Prima lucidatura [Mini Cooper S]
+3
JCW
7 partecipanti
1Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Prima lucidatura [Mini Cooper S] Sab 11 Lug 2015 - 18:20
JCW
Ciao a tutti, finalmente dopo tanto posso cimentarmi nella lucidatura dell'auto, non ho alcuna esperienza in merito ma credo e spero di avere la giusta attrezzatura per risolvere i difetti che vi elencherò nelle foto sottostanti. Very Happy
L'auto è un Cooper S del 2003, tenuto benino, la carrozzeria non è mai stata riverniciata e il colore è originale. Presenta vari difetti che riporto qui di seguito:
Fascioni
Prima lucidatura [Mini Cooper S] 29wu7ap
Prima lucidatura [Mini Cooper S] Jf87f5
Prima lucidatura [Mini Cooper S] 25pqnmc
Fari posteriori
Prima lucidatura [Mini Cooper S] 2vakz0g
Prima lucidatura [Mini Cooper S] Wpxrk
Fiancate
Prima lucidatura [Mini Cooper S] 1zn3m6o
Prima lucidatura [Mini Cooper S] R0tqpj
Prima lucidatura [Mini Cooper S] 2ce0myx
Paraurti posteriore e bagagliaio
Prima lucidatura [Mini Cooper S] 20u7r6b
Prima lucidatura [Mini Cooper S] 2ibi9eb
Montanti
Prima lucidatura [Mini Cooper S] 2dqpxsi
Prima lucidatura [Mini Cooper S] K15pup
Scarico
Prima lucidatura [Mini Cooper S] Ng4paf
Prima lucidatura [Mini Cooper S] 33k4rj4
Tetto
Prima lucidatura [Mini Cooper S] 1qfgpy
I prodotti che posso utilizzare:
Prima lucidatura [Mini Cooper S] 2mqs0ex
Aspetto consigli, conto di iniziare il lavoro tra domani e lunedì, vi ringrazio anticipatamente. cheers
2Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Re: Prima lucidatura [Mini Cooper S] Sab 11 Lug 2015 - 20:10
...un elenco dei prodotti ???(la caccia al tesoro è un po' complicata)
Io ho appena utilizzato con grande soddisfazione HP12 per motore e ruote: su queste ti consiglio di non utilizzare la spugna che poi userai sulla carrozzeria ma di utilizzare attrezzi dedicati allo scopo
3Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Re: Prima lucidatura [Mini Cooper S] Dom 12 Lug 2015 - 7:05
daje ale va usata questa rupes,dacci dentro lucidatore pazzo lucidatore pazzo
4Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Re: Prima lucidatura [Mini Cooper S] Dom 12 Lug 2015 - 10:11
JCW
I prodotti che ho sono:
rupes bigfoot duetto
Rupes Zephir Gloss Coarse Compound
Rupes Keramik Glass Fine 250 ml
2 Rupes Tampone Velcrato Blue Coarse 130/150
2 Rupes Tampone Velcrate Giallo Fine 130/150
ironx
2 claybar
dischi abrasivi p2000 e p3000
cquartz dlux
panni per compound lcda
panno per asciugatura cobra gold plush
2 secchi
per il lavaggio ho dodo juice born to be mild e il panno in micro mafra
Ultima modifica di JCW il Dom 12 Lug 2015 - 10:13 - modificato 1 volta.
5Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Re: Prima lucidatura [Mini Cooper S] Dom 12 Lug 2015 - 10:12
JCW
MassiMini89 ha scritto:daje ale va usata questa rupes,dacci dentro lucidatore pazzo lucidatore pazzo
sperem massi Laughing
6Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Re: Prima lucidatura [Mini Cooper S] Dom 12 Lug 2015 - 23:47
toniway
toniway
io vedo anche del perl ottimo per le plastiche Very Happy
7Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Re: Prima lucidatura [Mini Cooper S] Lun 13 Lug 2015 - 4:52
Nickolò
Il ferro c'è (rupes) i prodotti anche.. Segui le guide e prepara con un buon prelavaggio, lavaggio e decontaminazione (anche chimica ovviamente) la superficie. Ti avrebbe fatto comodo lo spotless per i ristagnini calcarei, ma con un tampone manuale riesci ad arrivarci...
