rotorjet
1rotorjet Empty rotorjet Sab 16 Ago 2014 - 15:29
André 5
Ragazzi ho acquistato da qualche giorno questa fantastica pistola che nebulizza il prodotto con l'aggiunta dell'aria compressa. Ho avuto il tornador in precedenza e cercavo qualcosa di piu robusto,meno fragile e potente. Ma...ho notato che quando attivo la pistola esce parecchio prodotto,al punto che mi cucciola dalla trombetta nera. Non dovrebbe gocciolare il prodotto,ma solo essere nebulizzato. Quindi quando vado a lavorarci mi da non rocce problematiche. Inoltre il prodotto che invece viene nebulizzato in parte viene anche spruzzato,e quindi su tutto il cruscotto,la plancia...il prodotto compare sottoforma di grandi gocce anziché micro. Col tornador tutto questo non accadeva. Premetto che la pressione che utilizzo é di 7 bar circa. Che mi sapete dire? Sicuramente non è normale
2rotorjet Empty Re: rotorjet Dom 17 Ago 2014 - 20:31
André 5
Nessuno sa darmi qualche dritta? Parere o consiglio?
3rotorjet Empty Re: rotorjet Dom 17 Ago 2014 - 20:31
André 5
4rotorjet Empty Re: rotorjet Dom 17 Ago 2014 - 22:26
.DieD
.DieD
Ti dico che sicuramente non è normale.. hai provato a diminure la quantità di prodotto che fuoriesce..?
5rotorjet Empty Re: rotorjet Lun 18 Ago 2014 - 8:08
André 5
Assolutamente si,ma se diminuiscono la quantità di prodotto non riesco ad avere efficacia lavorativa
6rotorjet Empty Re: rotorjet Lun 18 Ago 2014 - 10:37
Luca69
Luca69
Forse dovresti provare ad aumentare la pressione dell'aria.
7rotorjet Empty Re: rotorjet Lun 18 Ago 2014 - 11:25
-SiMo-
-SiMo-
Non credo sia la pressione dell'aria perché la usa già a 7 bar. Non ti sembra che possa perdere qualche componente?
8rotorjet Empty Re: rotorjet Lun 18 Ago 2014 - 18:27
André 5
Infatti..la pressione è già a 7 bar, che mi pare sia già il massimo di utilizzo. Non perde nessun componente. Ho paura che abbia qualche difetto, perchè mi gocciola troppo Crying or Very sad
9rotorjet Empty Re: rotorjet Lun 18 Ago 2014 - 19:08
che compressore usi?
10rotorjet Empty Re: rotorjet Lun 18 Ago 2014 - 20:11
André 5
Un FINI da 100 litri
11rotorjet Empty Re: rotorjet Lun 18 Ago 2014 - 21:25
ho anch'io la rotorjet. Il detergente in forma liquida, esce anche quando usi la pistola senza inclinarla all'indietro?
12rotorjet Empty Re: rotorjet Mar 19 Ago 2014 - 9:40
André 5
Assolutamente si, esce in qualsiasi posizione, a maggior ragione nella posizione inclinata in avanti con la trombetta che guarda verso il basso, che poi è la posizione più frequente nell' utilizzo
