Cerchi Diamantati Santamonica golf 4
+4
mArCo1928
Lauda
8 partecipanti
1Cerchi Diamantati Santamonica golf 4  Empty Cerchi Diamantati Santamonica golf 4 Ven 18 Apr 2014 - 16:00
Lauda
Salve a tutti tempo fa ho preso  dei speedline Santamonica originali golf 4 gti   e ho notato che  nel trasparente c'erano diverse macchioline  causate dagli autolavaggi.   Cerchi Diamantati Santamonica golf 4  P2339_13
cosi ho deciso di lucidarli scaricando tutta la vernicettai  con una rotorbitale con dei dischi  da 400 poi 800 1500 e 2000.
Cerchi Diamantati Santamonica golf 4  240gri10
poi alla fine ho usato della pasta abbrasiva marzocchi  cera e del polish  e ho avuto questo risultato;
Cerchi Diamantati Santamonica golf 4  Polish10
secondo voi quale altro prodotto  potrei utilizzare per proteggere al meglio e mantenere lucido il metallo, visto che ora è sprovvisto di vernicetta ,vorrei che allo stesso tempo durasse  l'effetto lucido  Attendo vostri pareri grazie.!
mArCo1928
mArCo1928
Non mi sembrano diamantati sicuro siano originali?
Applicherei Dlux! Wink
Lauda
Sotto sono tornati a specchio e sopra hanno la vernicetta ora sono lisci perché ho scaricato le razze con la rotorbitale e sono diventate lisce le razze seno c'erano le Righette della tornitura
Come ti ha detto Giobart, proteggili con DLUX.
Lauda
Ok Grazie ragazzi per il consiglio in effetti il dlux e un ottimo prodotto ne parlano tutti bene anche per il suo effetto repellente allo sporco meglio di così non si può! Prima di applicarlo darò una bella pulita con l'iron x e poi dlux per applicarlo sui 4 cerchi penso 2 flaconi da 30 ml bastino giusto?
Io dico che te ne basterà e avanzerà uno da 30.....e prima di metterlo farei una passata di eraser oltre a quelle da te descritte. Wink
Ehhh basta eccome, io con 30 ml ho fatto 2 layers dei cerchi più tutte le plastiche esterne + motore di un altra auto e ne avanza ancora!!
Lauda
Ok grazie a tutti per le info a lavoro finito posterò le foto  Very Happy Very Happy
carrarmat
carrarmat
ciao,se riesci a postare le foto sarei interessato,io stravedo per quei cerchi
Lauda
Ecco scusate il ritardo Cerchi Diamantati Santamonica golf 4  20140424_104603
Cerchi Diamantati Santamonica golf 4  IMG_20140423_WA0000
Veramente belli!!..ottimo lavoro!!
carrarmat
carrarmat
quindi hai messo tu il trasparante?Ti faccio ubna richiesta,m faresti una piccola guida o un riepilogo passo per passo?
p.s.è un capolavoro assoluto
anche se la finitura del cerchio è diamantata, comunque c'era il trasparente a protezione. con il lavoro che hai fatto hai rimosso il trasparente lasciando il metallo nudo. ti consiglio vivamente di riapplicarci il trasparente e non di limitarti ad applicare l'ottimo dlux da solo  Very Happy
Lauda
Grazie a tutti ho rimosso la vernicetta e poi lucidato con pasta abrasiva e in fine polish già la pasta abrasiva e il polish fanno da protettivo quindi è rimasto il metallo nudo ha circa 3 mesi che li uso così ho applicato il dlux e devo dire che si mantengono così senza perdere lucentezza quindi il risultato è garantito al 100%
il polish non fa da protettivo, è un abrasivo. la protezione che dà è fittizzia, durerà giusto qualche giorno. E' il dlux che fa da protezione, ma anche il dlux svanisce prima o poi e devi sempre riapplicarlo prima che l'effetto svanisca del tutto, perchè altrimenti ti si ossiderà l'alluminio e dovrai rilucidarli. io ti consiglio, quando il dlux sarà andato via, di applicarci il trasparente e poi puoi ridarci il dlux Wink
ps: la diamantatura è semplicemente il metodo che viene utilizzato per portare a quella finitura l'alluminio tramite una levigatura finissima appunto...utilizzando l'abrasività del diamante, non è un trattamento di chissà cosa Wink
carrarmat
carrarmat
concordo con pelo,la diamantatura è asportazione di truciolo con utensile a plachetta diamantata.Serve il trasparente per proteggere l'alluminio.Io non esperto in detailing ma se lasci l'alluminio a contatto con gli agenti chimici e atmosferici vanifichreresti il lavoro fatto pregevole
Lauda
La vernicetta su base liscia non attacca si potrebbe crepare o addirittura diventare tutta piena di bolle, in origine quel metallo delle razze e tornito a specchio lasciando delle piccole strisce ruvide poi viene fatto un trattamento adatto per metalli e in fine la vernicetta ottenendo l'effetto diamantato a specchio!
la vernice già carteggiando il metallo con una 800/1000 attacca benissimo......