Segui anche la guida sulla lucidatura, parti dalla combo più soft, ma non tanto soft... Dedica tempo alla mascheratura dei fascioni e del gocciolatoio di plastica del tetto (o so, o so... ce vò tempo a farlo sulla Mini, ma ti risparmia danni e fatica nel pulirle da evenuali colpi di polish)
Sul post del dlux troverai molto da apprendere per passarlo al meglio sui cerchi (mi raccomando decon chimica e meccanica, lucidatura manuale ed eraser!!) e plastiche esterne. Sono strasicuro che togli 10 anni di vita alle plastiche e i cerchi che li laverai con un getto di idropulitrice Very Happy
8Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Re: Prima lucidatura [Mini Cooper S] Lun 13 Lug 2015 - 14:04
a mano su quel trasparente non gli fai manco il solletico sopratutto con quei difetti!
per il resto quoto, vedrai che bella poi Smile
9Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Re: Prima lucidatura [Mini Cooper S] Lun 13 Lug 2015 - 22:42
Zordi
Zordi
promette bene... seguo Wink
10Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Re: Prima lucidatura [Mini Cooper S] Mar 14 Lug 2015 - 11:51
JCW
toniway ha scritto:io vedo anche del perl ottimo per le plastiche Very Happy
si, lo passerò anche sulle gomme, ma sui fascioni ho intenzione di passare dlux Very Happy
11Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Re: Prima lucidatura [Mini Cooper S] Mar 14 Lug 2015 - 12:00
JCW
Nickolò ha scritto:Il ferro c'è  (rupes) i prodotti anche.. Segui le guide e prepara con un buon prelavaggio, lavaggio e decontaminazione (anche chimica ovviamente) la superficie. Ti avrebbe fatto comodo lo spotless per i ristagnini calcarei, ma con un tampone manuale riesci ad arrivarci...
Si, oggi ho effettuato la decontaminazione senza passare ironX visto che avrebbe scolato nel giardino. Neutral
MassiMini89 ha scritto:a mano su quel trasparente non gli fai manco il solletico sopratutto con quei difetti!
non vedo l'ora massi!! cheers
Per quanto riguarda la decontaminazione ragazzi, la situazione era molto più difficile del previsto. Ho effettuato il lavaggio due secchi con dodo juice born to be mild, guanto mf ma-fra e penelli vari per curare tutti i dettagli. Successivamente ho effettuato la decontaminazion con claybar, purtroppo però alcune particelle non vogliono saperne di andare via, sopratutto nella parte inferiore degli sportelli. Probabilmente avrei bisogno di una claybar più abrasiva, io ho due medie, quindi oggi penso che tratterò le parti contaminate con ironX e successivamente darò un'altra passata di claybar.
Il lavaggio mi ha stupito positivamente, ero abituato ad effettuare lavaggi rapidi nei 24 ore con 4-5 gettoni. Già dopo il lavaggio l'auto è diversamente presentabile.
Capitolo cerchi: sono onesto, è l'ultima parte che intendo trattare e credo lo farò frettolosamente, questo perché i cerchi che ho attualmente, non sono di mio gradimento e vorrei cambiarli entro un mesetto, quindi preferirei dedicarmi principalmente alla carrozzeria e alle plastiche. Very Happy
Oggi dovrei riuscire ad ultimare la decontaminazione avendo a disposizione 4 ore solo per lei Cool Cool Cool
12Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Re: Prima lucidatura [Mini Cooper S] Mar 14 Lug 2015 - 12:14
Buon lavoro!!
mi dici che spazzola è quella a sinistra?
13Prima lucidatura [Mini Cooper S] Empty Re: Prima lucidatura [Mini Cooper S] Mar 14 Lug 2015 - 12:15
JCW
ghid ha scritto:Buon lavoro!!
grazie!
è una classica spazzola, l'ho presa presso un centro commerciale per utilizzarla per le gomme poiché è veramente molto, molto rigida
