Richiesta conferma su primi prodotti
1Richiesta conferma su primi prodotti Empty Richiesta conferma su primi prodotti Mar 5 Ago 2014 - 0:34
pollastro
Buonasera, mi sono appena iscritto al forum, che seguo da un paio di settimane dopo l'acquisto della mia nuova macchina, una Yaris in versione Trend (quindi bianco pastello e con alcuni vinili laterali che non mi sembrano essere sotto al trasparente, domanderò comunque al concessionario in merito).
Sto considerando cosa prendere per cominciare a trattarla bene e farla durare, ma ho alcuni dubbi, anche per via dei vinili sulle portiere e delle svariate cromature che ahimè sembrano macchiarsi ad ogni pioggia, in questi giorni abbondante.
Alcune cose le ho già e sono da finire o comunque usare: shampoo, detergente chimico apposito per cerchioni Arexons, detergenti appositi per interno ed esterno dei vetri sempre Arexons, lucido per gomma liquido poco duraturo ma visto che c'è..
Volevo saltare per ora, visto che l'auto ha meno di un mese e viaggia pochissimo, prelavaggio e decontaminazione con la clay.
Vorrei iniziare quindi solamente con una buona cera di facile applicazione, e con qualcosa per la protezione delle plastiche esterne. Per la cera sono decisamente orientato su Meguiars M26, sono indeciso se valga poi la pena aggiungere sopra un sigillante come l'M21.
Sulle plastiche esterne sono invece indeciso tra il classico Perl o il MA-FRA diamant plast four in versione professionale, cosa mi consigliate? Personalmente vorrei che fosse utilizzabile con successo anche sulle plastiche di un'altra auto di famiglia, che purtroppo col tempo si sono ormai abbastanza scolorite; mi pare di capire che in questi casi il Perl vada meglio, ma chiedo lumi.
Il dubbio peggiore è però su tutti i dettagli cromati, che sono principalmente in plastica. Finora ho pulito con lo stesso prodotto per vetri e sono tornate belle e splendenti, ma questo solo fino alla prima pioggia. E' possibile passarci sopra la cera per un migliore effetto? E per i cerchi cosa mi dite? Sono cerchi in lega verniciati bicolore, il prodotto Arexon per la pulizia non brilla per l'efficacia ma non è nemmeno malvagio, l'unico dubbio è per il mantenimento: sono da cerare anch'essi, o meglio lasciarli stare?
Caro Pollastro ... come da regolamento del forum devi prima postare una presentazione qui
pollastro
Chiedo venia, ho appena rimediato!
Per le plastiche esterne il Perl è ottimo. Unico difetto è che non dura molto, se cerchi qualcosa di più duraturo vai di T1 o il top è il Dlux parlando sempre di plastiche non verniciate. Il Dlux è il top anche per i cerchi dove puoi comunque tranquillamente usare la cera.
La decontaminazione chimica/meccanica serve anche sulle auto nuove prima della protezione.
Il prelavaggio si fa sempre. Se l'auto è poco sporca usi prodotti più delicati o concentrazioni e tempi di posa minori.
pollastro
Diciamo che quindi per andare sul sicuro meglio aggiungere un Supermafrasol, una Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine e una confezione di Fast Cleaner? Con il claying le decal sono a rischio?
Infine, per le cromature passo col prodotto per vetri come al solito e poi passo la cera senza paura?
Domanda sul negozio invece: gli erogatori spray vengono forniti coi prodotti o vanno aggiunti a parte? Leggevo alcuni post sul forum di persone che hanno fatto l'acquisto in negozi reali per nulla avendoli poi trovati nel pacco del sito, cosa mi devo aspettare?
:Tribe:
:Tribe:
Ciao pollastro...
Un ottimo prodotto per il prelavaggio usato da molti è il Prewash no touch che nelle varie diluizioni lo usi in base allo sporco presente...
Per la clay puoi anche vedere i kit della Dodo Juice...
Per gli erogatore spray dipende dai prodotti: alcuni sono già forniti del loro erogatore (tipo Sholl Neo, Reload, LCDA Proglass) mentre tanti altri prodotti (come Ariapura,Superclean e il suddetto Prewash) che userai quasi sempre diluiti, dovrai attrezzarti di flacone e relativo erogatore....
Il Supermafrasol è uno sgrassante molto potente. Mi sa che è il più forte in casa Mafra. Va bene su auto non protette ma se hai intenzione di usare una cera te lo sconsiglio altrimenti al primo lavaggio togli anche tutta la cera.
Per la clay non conosco la spugna. Io ho usato le clay tradizionali della CarPro e della Dodo. Le decal cosa sono esattamente? Sono sopra la vernice o sotto? Se stanno sopra non ci andare attorno.
per quanto riguarda gli erogatori dipende. Alcuni prodotti hanno l'erogatore incluso e altri no. In linea di massima tutti i prodotti spray hanno l'erogatore.
