Parti in Plastica dell'auto come togliere graffi segni
+4
dallas
giuliore
8 partecipanti
giuliore
Buongiorno a tutti :-)
colgo l'occasione per augurarVi un felice anno.
La mia domanda è la seguente:
Come eliminare gli eventuali segni graffi sulle parti esterne in plastica dell' auto?
Io ho una DAS-6 PRO Lucidatrice rotorbitale
che tamponi devo usare? sempre se devo usarli e che prodotto usare?
Help :-))
Grazie ancora
dallas
Non so se sto dicendo un'eresia... ma sulla plastica non verniciata puoi fare ben poco, al massimo puoi intervenire con una pistola termica e tentare di ravvivare e appiattire la plastica. Se invece sono verniciate, procedi come sulla carrozzeria, scegliendo compound e tampone in base al "danno".
Su plastica grezza puoi provare con un po' di carta vetrata (2000 poi 2500/3000) e poi il Perl per ravvivare.
Posta delle foto per vedere di che entità sono questi graffi...
Parti in Plastica dell'auto come togliere graffi segni Logo_l10
v6boss ha scritto:Su plastica grezza puoi provare con un po' di carta vetrata (2000 poi 2500/3000) e poi il Perl per ravvivare.
Attenzione che quasta procedura, rischia di togliere la groffratura della plastica, togli i graffi, ma la finitura sarà diversa! Wink
Si si, diciamo che è un modo per attenuare il danno, ma il lavoro non sarà perfetto!
leecougan
Buongiorno riprendo questa discussione sui graffi sulle plastiche. Allora il problema è questo ho la valigia di una moto BMW (plastica nera semi lucida/lucida e liscia non groffrata) graffiata come da foto. La profondità dei graffi è poco meno di 1 mm. Vorrei provare a ridurre i graffi. Ho fatto delle prove in un posto non visibile con carta vetrata prima grossa e poi fina fino ad arrivare alla 5000. Il risultato è che con la carta vetrata la plastica tende a sbiancarsi e non riesco con un polish a eliminare i graffi. Devo usare un polish specifico per plastica e se si quale? Grazie vi sarei molto grato sei mi aiutasse..le borse sono praticamente nuove a meno di questi graffi.
Parti in Plastica dell'auto come togliere graffi segni 2vxr29s
Parti in Plastica dell'auto come togliere graffi segni T026ps
Mi sbaglierò....ma ad occhio quei graffi mi sembrano troppo profondi....e per eliminarli dovresti consumare un sacco di materiale....quelle borse penso siano in ABS penso che un ripristino sia più indicato...guarda questo lavoro: https://www.lacuradellauto.com/t13388-valtert-anche-questa-e-fatta
leecougan
si visto,grazie, in realtà io vorrei tentare di ridurre un po senza interventi drastici anche perché non ho un buco e non vorrei riverniciare tutta la scocca della borsa che è praticamente nuova..
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Premetto che in materia non sono un esperto .
Guardando i graffi . Se nota la differenza tra , il solco e la parte verniciata . Qndi suppongo che anche con compound la riga del graffio restera visibile perche non verniciata . Mi spiego , sembrerebbe una verniciatura superficiale , prima di scartavetrare dovresti ritoccare con vernice e poi provare a usare un compound da taglio per spianare un po ))
leecougan
La borsa non è verniciata è plastica nera non verniciata
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ammesso che non è verniciata . È comunque chiaro che il graffio è diverso . La parte carteggiata da te è uniforme ? Se lo è dovresti lucidarla per fare gloss partendo da un compound da taglio e poi polish . ))
leecougan
mi potresti dare qualche indicazione sui prodotti perché quello che scrivi per me è arabo Shocked ..
tipo che polish usare e se specifico per la plastica
grazie e scusa
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
In realta esistono anche per plastica , pero anche quelli per vernici possono essere usati su plastica . Gtechniq P1 e keramik dopo . Per evitare ot . Leggi qualche post soecifico su compound polish glaze ))
