Sigillante, cera, precera...sequenza corretta?
+10
Fleterik
superAndre
IvanTO
14 partecipanti
IvanTO
IvanTO
Qual'è la sequenza ottimale per avere il miglior risultato possibile?
Tralasciando eventuali passaggi con M105 e M205 o Dodo Lime prime cosa ne pensate della sequenza:
-Dodo Lime Prime Lite
-Dodo Supernatural
-Dodo Red Mist (dopo 24h dalla supernatural)
E' una sequenza perfetta o manca qualcosa? Un sigillante prima della Supernatural o andrei a intaccarne la purezza?
E' perfetto...
Sigillante + cera naturale non l'ho mai provato ma sarebbe da testare!!!
http://www.amatodetailing.it
va benissimo senza sigillante,primo perchè ha bisogno di una superficie pulita mentre il lite ha molti oli, secondo perchè la supernatural ha un effetto superiore a molti sigillanti sia come durata che come resa estetica.
IvanTO
IvanTO
Esiste una combinazione che secondo voi è migliore?
Ho letto diverse volte M26+M21...è superiore al DJ Prime Lite + Supernatural?
se hai deciso di usare la supernatural non credo che ci sia bisogno di aggiungergli altro!
IvanTO
IvanTO
Sono molto tentato di provarla mo non ho ancora deciso, sto prima cercando di valutare se è la soluzione migliore o si può fare di meglio (senza andare su con cifre stratosferiche)
Penso che sei gia al top con questi prodotti, o c'è di meglio raga?
http://www.solodettagli.it
Se prendi il barattolino piccolo da circa € 15,00 di Supernatural con gli appositi applicatori i finger mitt, non hai speso un capitale ed avrai un livello di gloss decisamente alto.
Se passi il tutto dopo l'applicazione del Lime Prime Lite, al posto della macchina vedrai un "faro" Shocked
IvanTO
IvanTO
Pensavo all' assaggio di supernatural nel barattolino piccolo oppure all'applicatore in stick per rotorbitale (che eventualmente dovrete spiegarmi come lo uso, se va stickkato sulla roto oppure sull'auto) dato che sono intenzionato a prendere il kit dodo con la rotorbitale. Twisted Evil Razz
Fidati...dalla con i finger mitt...è meglio!!!
IvanTO
IvanTO
Perchè dici che è meglio? Pensavo che il meglio fosse darla con la rotorbitale...
L'idea di base era:
-roto con tampone lc bianco + dj lime prime
-roto con tampone lc nero + dj lime prime lite
-roto con tampone lc rosso + supernatural
-roto con cuffia cobra indigo per eliminare la cera
-dj red mist con cobra shamrock 750
Se c'è una procedura migliore sono ben felice di apprenderla!! Wink
Ivan devi considerare che il 90% del risultato non lo fa la cera, ma lo fa la lucidatura con polish, quindi se tu cerchi un qualcosa che possa fare di più della procedura che hai descritto è solo un processo di lucidatura accurato, come cere e pre-cere hai già prodotti fra i migliori al mondo.
Se bastasse mettere una cera sarebbe troppo facile e non ci sarebbero in giro persone che prendono 50/70€ all'ora per la lucidatura passandoci sopra un'auto 20 ore o più!
Questa è una cosa che viene spesso dimenticata, la cera può aggiungere qualcosa certamente ( c'è chi dice addirittura che se lucidata alla perfezione nessuna cera aggiunge qualcosa!), ma il risultato quello vero viene solo dalla lucidatura.
IvanTO
IvanTO
No, scusate, mi sono spiegato male.
I trattamenti precera li avevo dati per scontati e li ho tralasciati per non finire OT.
Ovviamente avevo intenzione di utilizzare prima di tutto M105 e Dodo Lime prime. Anche qui solo dopo un bel lavaggio e un'accurata sessione di claying!
Dopo ciò i dubbi mi sono venuti sul tipo di cera da utilizzare e quale fosse la migliore sequenza per stenderla.
Pensavo di fare tutto con la roto ma già sono stato smentito! Wink
Non puoi decidere a priori cosa passare se non fai n piccolo test su una parte di una macchina. Potrebbe anche darsi che con il solo lime prime ottieni il risultato sperato!!!