:Tribe: ha scritto:Ciao pollastro...
SC, aria pura e LCDA glass vengono forniti con erogatore. Il PNT si da con Tec1 o Tec4.
Poi è vero che SC e Aria pura vanno diluiti per cui serve un contenitore aggiuntivo.
:Tribe:
:Tribe:
Non sò a te Thriller, ma quando ho ordinato SC o AP non è arrivato mai alcun erogatore a seguito Smile .....
Il pnt lo usi con tec4 perchè è più comodo ma si può usare anche un flacone con erogatore a vela...
pollastro
Quindi ricapitolando.. erogatori da prendere, mi pare decisamente meglio il prezzo del sito rispetto a quello del brico sotto casa.
Per i "decals" sono adesivi, sono in rilievo rispetto al resto della portiera e sinceramente mi paiono messi sopra al trasparente ma non me ne intendo a sufficienza da apporci una firma sopra; farò vedere la portiera ad un amico carrozziere o chiederò al concessionario il prima possibile.
Giusto per un riferimento riguardo a questi decal, questo è il modello dell'auto:
http://www.alvolante.it/news/toyota_yaris_trend-731896
Potete vederli sulle foto delle fiancate, partono dai gruppi ottici anteriori e arrivano fino a metà portiera anteriore circa.
:Tribe: ha scritto:Non sò a te Thriller, ma quando ho ordinato SC o AP non è arrivato mai alcun erogatore a seguito Smile .....
Fra tutti e 3 i tipi ne ho già prese 6 confezioni. Le ultime 3 mi sono arrivate ieri e tutte le volte con erogatori al seguito. Idem per Eraser, IronX, Tarx.
Purtroppo gli erogatori sono sul fondo della scatola e non si vedono ma fidatevi.... ehehehe
Richiesta conferma su primi prodotti Img_0910
:Tribe:
:Tribe:
Senza andare oltre ot forse gli erogatori sono previsti ordinando il kit lcda??
e credimi le scatole che arrivano le apro per bene prima di buttarle! Very Happy Very Happy
Mmmm non ne sono sicuro. Potrebbe anche essere, comunque di erogatori sto iniziando a fare la collezione...
pollastro
Controllato stasera al ritorno da lavoro, quelli sulle portiere sono proprio adesivi e sono incollati sopra alle normali portiere. C'è qualcosa di particolare da evitare? Mi dispiacerebbe se si rovinassero o peggio ancora cominciassero a staccare per l'azione di qualche sgrassatore particolarmente combattivo...
Tarx, decaflash e simili. Tutti i prodotti x rimuovere colla e catrame.
danfra79
danfra79
Le decal non dovrebbero rischiare niente, ma stando attento le puoi anche evitare: non essendo vernice dovrebbero contaminarsi meno (credo) e comunque le puoi pulire anche con un detergente (SC ad es). Per il sigillante se vuoi provare con m21+26 posso venderti i miei flaconi che non uso più (dato che sei veneto si può scambiare a mano, spedire non conviene. A proposito, provincia?). Se li vuoi te li do a una cifra simbolica, giusto per non regalarli. Per onestà devo dire che sono prodotti ottimi per iniziare in quanto facilissimi da usare e il gloss non è male, ma non sono dei mostri di durata.
Ps. Leggi bene le guide:se vuoi stratificare prima il sigillante (m21) e poi la cera (m26)
pollastro
Ciao, non mi interessa qualcosa che duri mesi e mesi, due-tre settimane andrebbe benissimo e stavo infatti pensando ad usare solo la cera. Mi interessa di più che sia qualcosa di facile da applicare e con cui risulti difficile fare errori.
Per la posizione sono nell'alta padovana, tra le tre province di pd, tv e ve, quindi credo di essere fuori dal tuo raggio Smile . Grazie per il suggerimento sugli strati, in effetti io sarei andato di m21 sopra all'm26..
danfra79
danfra79
In realtà io pendolo tra pd e bl, quindi non così lontano. Se ti interessa fammi sapere, ti mando anche una foto ae vuoi
pollastro
danfra79 ha scritto:In realtà io pendolo tra pd e bl, quindi non così lontano. Se ti interessa fammi sapere, ti mando anche una foto ae vuoi
Non ti preoccupare, purtroppo per lavoro passo quasi tutta la giornata a Mestre e tendo a tornare a casa sul tardi. Comunque il prezzo di quei prodotti non è eccessivo e quindi non morirò dissanguato se li prendo nuovi, il problema semmai è la sommatoria finale di tutto compresi pre-wash, trattamento plastiche, clay etc !
