LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Primo acquisto
Primo acquisto
26 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 10:36
tonyy88
Quoto benzebu io uso il denim e il suo lavoro lo fà certo la perfezione si raggiunge con la carteggiatura ma per attenuarla è perfetto
27 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 11:02
independence
sto caricando le foto sono andato a lavare l'auto
Visualizza il profilo dell'utente http://www.iloverottweiler.it/forum
28 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 11:47
independence
Ecco le FOTO ditemi se si vedono
29 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 13:06
Le fot di vedono
30 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 15:14
tonyy88
Io per adesso lascerei perdere la carteggiatura anche perché con il denim e un po' di pazienza si hanno buoni risultati e farei una correzione completa su tutta la carrozzeria
31 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 16:20
independence
tonyy88 ha scritto:Io per adesso lascerei perdere la carteggiatura anche perché con il denim e un po' di pazienza si hanno buoni risultati e farei una correzione completa su tutta la carrozzeria
un po di pazienza?
col denim (ce ne vorranno 30) e una settimana di lavoro! per non togliere niente.... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
32 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 16:24
Volevi dire 3...massimo 4!!! E si ottiene molto più di quello che pensi!! Cerca sul forum i vari 3D dedicati a questo prodotto.  Wink
33 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 16:36
independence
benzebu ha scritto:Volevi dire 3...massimo 4!!! E si ottiene molto più di quello che pensi!! Cerca sul forum i vari 3D dedicati a questo prodotto.  Wink
http://www.lacuradellauto.com/t10554p45-la-buccia-mi-vuole-troppo-bene
34 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 16:52
Non devi prendere gli esempi di chi non ha saputo sfruttare al meglio il tampone....vero è che quei pad andrebbero usati con rotativa. Controlla questo...se non lo hai visto.  Wink
http://www.lacuradellauto.com/t1226p75-la-buccia-d-arancia?highlight=la+buccia+d+arancia
35 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 17:12
independence
benzebu ha scritto:Non devi prendere gli esempi di chi non ha saputo sfruttare al meglio il tampone....vero è che quei pad andrebbero usati con rotativa. Controlla questo...se non lo hai visto.  Wink
nei vari post sono molto chiari sia riguardante il tempo di lavoro che ci vuole sia per il risultato che non risolve la buccia d'arancia ma la "attenua"
dall'altra parte della medaglia è che "se ho capito bene si opera in un range di sicurezza" dove anche neofiti possono cimentarsi senza dover rischiare carteggiando di rovinare irrimediabilmente la vernice
poi appunto quei pad come detto anche in altri post che mi son letto non sono un ottima accoppiata con la roto
36 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 18:06
Esatto.....si usano dove gli spessori sono ridotti oppure se si vuole lavorare con meno rischi. Anche perché come saprai se già arrotondi le creste noterai molto meno la buccia....carteggia se hai dimestichezza...altrimenti rischi di bucare!! E si.....su rotorbitale il lavoro si allunga molto.....ma molto!! Wink
37 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 18:13
independence
benzebu ha scritto:Esatto.....si usano dove gli spessori sono ridotti oppure se si vuole lavorare con meno rischi. Anche perché come saprai se già arrotondi le creste noterai molto meno la buccia....carteggia se hai dimestichezza...altrimenti rischi di bucare!! E si.....su rotorbitale il lavoro si allunga molto.....ma molto!! Wink
ho moltissima dimestichezza con la carteggiatura ma non su auto....costruisco fucili in legno per la pesca subacquea quindi ho a che fare con resine e vernici poliuretaniche bicomponenti che è tutt'altra storia
ma come dicevo prima di cimentarmi sulla mia 147 prendo dei pezzi allo sfascio per fare delle prove... ò direttamente in carrozzeria dei pezzi da buttare rotti da rimediare a gratis ò to 5 euro.......in modo che prendo mano... e poi comincio.
quello che mi chiedo è questo
ipotizziamo il carteggio di tot superfici
mi ritrovo con la buccia sparita e superfice opaca nella migliore delle ipotesi "scartando la sfiga di bucare"
con la rotorbitale riesco a ridonarle il lucido ò serve qualche cosa che giri piu veloce?
l'obiettivo è questo rimuovere la buccia d'arancia avere un buon gloss e profondità di colore amen Very Happy
38 Re: Primo acquisto il Gio 17 Lug 2014 - 18:19
Riesci a donare il lucido tranquillamente con le rotorbitali!! Le prove su pezzi da sfascio sono un ottimo allenamento così vedi i limiti e quello che serve x far tornare a splendere una superficie. Wink
39 Re: Primo acquisto il Ven 18 Lug 2014 - 9:41
tonyy88
Quoto benz una roto con un po' di impegno per imparare ti da soddisfazioni fin da subito la rotativa invece ci vuole un bel pó di tempo per imparare comunque procedi con cautela sulla tua auto con la carteggiatura non conosci lo spessore di trasparente che c'è sopra e potrebbe non corrispondere a quello sui pezzi da sfascio
40 Re: Primo acquisto il Ven 18 Lug 2014 - 14:01
independence
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/polish/compound/scholl-concepts-s3-gold-high-performance-compound-250-gr.html
come vi pare questo prodotto ?
S3 è un compound che con un tampone da polishing è in grado di correggere a garantire un’ottima finitura.
Grazie all’iPT (intelligent Powder Technology) le grandi potenzialità dell’S3 saranno in grado di rimuovere senza alcuno sforzo difetti e contaminazioni evidenti dal trasparente ed allo stesso modo garantisce una brillantezza ricca e di lunga durata.
