Lancia foam collegata direttamente al tubo dell'acqua??
Louis_88
Louis_88
Salve a tutti, vorrei acquistare una lancia foam da collegare direttamente al tubo dell'acqua non essendo provvisto di idropulitrice o altro.
La LS1 può fare al caso mio?
Grazieeeee
È fatta apposta x quel tipo di utilizzo.....ma il risultato è lontano anni luce dalla ls3 e idro!! Dipende anche dalla pressione che hai in casa. Wink
Louis_88
Louis_88
Mmm la uso in campagna… la pressione credo sia nella norma… l'acqua esce bella potente. Mmm non vorrei fare un pessimo acquisto, tuttavia voglio abbandonare la tec one che è diventata odiosissima Very Happy
Ma a parte la scenografia della foammata hai provato un prelavaggio spray? Anche io ero intenzionato a prendere la lancia foam poi ho provato un prelavaggio spray con il 2g lasciato agire e sciacquato e sono rimasto sbigottito dal risultato. Lo sporco era andato via quasi tutto senza toccare l'auto con un dito.
Louis_88
Louis_88
Mmm no mai provato…. intendi quindi diluire il 2g con acqua e usarlo con un classico "spruzzino? Se si le diluizioni quali sono? lo stesso vale anche per il 4g?
Ovviamente preferisco il prelavaggio spray!! Uso il pnt ed è formidabile....la tecnica foam fa scena....è divertente...ma per me meno efficace!! Wink
Con il classico spruzzino é un troppo faticoso. Il top é questo http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/tec-4-pompa-a-pressione-5-4-lt.html.
Io peró a casa avevo quello piú piccolo che sará 1 litro 1 litro e mezzo e vado benissimo anche con quello. Il PNT o il 2g della Mafra diluiti con acqua, spruzzati sull'auto lasciandoli agire e sciacquati prima che asciughino sono fenomenali.
Louis_88
Louis_88
Ottimo… sicuramente tempo risparmiato Very Happy invece il 4g mi sa che può essere usato solo con la lancia foam
No....va bene pure con la tecnica 2 secchi!! Ma c'è di meglio x quella tecnica!!
Louis_88
Louis_88
Si infatti… vabbeh ormai che c'è l'ho lo finisco… tanto se con il 2g nebulizzato va via tutto Very Happy il 4g non deve fare molto Wink grazie ragazzi Very Happy soldi risparmiati Very Happy
Forse intendeva per il prelavaggio? Onestamente non so bene come funziona la tecnica foam ma mi sa che se hai solo il 4g e vuoi prelavare devi foammare. Il 4g x prelavaggio non é molto potente. Io lo adopero con i due secchi e non mi sembra malaccio anche se c'é di meglio per ora mi trovo bene.
Louis_88 ha scritto:Si infatti… vabbeh ormai che c'è l'ho lo finisco… tanto se con il 2g nebulizzato va via tutto Very Happy il 4g non deve fare molto Wink grazie ragazzi Very Happy soldi risparmiati Very Happy
Se non hai un prodotto x il prelavaggio e lo vuoi prendere vai di PNT che é un pó meno aggressivo del 2g. Il problema del 2g ed io l'ho scoperto dopo averlo preso é che é talmente potente che tende a toglierti la protezione cera o spray che sia, per cui occhio alle diluizioni e a non darlo troppo concentrato.
Louis_88
Louis_88
Io uso il sigillante Zaino Z2 Pro… devo stare attento? cmq io di solito nella tec one usavo 15-20 ml di prodotto in 700 ml di acqua… dici che devo cambiare diluizioni?
Di che prodotto? Il 4g é acqua fresca e non te ne devi preoccupare. Io parlavo del 2g che 1 a 20 ad esempio é aggressivo e decerante. Meglio usare il PNT. Su auto protette il 2g non lo vedo adatto se non in diluizioni molto blande ma chiediamo a Benzebu che se ne intende di piú
Louis_88
Louis_88
No parlavo del 2g che non vado oltre ai 20 ml di prodotto… quindi 1:35 di diluizione e come protezione uso lo zaino 2 pro. Cmq avendoli ancora pieni sia il 2g che il 4g per ora ormai li finisco… anche perchè il 2g non lo uso spesso visto che la macchina la lavo quasi ogni settimana e non necessita di eccessivi trattamenti aggressivi
Non uso il 2G!! Quando mi sono avvicinato al detailing era già nato il pnt e leggendo il forum mi sono preso quello.....quindi non posso dirvi quale sia il migliore!! Comunque il 4G è uno shampoo e non si usa x il prelavaggio....e per essere bello efficace il prelavaggio lo preferisco spray per ragioni che ho già esposto in altri 3D. Unico punto a sfavore del pnt è che con questo caldo asciuga rapidamente.....basta essere un po più accorti e procedere a pezzi.....è proprio un bel prodotto. Wink
1 a 35 mi sa che é ancora bello forte. Dato come spray e lasciato agire prova 1 a 60.
Come concentrazione è fortina.....ma basta farlo agire per poco tempo!! E comunque stiamo divagando abbondantemente in OT.
Louis_88
Louis_88
Io lo diluisco 1:35 con 700 ml di acqua… cmq abbasserò le dosi in futuro… cmq grazie ragazzi Smile gentilissimi