E allora vai tranquillo il risultato ci sarà, per le cere non è facile dire quale è migliore, infatti troverai i pareri più discordanti in giro, scegli quella che ti piace di più,a me ad esempio sui colori come il tuo piacciono molto le meguiar's, perchè danno un effetto un pochino scurente, anche le dodo normali, mentre ho notato che la supernatural da più un'effetto brillante e chiaro, parliamo di sfumature, molte volte anche solo personali, quindi non prendere alla lettera ciò che ti dico, è solo il mio parere.
IvanTO
IvanTO
Anche qui mi sono spiegato male.
Dipende dall'auto. La mia non mostra grossi swirl, qualcuno c'è ma bisogna proprio puntarci la luce sopra ed essere pignoli.
Sigillante, cera, precera...sequenza corretta? Swirl_10
In questo caso credo che basti intervenire in maniera soft iniziando con il Lime Prime.
Mentre suppongo che su questa devo darci dentro in maniera più decisa sperimentando gli effetti dell'M105
Sigillante, cera, precera...sequenza corretta? Swirl_11
Quella è una procedura che mi sono segnato per orientarmi tra tamponi duri, morbidi, sigillanti, cere, polish e abrasivi. Voi queste cose le usate già da anni e padroneggiate già tutti questi prodotti.
Io che non ho nemmeno iniziato se non mi faccio un piccolo schema rischio di confondere i prodotti e di fare un bel casino.
IvanTO
IvanTO
Infatti avevo pensato di provare addirittura una Purple Haze per scurire un po' e dare un po' di profondità.
DSW ha scritto:Ivan devi considerare che il 90% del risultato non lo fa la cera, ma lo fa la lucidatura con polish, quindi se tu cerchi un qualcosa che possa fare di più della procedura che hai descritto è solo un processo di lucidatura accurato, come cere e pre-cere hai già prodotti fra i migliori al mondo.
Ivan in queste parole di walter c'e' tutto......anzi andrebbero stampate e appese nel box e lette ogni volta prima di iniziare una sessione di detailing.Il mio consiglio infatti e' di investire molto di piu' nella fase di lucidatura che in quella di protezione.....non ha senso proteggere ,magari con una cera da 100 euro,una cosa brutta! nel tuo caso consiglierei di di iniziare con una megs m26 che e' ottima,dall' ottimo rapporto qualita'-prezzo e dara' l'effetto scurente da te cercato. se vuoi poi prendi un panel pot di dodo giusto per fare un confronto con la megs.
superAndre
superAndre
Invece di sprecare il tempo su cere e cerine e pre cere farei una bella lucidatina leggera...e i combo potrebbero essere vari.E poi una bella cera e chiudi tutto.
IvanTO
IvanTO
Infatti, come ho scritto, la mia intenzione non è quella di evitare la fase di lucidatura sulla quale sono abbastanza sicuro circa i prodotti da utilizzare.
I dubbi mi sono venuti quando ho pensato a cosa fare dopo.
IvanTO
IvanTO
Che differenza c'è tra cere due e morbide? E come si usano le une e le altre?
immagino che tu faccia riferimento alle cere dodo....quelle dure dovrebbero durare di piu' mentre quelle morbide dovrebbero garantire un effetto wet piu' marcato uso il condizionale perche' in effetti io grosse differenze non ne ho notate......ma qui l'aspetto soggettivo e' essenziale. per l'applicazione non ci sono differenze usa un applicatore in spugna
le cere dure dodo...sono più durevoli e sono una base perfetta per le morbide...quindi applichi la cera dura e dopo almeno 2 ore la morbida
IvanTO
IvanTO
Mi sembra di capire che la rotorbitale serve più per la fase di polishing piuttosto che per la ceratura.
Per la cera tutti mi dite di metterla a mano quando io pensavo di fare col tampone rosso lake country (il più morbido) e poi oltretutto toglierla sempre con la roto usando la cuffia cobra indigo. Shocked
IvanTO
IvanTO
vts79 ha scritto:le cere dure dodo...sono più durevoli e sono una base perfetta per le morbide...quindi applichi la cera dura e dopo almeno 2 ore la morbida
Quindi si da la precera (Lite Prime), poi la dura che fa da base e dopo almeno un paio d'ore (se più ancora meglio) si passa la morbida. E poi di nuovo dopo almeno 2 ore si conclude con il Dodo Red Mist.
Giusto?
Ad ogni modo il passaggio dura e poi morbida non è obbligato, è una finezza per chi vuole il massimo, o sbaglio?