Vantaggi:
- i segni di grana 1500 sono rimossi in pochissimi secondi
- massima lucentezza con massima rimozione di difetti
- non è necessario bagnare il tampone durante il lavoro perchè il prodotto rimane sempre molto umido
- polvere ridotta al minimo
- sfrutta la tecnologia iPT (intelligent Powder Technology)
- bassissimo calore generato (soprattutto se abbinato ai tamponi Spider)
- grandissimi risultati su tutte le superfici (anche sui trasparenti anti graffio)
- il prodotto è esente da siliconi, cere e solventi maleodoranti
- perfetto anche per la finitura del policarbonato e del legno!
CONSIGLI PER LE CARROZZERIE SU SUPERFICI FRESCHE
I puntini di polvere, la buccia d’arancia oppure i difetti sul trasparente possono essere carteggiate con grana 1500. Successivamente applicare qualche goccia di S3 Gold sul tampone di lana e qualche goccia sulla superficie. Lucidare sulla zona rettificata ad una velocità di 1500 giri in modo da ottenere una brillantezza senza ologrammi e swirls. I residui si rimuovono molto semplicemente con un panno in microfibra.
41 Re: Primo acquisto il Ven 18 Lug 2014 - 14:05
Un gran bel prodotto!! e molto....ma molto profumato...(ma questo aspetto non conta una mazza...ma a me piace annusare tutti i prodotti  tongue tongue )
Tornando seri è un prodotto che può darti grand isoddisfazioni...taglia...e se usato con il tampone giusto ha anche una bella finitura....e se non è strozzato fino alla fine non fa polvere!!  Wink
42 Re: Primo acquisto il Ven 18 Lug 2014 - 19:17
independence
benzebu ha scritto:Un gran bel prodotto!! e molto....ma molto profumato...(ma questo aspetto non conta una mazza...ma a me piace annusare tutti i prodotti  tongue tongue )
ok quindi potrei usare questo dopo la lieve carteggiatina
dopo di questo cosa uso ? chiedo per cercare di completare l'ordine
43 Re: Primo acquisto il Ven 18 Lug 2014 - 19:51
Dipende dal tipo di supporto..su alcuni colori potresti già essere ok!! Altrimenti segui con s30!!  Wink
44 Re: Primo acquisto il Ven 18 Lug 2014 - 23:50
independence
Car Pro IronX 500 ml
Car Pro 3Clays Set
Dodo Juice Born Slippy Refill Lubrificante Clay Concentrato 250ml
Platorello per Lucidatrice Rotorbitale 73 mm
1A Tampone HP Soft Finishing 80 mm
1A Tampone HP Medium Polishing 80 mm
1A Tampone HP Heavy Cut 80 mm
ERO600 PRO Scholl Concepts Kit
1 x ERO600 PRO Dual Action Polisher - Lucidatrice Rotorbitale
1 x Scholl Concepts S3 Gold High Performance Compound 250 gr.
1 x Scholl Concepts S30+ Nano Compound Green 250 ml
1 x Scholl Concepts W09 Premium Car Protection 250 ml.
1 x Car Pro Cool Pad Wool + MF 130 mm
1 x 1A Tampone HP Heavy Cut 135 mm
1 x 1A Tampone HP Medium Polishing 135 mm
1 x 1A Tampone HP Soft Finishing 135 mm
questo kit scholl era molto invitante che ne dite?
45 Re: Primo acquisto il Sab 19 Lug 2014 - 0:12
Bel kit lo Scholl.....raddoppia i tamponi da taglio e i medi,di entrambe le misure 5" e 3"
46 Re: Primo acquisto il Sab 19 Lug 2014 - 0:18
independence
benzebu ha scritto:Bel kit lo Scholl.....raddoppia i tamponi da taglio e i medi,di entrambe le misure 5" e 3"
ok poi pensi mi serva altro?
47 Re: Primo acquisto il Sab 19 Lug 2014 - 10:44
Ad essere sincero non ricordo che roba hai in casa....se vuoi posta la lista e cosa devi fare.....poi aggiustiamo il tiro....se vuoi pure via pm.
48 Re: Primo acquisto il Sab 19 Lug 2014 - 16:06
independence
in casa ho 1 tampone in microfibra a mano
panni in microfibra da quelli normai a quelli piu morbidi e delicati circa 10 pz
due guanti in microfibra uno normale
2 panni in pelle di daino
un paio di spugne
uno shampoo per auto
un nero x le gomme
un paio di barattoli di cera
un barattolo di polish della arexon
2 rotoli di carta gommata
Pacchi di guanti in vinile
uno spray per pulire i cerchi
uno spray per rimuovere gli insetti
ovviamente tutto nuovo acquistati circa 1 mese fa nei negozi & c commerciali della mia zona
Questo invece è quanto ho messo nel carrello fin ora
Car Pro 3Clays Set
3M Foglio Abrasivo Flessibile P1500
Meguiar's 1000 UniGrit Sand Paper 1 Foglio
Meguiar's 2000 UniGrit Sand Paper 1 Foglio
Meguiar's 3000 UniGrit Sand Paper 1 Foglio
Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere
l'intento qual'è è quello di riuscire ove possibile a rimuovere l' orange peel Very Happy
dare una buona lucidata con rimozione di swirl ologrammi etc.. e completare il processo della lucidatura
49 Re: Primo acquisto il Dom 20 Lug 2014 - 22:58
independence
i messaggi privati non me li fa mandare
50 Re: Primo acquisto il Lun 21 Lug 2014 - 8:46
Direi che ci siamo...però per esperienza raddoppierei i tamponi da taglio e medi in entrambe le dimensioni 3" e 5" come ti dicevo qualche messaggio inditro. Poi vuoi eliminare la buccia e hai preso le carte meg...ottime ma non sono sufficienti a fare un'inera auto...perchè non opti per i tamponi denim?
