Zaino Z2 dopo prelavaggio
1Zaino Z2 dopo prelavaggio Empty Zaino Z2 dopo prelavaggio Gio 5 Giu 2014 - 15:01
skinner
Sono qua per chiedervi un consiglio.
Come potete vedere nelle precedenti foto, a inizio Maggio il beading con lo Z2 si notava ancora; l'altro ieri ho lavato quella macchina. Era molto sporca per via delle piogge piene di sabbia e della resina. Questo mi ha fatto propendere per un lavaggio con il 2G.
Già al primo risciacquo notavo che sui pannelli verticali il beading era completamente sparito, c'era solo uno specchio d'acqua; pensavo che ci fosse stato ancora sulla superficie dello sporco. Il risultato non è cambiato neanche a fine lavaggio.
Dite che un lavaggio più aggressivo del solito ha fatto completare il ciclo dello Z2?
2Zaino Z2 dopo prelavaggio Empty Re: Zaino Z2 dopo prelavaggio Gio 5 Giu 2014 - 15:14
la protezione, già indebolita di suo, può aver subito il colpo di grazia.
3Zaino Z2 dopo prelavaggio Empty Re: Zaino Z2 dopo prelavaggio Gio 5 Giu 2014 - 19:23
DOC diluito come?
Il beading sulle zone verticali è già difficile da vedere normalmente, dovresti verificare soprattutto su quelle orizzontali.
Lo scivolamento dell'acqua com'era?
4Zaino Z2 dopo prelavaggio Empty Re: Zaino Z2 dopo prelavaggio Gio 5 Giu 2014 - 20:34
skinner
Avevo usato il 2g in diluizione 1:40..
Lo scivolamento era pressoché nullo, anche nelle parti verticali rimaneva un velo d'acqua. Tutto questo in fase di risciacquo.
Per finire poi ho usato la tecnica del "panno dacqua" e, penso grazie al daytona, mi sono ritrovato con pochi rimasugli d'acqua.
Su un'altra auto dove lo z2 è ben presente, lo sheeting e il beading anche in fase di risciacquo si notano.
Avevo letto in alcuni post che le cere presenti nel daytona possono influenzare sulla durata del protettivo.. Questa può essere una causa.
Oppure il 2g ha dato la botta finale allo z2 anche se fino a poco tempo fa sembrava ben presente..
5Zaino Z2 dopo prelavaggio Empty Re: Zaino Z2 dopo prelavaggio Ven 6 Giu 2014 - 14:44
Dubito fortemente che DOC in quella soluzione possa aver eliminato Z2. E' più facile che ci sia della contaminazione.
Io proverei ad effettuare un passaggio di IronX ed utilizzare uno shampoo neutro non arricchito.
6Zaino Z2 dopo prelavaggio Empty Re: Zaino Z2 dopo prelavaggio Ven 6 Giu 2014 - 22:10
skinner
Ciao,
scusami ma dalla fretta mi dimentico sempre di scrivere tutti i passaggi..
Effettivamente avevo pensato anche io a delle contaminazioni (anche se al tatto era ancora bella liscia) e dopo il lavaggio, ma prima della completa eliminazione dell'acqua, ho spruzzato ironX vedendo però solo 2 goccioline minuscole viola. Non ho passato la clay perchè si trattava di un semplice lavaggio e per questioni di tempo non potevo soffermarmi troppo ed eseguire altre operazioni.
Un'altra cosa che vorrei aggiungere è che si tratta della macchina di mia mamma che usa abbastanza poco e che è "riposa" in garage.
Misteri dei sigillanti..
Comunque a breve comprerò il Reset, dovrebbe andare bene, confermate?
7Zaino Z2 dopo prelavaggio Empty Re: Zaino Z2 dopo prelavaggio Ven 6 Giu 2014 - 22:19
la clay la clay, d'obbligo passarla prima di dare una protezione. ironx in se fa un 30%.
può andare bene ma non andiamo OT.
Zaino Z2 dopo prelavaggio Logo_l10
8Zaino Z2 dopo prelavaggio Empty Re: Zaino Z2 dopo prelavaggio Ven 6 Giu 2014 - 22:23
skinner
Forse mi sono spiegato male.
Ho dato una passata di ironx solo per vedere se era contaminata la superficie, ma il mio intento non era quello di applicarci qualcosa poi.
E poi, perchè OT? Stiamo parlando del prelavaggio-lavaggio; mi è stato suggerito di usare prodotti neutri senza l'aggiunta di altre sostanze e ho solo chiesto se la scelta che ho fatto (Reset) poteva andare bene  Very Happy
9Zaino Z2 dopo prelavaggio Empty Re: Zaino Z2 dopo prelavaggio Ven 6 Giu 2014 - 23:07
yes, ma conoscendo il forum sicuramente andremo in OT Smile tranquillo!
A questo punto decontamini bene il tutto e lo riapplichi. Come mantenimento non aggiungere altro, ma fai morire il prodotto. Shampoo neutro e via.
