Consiglio urgente!
1Consiglio urgente! Empty Consiglio urgente! Mer 3 Set 2014 - 9:28
bwv988
bwv988
Buongiorno a tutti, vengo al dunque:
- ritirata l'auto due gg fa (usato premium selection BMW) lavta "in un qualche modo" dalla concessionaria, colore grigio chiaro metallizzato, buone condizioni generali (non ha un graffio...non segni importanti tipo swirls ecc);
ieri - G2 con TecOne + Tarx parti basse e ruote
    - Supermafrasol diluito (50 ml su 300 ml di acqua) sui
      passaruota e motore
    - poi shampoo pH neutro (Dodo) con tecnica solita seguito
      da Ironx
    - infine clay (sponge light con Dodo Mild) e sciacquata e
      asciugata!
oggi dovrei passare la roto con M 205 (non so se usare
anche M 105...) ma al tatto (e con la prova del sacchetto)
la superficie non è liscia: è normale? Devo ripassare la
Clay?
Grazie tante...è la prima volta che uso la roto e non vorrei fare danni (le altre auto avute e che ho le ho sepre trattae così bene che erano sempre lisce al tatto...anche dopo anni!)
2Consiglio urgente! Empty Re: Consiglio urgente! Mer 3 Set 2014 - 9:39
Al primo passaggio di clay hai rimosso qualcosa o restava pulita?
3Consiglio urgente! Empty Re: Consiglio urgente! Mer 3 Set 2014 - 9:42
bwv988
bwv988
Sostanzailmente pulita...non ho molta esperienza (usata tre-quattro volte, ma su auto pulite), ma scorreva bene con la clay lube...senza trattenere sporco particolare...
4Consiglio urgente! Empty Re: Consiglio urgente! Mer 3 Set 2014 - 11:43
Non è che scorreva troppo? Il clay lube poco diluito non fa lavorare bene la clay (o la spugna in questo caso).
5Consiglio urgente! Empty Re: Consiglio urgente! Mer 3 Set 2014 - 13:11
bwv988
bwv988
Non mi pare: 1:10 come consigliato, notavo maggiore resistenza quando andavo su parti bagnate di acqua e/o se il clay lube si riduceva
6Consiglio urgente! Empty Re: Consiglio urgente! Mer 3 Set 2014 - 17:36
Magari hai trattato sezioni troppo ampie e non hai sfruttato al massimo la potenza della clay. Io ripeterei concentrandomi maggiormente su piccole sezioni.
7Consiglio urgente! Empty Re: Consiglio urgente! Gio 4 Set 2014 - 9:20
bwv988
bwv988
Admin ha scritto:Magari hai trattato sezioni troppo ampie e non hai sfruttato al massimo la potenza della clay. Io ripeterei concentrandomi maggiormente su piccole sezioni.
Ok, grazie!
