Terzo layer
1Terzo layer Empty Terzo layer Mar 8 Lug 2014 - 21:40
Qualcuno l'ha pensato o fatto con c1 o Uk? Puó aver senso?
2Terzo layer Empty Re: Terzo layer Mer 9 Lug 2014 - 8:59
Ogni strato aggiuntivo ha senso perché aggiunge durezza e capacità autopulente. Bisogna considera però che i tempi di posa tra un layer e l'altro crescono esponenzialmente.
3Terzo layer Empty Re: Terzo layer Mer 9 Lug 2014 - 13:49
Interessante. Il secondo layer diciamo che si da dopo un ora. Secondo te quanto tempo dovrebbe passare prima di dare il terzo?
4Terzo layer Empty Re: Terzo layer Gio 10 Lug 2014 - 8:55
Anche 6-8 ore perché aumenta la quantità di materiale che deve asciugarsi. Bisognerebbe fare un po' di calcoli. Lo prendo come impegno Wink
5Terzo layer Empty Re: Terzo layer Dom 13 Lug 2014 - 20:47
-DaViDe-
-DaViDe-
interessa anche a me grazie!
6Terzo layer Empty Re: Terzo layer Dom 13 Lug 2014 - 22:10
Oggi ho passato il terzo layer solo su cofano e tetto. Ho atteso 24 ore dal secondo. Vediamo quanto durerá.
7Terzo layer Empty Re: Terzo layer Lun 14 Lug 2014 - 18:47
24 ore sono un po' troppe però. Non andrei mai oltre le 6-10 ore.
8Terzo layer Empty Re: Terzo layer Lun 14 Lug 2014 - 22:40
Potresti spiegare un pò il funzionamento della cosa? Da quanto dici mi pare di intuire che ogni strato deve andare a legarsi con quello precedente quando ancora non é del tutto asciutto. Se andiamo a mettere uno strato sopra ad uno " troppo asciutto" quest'ultimo fungerá da barriera all'ulteriore strato che non riuscirá ad aggrapparsi?
9Terzo layer Empty Re: Terzo layer Lun 14 Lug 2014 - 22:52
Penso....almeno questa è la mia idea...che admin voglia dire che se aspetti troppo tempo tra un layer e l'altro non avrai uno strato omogeneo ma 3 strati distinti...mentre se passi un layer dietro l'altro in un determinato tempo x il secondo si legherà al primo formando un corpo unico e così per il terzo....praticamente quando vai a passare il secondo e il terzo layer questo nuovo layer deve riammorbidire il precedente e così x il terzo!! Non prendere questa cosa come scienza.....ho detto all'inizio che è una mia teoria!! Admin o chi sa ci chiarirà le idee!!
10Terzo layer Empty Re: Terzo layer Lun 14 Lug 2014 - 22:55
capitato a me, volevo dare 3 mani su un cofano. avevo dato due mani di prodotto subito, la terza dopo 7 giorni.
Piove terra e mi ritrovo i puntini dentro l'ultimo strato di prodotto, quello che avevo messo. insomma risolto carteggiando tutto il cofano perchè il prodotto ci ha messo tanto ad asciugare, circa 1 settimana.
Terzo layer Logo_l10
11Terzo layer Empty Re: Terzo layer Mar 15 Lug 2014 - 0:10
Eheheh adesso ho capito xché Admin é cosí criptico nelle risposte. Cosí noi diciamo le nostre e lui si diverte a vedere le varie teorie x poi smontarle o confermarle. Piú o meno Benzebu dici quello che pensavo io mentre Alessio non ho del tutto capito quello che ti é successo. Praticamente ci stai dicendo che il terzo layer ci avrebbe messo una settimana ad asciugare? Possibile?
Azz adesso mi fai preoccupare perché dopo una 30ina di ore dal terzo layer anche io ho beccato la pioggia. Certo sopra il terzo layer ho passato anche reload. Mah speriamo bene domani controllo.
edit: ho controllato e mi pare tutto ok per fortuna.
12Terzo layer Empty Re: Terzo layer Mar 15 Lug 2014 - 11:42
aspetta, era inverno quando l'avevo applicato. adesso non avrai più problemi. l'unica cosa che ha bisogno di più tempo di essicazione. tutto qua
13Terzo layer Empty Re: Terzo layer Mar 15 Lug 2014 - 19:11
Thriller ha scritto:Potresti spiegare un pò il funzionamento della cosa? Da quanto dici mi pare di intuire che ogni strato deve andare a legarsi con quello precedente quando ancora non é del tutto asciutto. Se andiamo a mettere uno strato sopra ad uno " troppo asciutto" quest'ultimo fungerá da barriera all'ulteriore strato che non riuscirá ad aggrapparsi?
Bravissimo! Il senso è proprio questo. Occorre calcolare bene perché il rischio sarebbe quello di applicare il terzo strato su qualcosa che è già chiuso e che non farebbe legare bene. Una cosa è certa: quando si comincia a ragionare sui tre strati ritengo che la cottura ad infrarosso diventi indispensabile per evitare proprio quello che è accaduto ad Alessio.
14Terzo layer Empty Re: Terzo layer Mar 15 Lug 2014 - 20:32
infrarossi o comunque una lampada è d'obbligo onde evitare spiacevoli incovenienti
