LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Eliminare segni dai montanti lucidi Mercedes
kage94
Nessuno mi può aiutare..?
A me non apre le foto e quindi non posso dirti più di tanto...però dal titolo del 3D capisco che parli dei montanti lucidi tra le portiere....quindi previo lavaggio e decontaminazione apri le portiere e se c'è da mascherare qualcosa fallo....poi prendi il pad arancio e M105 e inizi a lavorare...pulisci con microfibra e controlli il risultato se hai tolto i segni ok altrimenti passi al tampone giallo e ricominci. Io fossi stato in te (lavorando a mano) non avrei preso il M205 ma tanto se sei approdato quì non tarderai a prendere altra roba.  Wink
.DieD
benzebu ha scritto:A me non apre le foto e quindi non posso dirti più di tanto...però dal titolo del 3D capisco che parli dei montanti lucidi tra le portiere....quindi previo lavaggio e decontaminazione apri le portiere e se c'è da mascherare qualcosa fallo....poi prendi il pad arancio e M105 e inizi a lavorare...pulisci con microfibra e controlli il risultato se hai tolto i segni ok altrimenti passi al tampone giallo e ricominci. Io fossi stato in te (lavorando a mano) non avrei preso il M205 ma tanto se sei approdato quì non tarderai a prendere altra roba.  Wink
105 e 205 invece secondo me sono un ottima accoppiata sia a lucidatrice che a mano. Come ti ha detto benze prendi il giallo (o l'arancio per primo che è meno aggressivo) passi per bene sul montante e controlli.. Se è venuto bene, vai di tampone sempre arancio (magari non sporcarlo tutto o fallo dopo averlo lavato) e vai di 205 nella stessa modalità.. pulisci col panno e controlli se è venuto via Wink
kage94
Ok Ok ragazzi, grazie, solo delle ultime domandine vi pongo...con che pressione devo svolgere il lavoro? leggera, forte? Movimenti circolari ? Il prodotto lo applico direttamente sulla superficie o sul pad?
in seguito i pad li devo pulire con sola acqua e aspettare che asciughino ?
grazie milleeeee!
A mano il 205 ha poco senso...la pressione deve esserci ma senza sfondare il pad,e per il prodotto metti 2/3 gocce direttamente sul pad. Quando hai finito lava i tamponi cosa hai di detergenti? tipo SC va bene...oppure acqua tiepida e lasciali asciugare bene.
kage94
benzebu ha scritto:A mano il 205 ha poco senso...la pressione deve esserci ma senza sfondare il pad,e per il prodotto metti 2/3 gocce direttamente sul pad. Quando hai finito lava i tamponi cosa hai di detergenti? tipo SC va bene...oppure acqua tiepida e lasciali asciugare bene.
SC sarebbe? xD
grazie mille!
Super clean.  Wink
kage94
benzebu ha scritto:Super clean.  Wink
Devo ordinare anche questo prodotto allora...per ora userò l'acqua tiepida!Smile
grazie mille ragazzi di cuore!
vi tengo aggiornati
giov70
MrWolf ha scritto:È disponibile anche da 30ml (qui a 54,01 euro) e con quella quantità ci fai già un auto media.
Prendi piuttosto il cquartz uk da 10ml se vuoi provare .... ma studia prima è pur sempre un nano!
Grazie Mr Wolf, sicuramente prenderò cquartz, a cosa devo fare attenzione e come devo applicarlo?
Lo devi stendere/tirare molto bene ... nel senso che devi metterne un velo il più sottile possibile e stenderlo molto bene. Inoltre devi preparare bene la superficie prima e assolutamente passare Eraser o una soluzione IPA. Cquartz UK asciuga velocemente in fase di stesura quindi dei avere una buona illuminazione ma mai essere sotto il sole battente o su superfici calde. L'ambiente di applicazione deve essere il più protetto possibile. Ricorda poi che una volta steso sarebbe meglio non prendere l'auto per diverse ore in modo da permettergli da polimerizzare.
giov70
Per ambiente protetto intendi un garage dove non ci sia polvere che potrebbe depositarsi durante la stesura, o lo posso applicare anche in un ambiente esterno basta che non sia sotto il sole?
Per i nano il garage è sempre consigliabile ma se l'ambiente non è troppo esposto a vento, sole e polvere potrebbe andar bene lo stesso. Come Ti dicevo però sarebbe opportuno poi lasciare la macchina in un ambiente protetto fino a che il prodotto non polimerizza (una notte intera sarebbe perfefetto) ed è comunque importante che non prenda acqua per almeno 3 ore.
giov70
Il problema è che il mio garage non è pavimentato e con le pareti e solaio con intonaco grezzo
Mrwolf e giov70 siete partiti per la tangente del OT!! Leggete il titolo del 3D Wink
Vero! Grazie e Bravo Benzebu! Ci siamo fatti incastrare come dei pivellini! Embarassed
Si cerca di aiutare in ogni modo....utenti e moderatori!! Capita spesso anche a me di partire da un esempio è poi si degenera!!
kage94
Ragazzi ho effettuato tutto il procedimento spiegatomi da voi...beh che dire...grazie!! Si sono levati tutti quei segnacci brutti!!! Se accendo il flash del telefono però si vedono ancora qualche swirls leggero però sono soddisfattissimo comunque avendo lucidato a mano..!
giov70
Bravo Kage94, posta qualche foto!!
A breve lo farò anche io, penso nel nel prossimo ciclo di detailin completo.
Hai lavorato molto a mano? hai protecco con cera dopo? se puoi posta il procedimento completo!!
kage94 ha scritto:Ragazzi ho effettuato tutto il procedimento spiegatomi da voi...beh che dire...grazie!! Si sono levati tutti quei segnacci brutti!!! Se accendo il flash del telefono però si vedono ancora qualche swirls leggero però sono soddisfattissimo comunque avendo lucidato a mano..!
Ottimo! Se continui a lavorare con pressino decrescente riuscirai a rimuovere anche gli ultimi segni Wink
Peppo
Ciao a tutti Smile
Ho bisogno di un consiglio per lucidare a mano i montanti e gli interni delle maniglie esterne delle portiere (segni di anello e unghia).. Quale kit consigliate? Smile Ce ne sono 3 nello shop.. Non voglio una correzione totale, perchè so che è meglio una lucidatrice. Sono un poco inesperto, quindi preferirei il kit più facile e che mi dia la possibilità di fare meno danni, in caso di errore.. ahahahahha
avevo pensato al kit della gtechniq.. Mi sembra il più semplice e perchè ho in casa già il g-wash e per provare il famoso c2v3... Però di aggiungere anche una confezione di M105 per aumentare la correzione ..
Che ve ne pare ?? Smile
Grazieeeeeee
Secondo me ti basta il kit Gtechniq.  Wink
