Gomme e superfici viniliche
1Gomme e superfici viniliche Empty Gomme e superfici viniliche Gio 3 Set 2009 - 22:35
ricvec
ricvec
Apro la discussione con una domanda: cosa si intende per superfici viniliche? Quali sono?
Volevo poi chiedervi un parere: sto usando l'm40 per pulire tutte le guarnizioni visibili e tutte le plastiche della macchina, interne (tra cui anche cruscotto e battitacco) ed esterne (fascione posteriore, guarnizioni delle porte, plastica sul lato del finestrino sulla portiera,...).
Sto facendo bene oppure sarebbe meglio differenziare e prendere anche il d160? Non capisco bene la differenza tra i due...
2Gomme e superfici viniliche Empty Re: Gomme e superfici viniliche Ven 4 Set 2009 - 0:27
M40 va bene sia per interno che per esterno, il d160 solo esterno, quindi nessun problema da questo punta di vista.
Il vinile dovrobbe essere un materiale plastico usato per alcuni cruscotti credo e per le cappotte delle cabrio.
3Gomme e superfici viniliche Empty Re: Gomme e superfici viniliche Ven 4 Set 2009 - 0:56
esatto, il vinile è sempre un derivato plastico ed è il materiale che riveste alcuni hard top soprattutto di auto americane. anche molte guarnizioni e cruscotti.
la differenza tra m40 e d160 sta nel tipo di finutura (il d160 è un pò più umido e quindi adatto all'esterno) e nel fatto che l'm40 crea anche una protezione UV.
quindi tu stai fecendo benissimo: non è un mistero che io adori l'm40...
4Gomme e superfici viniliche Empty Re: Gomme e superfici viniliche Ven 4 Set 2009 - 8:16
ricvec
ricvec
ottimo, grazie mille.
Spero di non aprire discussioni inutilmente per idiozie e che servano anche a qualcun altro.
Grazie comunque...
5Gomme e superfici viniliche Empty Re: Gomme e superfici viniliche Sab 5 Set 2009 - 13:41
Eppure provare il 170 per fare gli interni mi alletta molto, però con diluizione almeno di 3.1...........
6Gomme e superfici viniliche Empty Re: Gomme e superfici viniliche Sab 5 Set 2009 - 18:55
ricvec ha scritto:ottimo, grazie mille.
Grazie comunque...
ragazzi il bello è proprio questo! nessuna discussione è idiota, anzi, ne scaturisce sempre un consiglio utile!!!
7Gomme e superfici viniliche Empty Re: Gomme e superfici viniliche Sab 5 Set 2009 - 20:51
cliotto81
cliotto81
vedi questa discussione ha chiarito un punto che volevo chiedere Very Happy
visto che devo prendere un prodotto per le plastice e vedendo che l'm40 va bene sia dentro che fuori, perche non aggiungerlo nel carrello del prossimo ordine Very Happy
8Gomme e superfici viniliche Empty Re: Gomme e superfici viniliche Sab 5 Set 2009 - 20:52
cliotto81 ha scritto:vedi questa discussione ha chiarito un punto che volevo chiedere Very Happy
Wink
