Griglia / 2 secchi
Decontaminazione:
Car Pro IronX 1 lt
Dodo Juice Supernatural Ferro Lube 500 ml / hai valutato ironx e il dodo sarebbe un doppione prendi qsto Dodo
OPPURE
Polishing: Pensavo di saltarlo poichè la carrozzeria non presenta a mio parere imperfezioni da correggere/ qsto lo valuterai meglio dopo la decontaminazione , solitamente le macchine in consegna hanno una paraffina sopra ))
Protezione:
panno 1A Ultra-Microfiber Allrounder Basic 40x40 cm / imho opterei per un terry towel e poi un lcda df per buffing ( comunque scegline uno nella sezione panni per siggillanti spray e buffing
Mantenimento:
Ciao.
 Very Happy
In generale la replica fatta da alex è giusta .
Valuta anche la siggillatura degli interni e/o pulizia un kit lcda con sc ap e glass sono prodotti che dovresti valutare ))
kronos
Valuta anche la siggillatura degli interni e/o pulizia un kit lcda con sc ap e glass sono prodotti che dovresti valutare  ))  Darò un'occhiata
Car Pro Cquartz DLUX 30 ml ( è un siggillante nano perche sta nel lavaggio / ps ottimo prodotto per cerchi e plastiche dure esterne , va applicato previa decontaminazione e sgrassaggio con eraser  Il DLUX è finito lì per sbaglio.
Polishing: Pensavo di saltarlo poichè la carrozzeria non presenta a mio parere imperfezioni da correggere/ qsto lo valuterai meglio dopo la decontaminazione , solitamente le macchine in consegna hanno una paraffina sopra )) Tu che prodotto useresti?
Grazie.
kronos
Questa è la lista attuale di prodotti che pensavo di prendere. Spero di non aver fatto confusione.
Questo forum è una rovina finanziariamente parlando.  Crying or Very sad  Very Happy
Qualcuno riesce a farmi togliere qualcosa di superfluo o doppio dalla lista? Vi pregooo!  Rolling Eyes
Prelavaggio:
Lavaggio:
Shampoo Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml con sistema 2 secchi
Shampoo MA-FRA White Schiuma Attiva 4G in FOAM con TEC 2 (mantenimento)
Spazzola cerchi Mothers Wheel Brush
LCDA Cleaner Kit
Decontaminazione:
Car Pro IronX 1 lt
Car Pro TarX 50 ml
Dodo Juice Born Slippy Refill Lubrificante Clay Concentrato 250ml
Polishing: ??
Protezione:
panno 3A Ultra-Microfiber Allrounder Basic 40x40 cm
Car Pro Eraser 500 ml
Mantenimento:
Interni:
Car Pro PERL Coat 500 ml
Varie:
1A Ultra-Microfiber Kit 2
1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing
Dubbi in sospeso:  confused
1 - Che polish leggero mi consigliate (poiché attualmente l’auto sembra perfetta) che possa essere sigillato dal c2v3?
2 – La decontaminazione chimica va fatta prima della clay vero?
Grazie.  Smile
Lavaggio:prenderei 2 secchi!! È sempre importante il risciacquo della spugna/guanto dopo ogni pannello
Polish: dipende se fai a mano o con lucidatrice? Se vai a mano e non devi correggere molto puoi prendere un polish di finitura tipo m205 (però prima di sigillare devi passare IPA o eraser) o un paint cleaner precera tipo Scholl W09 (che fa anche da sigillante) o al limite il Gtechniq P1 visto che vai con C2v3 dopo e in generale ti piace Gtechniq!
Decontaminazione chimica sempre prima della clay salvo nel caso di ferro lube in cui si fanno i 2 step in 1.
kronos
MrWolf ha scritto:Lavaggio:prenderei 2 secchi!! È sempre importante il risciacquo della spugna/guanto dopo ogni pannello
Quindi riepilogando dopo aver passato la clay posso passare a mano a scelta il m205, o il Scholl W09 oppure il P1. Dopo passo l'Eraser e alla fine posso sigillare con il c2v3?
Grazie.
Se vuoi passare il C2v3 escluderei W09 che come Ti ho scritto è già un sigillante e non avrebbe senso
kronos
MrWolf ha scritto:Se vuoi passare il C2v3 escluderei W09 che come Ti ho scritto è già un sigillante e non avrebbe senso
Hai ragione non ci avevo fatto caso.
Grazie.
ORSO
ORSO
Mancano i prodotti per la pulizia di interni e vetri mi pare...
E se hai pelle, per la cura di questa.
Tra l'altro su un'auto nuova il perl per glinterni non so quanto è adatto.
Comunque ti devi assolutamente munire di idropulitrice. E di un aspiraliquidi e/o dpanno martina
kronos
ORSO ha scritto:Mancano i prodotti per la pulizia di interni e vetri mi pare... ho in lista LCDA Cleaner Kit
E se hai pelle, per la cura di questa. niente pelle
Tra l'altro su un'auto nuova il perl per glinterni non so quanto è adatto.  intendi dire che è sprecato oppure non adatto?
il panno l'ho appena aggiunto, per l'idropulitrice ci penserò più avanti
Grazie di tutti i consigli
Come dice Orso effettivamente su auto nuova il Perl tenderebbe troppo al lucido. A meno che non ti piaccia questo tipo di finitura potresti provare il Gtechniq C6, che garantisce un effetto più satinato. Dalla sua, però, Perl ha una grande versatilità in quanto ti può fare da nero gomme, protettivo esterno per plastiche, protettivo interni, e giocando con le diluizioni puoi ottenere risultati diversi, io per gli interni lo uso 1:5 ma vorrei provare a spingermi oltre con la diluizione...
Sulle plastiche rigide rimane più lucido, sulle morbide e porose molto meglio.
ORSO
ORSO
Esattamente. E' un prodotto coprente.
Su auro nuova meglio, secondo me, un 303 aerospace o il c6, che danno una finitura natural...
kronos
Grazie dei consigli
