Come proteggere uno sterzo molto delicato
+4
gianluca.brossa
jocker
8 partecipanti
Lo sterzo della mia Giulietta (3 anni di vita) è in ottimo stato nella parte esterna, ossia, quella che si tocca per manovrarlo.
Al contrario di quanto sopra, il rivestimento plastico interno a razze dello sterzo sembra sottilissimo e delicatissimo, tant'è che basta un'unghiata accidentale e la pellicola sintetica si spella.
Ho appena preso il Dodo Juice Supernatural Leather Sealant, risolverò con questo oppure occorre altro?
Posto alcune foto per rendere meglio l'idea.
Come proteggere uno sterzo molto delicato Img_2411
Come proteggere uno sterzo molto delicato Img_2412
Come proteggere uno sterzo molto delicato Img_2413
Il dodo che hai preso è per la pelle,non per plastica..
jocker
jocker
Non è un rivestimento plastico, bensì è vernice che è saltata. Anche io ce l'ho da più di 3 anni ma non mi è mai capitato, eppure l'ho urtato anche con le chiavi, forse è un difetto di fabbricazione  Suspect
Potresti ritoccarlo con un po di vernice nera e poi proteggere il tutto, magari con un protettivo nanotecnologico per plastiche.
gianluca.brossa
Per quelle parti ti consiglierei il Gtechniq C6, almeno è quello che uso io.
.DieD
.DieD
Interessato alla discussione, ho lo stesso problema, o meglio: grazie a dio non si è spellato niente, però come lo tocchi rimangono ditate e si graffia anche.. Ho bisogno di un nano che mi permetta di proteggerlo..
jocker
jocker
.DieD ha scritto:Interessato alla discussione, ho lo stesso problema, o meglio: grazie a dio non si è spellato niente, però come lo tocchi rimangono ditate e si graffia anche.. Ho bisogno di un nano che mi permetta di proteggerlo..
Quoto Gianluca, il Gtechniq C6, che pensavo fosse un nano (non ne ho più la certezza leggendo la scheda), ma che comune migliora la resistenza alle abrasioni  Smile
.DieD
.DieD
Mi piacerebbe avere qualcosa di più duraturo, visto che viene toccato spessissimo..
jocker
jocker
.DieD ha scritto:Mi piacerebbe avere qualcosa di più duraturo, visto che viene toccato spessissimo..
Ci sarebbe il Dlux, che è sicuramente più duraturo e più protettivo, ma non è indicato per gli interni.
Sarebbe meglio aspettare il giudizio dei più esperti ...  lol!
gianluca.brossa
Il DLUX non va bene per gli interni...comunque la scheda del C6 dice di riapplicarlo ogni 6 mesi, non mi sembra male come durata  Wink
Sarà saltato qualcosa che non saprei se vernice o pellicola.
Il c6 di gtechniq, tra le caratteristiche, ho visto che potrebbe essere d'aiuto però la parte in questione è molto delicata tant'e' che se gli do con l'unghia rimane il segno e se forzo rimuovo la parte, incredibile.
Forse ci vuole un sigillante visto che viene via con una certa facilita'?
Antonio aiutaci siamo nelle tue mani!
Ragazzi ho contattato Antonio e porto a conoscenza di tutti (soprattutto dei possessori di Giulietta) che il problema non è risolvibile con alcun prodotto, in particolare, la risposta di Antonio è stata questa:
da quello che ci pare di capire analizzando le foto, si tratta di uno sterzo verniciato con un materiale plastico soft touch.
Non esistono prodotti che possono evitare questo problema e quindi è necessario essere particolarmente accorti nell'uso del volante.
In particolare riteniamo che si possa trattare di una realizzazione non perfetta da parte del produttore.
Apprezzo molto la sua esauriente opinione e lo ringrazio della veloce risposta.
Proverò, solo a titolo di curiosità mia (senza aspettarmi chissà cosa) con il c6 di gtechniq, metterò poco prodotto senza fare alcuna pressione, male che vada, il prodotto mi rimarrà utile per altre situazioni.
jocker
jocker
Grazie dell'aggiornamento frask. Avevo anche io dei dubbi sul fatto che poteva essere un difetto di fabbricazione, in quanto come ti ho già riferito, mi è capitato di urtarlo con chiavi, bracciali ecc, facendo solo alcuni piccoli graffi, ma niente più. Sono d'accordo con l'uso del C6, ma per alleviare lo stacco cromatico della parte danneggiata, io un ritocchino lo farei prima di sigillarlo  Wink
Per ritocchino intendi con un pennarello a vernice dello stesso colore?
jocker
jocker
frask ha scritto:Per ritocchino intendi con un pennarello a vernice dello stesso colore?
Esatto  Smile
Già preso, sperando che il ritocco non viene via con i prodotti che andrò ad utilizzare.
jocker
jocker
frask ha scritto:Già preso, sperando che il ritocco non viene via con i prodotti che andrò ad utilizzare.
Non dovrebbe, per sicurezza comunque fallo asciugare per bene prima di sigillare, aspetterei almeno 24 ore (con le temperature di questi gg)  Very Happy
Piccolo  Off Topic ho visto che sei di Tavullia, ci sono stato l'anno scorso dopo la gara di misano della Moto GP, che dire ... BELLISSIMA e tutta "gialla"
Si si, vorremmo che fosse sempre dipinta di giallo la nostra Tavullia; quest'anno va un po' meglio dell'anno scorso ma siamo ancora lontano dai ritmi di Marquez  lol!
Non ti banno perchè non sono moderatore  Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad ma occhio che mi vendico!!
Forza VALE SEMPRE!!!  Cool Cool
Ahahahahahah
Mitico benzebu!!!
ORSO
ORSO
Io dico la mia... secondo me ci vuole qualcosa di coprente oltre che protettivo... uno strato di qualcosa. Perl puro o dlux.
Mmmmh Perl puro e DLUX fungerebbero da protezione (molto potente nel secondo caso) ma non fornirebbero un aumento di spessore e resistenza tale da scongiurare il ripetersi del problema.
E' un tipo di vernice che conosco bene ed è molto delicato.
ORSO
ORSO
Intendevo più che altro per tamponare, non tanto per risolvere il problema
.DieD
.DieD
Admin ha scritto:Mmmmh Perl puro e DLUX fungerebbero da protezione (molto potente nel secondo caso) ma non fornirebbero un aumento di spessore e resistenza tale da scongiurare il ripetersi del problema.
Quoto. Per spiegarvi è una di quelle pellicole a vernice "gommate" come il plastidip per chi lo conoscesse.. In poche parole non rimane "liscio", è gommoso, come se il dito facesse attrito.. Trall'altro è anche difficile da pulire perchè si segna solo a guardarlo :O Purtroppo dlux ne cambierebbe la sensazione tattile (secondo me) ma come dice Antonio non andando a donare spessore alla superficie sarebbe inutile come protettivo contro i graffi.. Discorso diverso per il perl, una volta applicato e dopo il buffing, la sensazione tattile rimarrebbe la stessa, fornirebbe protezione contro gli UV in maniera comunque meno sentita rispetto a dlux e anche meno duratura, ma purtroppo neanche questo aiuta contro i graffi e le "unghiate".. Immaginavo non esistesse nulla per proteggerlo (purtroppo)..
ORSO
ORSO
Wrappa Very Happy
