PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO
+21
meloni
MIKIXT
ducart
rustico
Sephirot75
rrs
Ippo 2001
robertino
Daniele_ct
davide_91
mjtuning
25 partecipanti
1PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Lun 14 Lug 2014 - 20:12
Eccoci qui con un altro bel lavoro su una "vecchietta", ma in questo caso ci troviamo di fronte ad un'auto affascinante, elengante, restaurata praticamente in maniera PERFETTA nei laboratori Brabus Classic, riverniciata in modo ECCELLENTE.
Il proprietario di quest'auto (e di altre......che vedrete  Wink ) sa bene cosa sia il detailing ed è uno dei rari casi in cui il detailer ha carta bianca, lavorando senza fretta e tirando fuori il massimo da ogni parte trattata.
L'auto è una elegante 280 SE 3.500cc cabrio degli anni 70, restaurata completamente e perfettamente, esteticamente e meccanicamente........il motore è così armonioso, da mettere all'angolo molti motori moderni. Il colore di questa bella tedesca vecchio stampo è qualcosa di indescrivibile a vederlo dal vivo, un mix tra il dorato e il bronzo, al sole una gioia per gli occhi.
Dopo questa doverosa introduzione, partiamo!
L'auto è tenuta in modo maniacale e dopo l'uso, viene sempre riposta in apposito box ventilato con ricircolo dell'aria e filtri antipolvere, quindi il lavaggio classico era superfluo, quindi un veloce lavaggio a secco è stato più che sufficiente, dato che non c'era neanche l'ombra di un residuo di catrame.
Quindi è stato mascherato tutto a dovere e smontato la maggior parte dei pezzi smontabili per lavorare meglio e trattarli separatamente.
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8549
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8553
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8552
I test per la giusta combo sono stati molto brevi e, grazie ad una lavorabilità eccellente della vernice, arrivano subito i primi risultati
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8555
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8556
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8558
in alcuni punti i difetti erano molto pronunciati, annullando totalmente la grana bellissima di questo metallizzato
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8559
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8562
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8566
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8568
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8573
un pò di prima e dopo!
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8564
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8565
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8576
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8577
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8578
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8579
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8580
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8581
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8582
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8583
La vernice ha acquisito una brillantezza e una nitidezza spettacolare, non mi stancavo mai di osservarla affraid  affraid
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8584
ora ci occupiamo delle numerose cromature.
Quelle dalle forme un pò più scomode, a mano
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8590
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8592
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8593
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8595
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8601
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8603
e quelle più grandi, a macchina
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8587
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8588
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8597
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8598
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8604
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8619
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8620
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8622
sinistra corretto, destra non corretto
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8621
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8618
Ora passiamo agli interni.
TUTTE le cromature interne sono state lucidate a mano e vi assicuro che erano davvero tante....
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8626
pulizia moquette
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8629
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8630
dressing delle guarnizioni
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8624
Tutta la pelle è stata pulita e idratata con Zaino Z10
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8631
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8633
Risultato indoor
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8641
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8642
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8643
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8644
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8645
Risultato outdoor
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8634
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8635
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8636
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8637
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8638
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8640
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO IMG_8639
Spero vi sia piaciuto! A me è piaciuto moltissimo lavorare su quest'auto......e presto ci lavorerò di nuovo, ma sarà più "stuzzicante"  cheers  cheers
2PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Lun 14 Lug 2014 - 20:17
bel lavoro come al solito Pelo  Wink
3PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Lun 14 Lug 2014 - 20:49
OTTIMO ... COME SEMPRE|
4PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Lun 14 Lug 2014 - 20:52
mjtuning
mjtuning
FANTASTICO!!!!!
http://www.detail-aosta.it
5PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Lun 14 Lug 2014 - 21:14
davide_91
davide_91
auto meravigliosa ed elegantissima !! ..e come sempre lavoro sublime  cheers
gli spot Mercedes solitamente finiscono così ''Mercedes-benz the best or nothing''
qui ci stà ''Elmo car care the best or nothing''  Cool
6PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Lun 14 Lug 2014 - 21:17
Daniele_ct
Daniele_ct
Gran bel lavoro, sicuramente con tutte quelle cromature ti sarai divertito parecchio Razz
PS: sulla capote ? che hai messo?
7PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Lun 14 Lug 2014 - 22:18
robertino
Grandissimo come sempre Giulio,posta il servizio anche nel forum MBCI  Wink
8PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Lun 14 Lug 2014 - 22:21
davide_91
davide_91
Arriva arriva  Twisted Evil  c'ha già avvisati di là
9PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Lun 14 Lug 2014 - 23:16
Ippo 2001
Ippo 2001
Mancano le foto del motore !!!! ti tiro il collo !!! prima ne decanti le lodi ... poi ci lasci a bocca asciutta !!!
10PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Lun 14 Lug 2014 - 23:21
ok, quando faccio "quell'altra"........farò qualche foto al motore di questa  Laughing
11PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Lun 14 Lug 2014 - 23:24
Ippo 2001
Ippo 2001
PELO ha scritto:ok, quando faccio "quell'altra"........farò qualche foto al motore di questa  Laughing
così va meglio !!!!
12PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Mar 15 Lug 2014 - 11:17
Ottimo Giulio! Smile
13PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Mar 15 Lug 2014 - 15:09
rrs
rrs
Auto di un'eleganza esagerata e bellissimo lavoro !!
14PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Mar 15 Lug 2014 - 19:39
Che auto ragazzi e che lavoro spettacolare oltre che curato fino all'ossesso! Fantastico Giulio, fantastico davvero!
15PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Mar 15 Lug 2014 - 23:49
Sephirot75
Sephirot75
Un ottimo lavoro, bravo Giulio.
16PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Mer 16 Lug 2014 - 8:53
complimentoni...splendido lavoro!
17PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Mer 16 Lug 2014 - 11:37
rustico
rustico
Spettacolo Giulio, spettacolo!
Ma quanto ti piace lucidare le cromature? Very Happy
18PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Mer 16 Lug 2014 - 12:03
Bravo Giulio bellissimo lavoro, e complimenti al proprietario l'auto è tenuta veramente bene
19PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Mer 16 Lug 2014 - 13:40
ducart
ducart
Like
20PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Gio 17 Lug 2014 - 19:48
MIKIXT
MIKIXT
basta, sono stufo di farti i complimenti  cheers
comunque queste auto sono costruite con una qualità fuori dal comune, non c'è paragone con le moderne  affraid
21PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Sab 19 Lug 2014 - 15:13
meloni
Fermo restando che la macchina e soprattutto il lavoro eseguito sono fantastici......
una domanda: cosa sono quei "box" che probabilmente contengono e proteggono da umidita' e polvere questi cimeli?
22PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Sab 19 Lug 2014 - 22:00
hai già detto quello a cui servono, cosa dovrei aggiungere?
23PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Sab 19 Lug 2014 - 22:01
Complimenti Giulio ! bellissima quella 280
Avevamo dettagliato una berlina 4 o 5 anni fa  , nera pastello , infernale ma bellissima
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Pb151210
PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Wm_28010
24PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Sab 19 Lug 2014 - 23:40
e a breve ho la versione coupe Wink
25PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Empty Re: PELO vs Mercedes-Benz 280 SE CABRIO Dom 20 Lug 2014 - 0:48
meloni
PELO ha scritto:hai già detto quello a cui servono, cosa dovrei aggiungere?
Hai ragione!! mi sono spiegato male: chi li produce e dove posso trovarli? Smile
