Rinnovo interni plastica chiari Yaris ingialliti dal tempo/sole
Piero.Bassan
Piero.Bassan
Buongiorno a tutti,
ho una Toyota Yaris di quasi 5 anni e con il tempo e l'esposizione al sole le plastiche interne chiare iniziano a ingiallire.
Quale prodotto/soluzione consigliate per rinnovarle?
Grazie,
Piero Bassan
Puoi pensare per esempio al carpro perl o al Gtechniq C6 Matt dash.
Fai una ricerca sui post relativi a questi prodotti e troverai molti dettagli e vedi in questa sezione dello shop i vari prodotti Interni - Plastica e vinile
Quoto...e ti ricordo che prima di postare messaggi occorre presentarsi nell'apposita sezione!!  Wink
danfra79
danfra79
Problema che devo affrontare anch'io, sulla stessa macchina. Nel mio caso si tratta di una parte di plastica chiara sui montanti. Forse affronto la cosa già domani. In igni caso il c6 (che già possiedo) mi sembra ottimo per protezione/prevenzione, ma lo è anche per il ripristino?
Dipende sempre da cosa uno vuole fare!
Se il pezzo originale è nero ed è molto sbiancato si può pensare anche a Solution Finish Black Plastic & Vinyl o in alcuni casi anche al Gtechniq C4 Permanent Trim Restore (anche se sarebbero più da esterni).
Salvo rari casi però con Perl o il C6 risolvi già
danfra79
danfra79
Come da titolo del 3d si tratta di plastica chiara. Ho sia perl sia c6,farò una bella pulizia con ap e poi vediamo come se la cavano. Magari ci scappa un mini test.
Piero.Bassan
In effetti non l'ho specificato: è la parte in plastica sui montanti colore chiaro che è ingiallita, la zona invece al riparo dal sole ovviamente è rimasta neutra
danfra79
danfra79
Esattamente come nel mio caso, su vede nettamente lo stacco all'altezza della chiusura porta, livello cruscotto. È un inserto della portiera sottile ma ben visibile, evidentemente è una plastica meno pregiata del montante interno.
Piero.Bassan
DanFra79, cortesemente fammi sapere come va se riesci a fare un test.
Appena possibile preparerò, sempre con il collega, un nuovo ordine di alcuni prodotti, tra cui il PreWash che ho usato e con cui mi trovo benissimo per il prelavaggio della carrozzeria o per un lavaggio veloce quando non ho molto tempo a disposizione
danfra79
danfra79
Certo, entro il fine sett magari posto anche un paio di foto. Devo dire che sono un po' scettico sulla possibilità di recuperare  il colore originario. Vedremo!
Aggiornmento: ecco la foto, prima del trattamento (ma anche dopo il trattamento ahah!)
Rinnovo interni plastica chiari Yaris ingialliti dal tempo/sole  Img_2022
penso sia lo stesso punto di Piero.Bassan. Ho provato ad ad affrontare l'ingiallimento con AP 1:20 + Spugna per interni Scholl, "grattando" per bene. Sinceramente non ho continuato per molto tempo, perché risultati non se ne vedevano. Ho applicato c6 ma solo per prevenire futuri peggioramenti, francamente non credo si possa fare molto, ma magari qualche esperto mi smentisce nei prossimi 10 minuti  Laughing
PS in OT: la combo AP+Scholl sponge secondo me è fantastica per la pulizia profonda degli interni. La pelle del volante è tornata bella opaca e la plastica del cruscotto ha rilasciato un bel po' di sporco, preparando al meglio la superficie per il c6. (fine OT)
danfra79
danfra79
piero.bassan, tu per caso sei riuscito a farci qualcosa?
Più che con AP per un ingiallimento io avrei provato con Superclean diluito 1:10 e lasciandolo agire per bene (almeno 30 minuti). L'effetto colloidale è stupefacente e potrebbe "separare" lo sporco.
danfra79
danfra79
Allora sarà il prossimo tentativo. Resto dubbioso tuttavia, per come sono messe.... vedremo
mai dire mai! qualcosa si può sicuramente fare!
Naturalmente una volta che SC ha agito ripassalo e lavora con la spazzola e/o un panno estrattivo ... un po' di olio di gomito ci vuole altrimenti non ne vieni fuori! Benzebu ed altri utenti hanno fatto miracoli con SC!
Ultima modifica di MrWolf il Dom 25 Mag 2014 - 22:52 - modificato 1 volta.
non so se si potrà fare qualcosa..
Sc non ce la fa.
Serve D101 o pulimax in diluizioni mooolto basse
Rinnovo interni plastica chiari Yaris ingialliti dal tempo/sole  Logo_l10
danfra79
danfra79
Grazie alessio. Non andrò a comprare prodotti che al momento non mi servono, mi tengo senza problemi le plastiche come sono. Evidentemente Toyota lì ha giocato al risparmio, visto che la macchina ha meno di tre anni. Mi servirà per prevenire in futuro!
quelle guarnizioni della yaris 2 serie sono il 70% cosi
ORSO
ORSO
Secondo me sono ko. Sono plastiche ingiallite dal sole, non è sporco. Fossero state nere si sarebbe potuto coprire con tanti prodotti, ma un colore chiaro?  scratch
danfra79
danfra79
a livello puramente teorico forse si potrebbe operare come nel caso di fanali ingialliti, cioè con abrasione della parte rovinata, tuttavia sarebbe impossibile ripristinare la finitura della plastica
ORSO
ORSO
Appunto, e come ripristinare poi?! Impossibile secondo me. E' troppo tenera come plastica.
Ma invece... un polish di finitura tipo lime prime? magari leva quel minimo che necessita...
Piero.Bassan
Credo che le lascerò così come sono
ORSO
ORSO
Puoi wrapparle...
