Lavaggio cerchi in lega
+4
:Tribe:
zampa0
8 partecipanti
1Lavaggio cerchi in lega Empty Lavaggio cerchi in lega Ven 18 Lug 2014 - 21:33
zampa0
Pensavo di aver trovato nell'Ironx la soluzione al lavaggio dei cerchi... E invece leggo che alcuni hanno avuto problemi alle pinze freno. Cosa posso usare quindi per la pulizia dei cerchi?
2Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Ven 18 Lug 2014 - 21:36
Ironx è un decontaminante per i residui ferrosi. Qui trovi i prodotti per la pulizia dei cerchi. Dipende un po' dai tuoi cerchi e quanto vuoi un prodotto aggressivo. Supermafrasol opportunamente diluito funziona molto bene. Ottima ma caro il RIM7. Molto utilizzato anche il D140
3Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Ven 18 Lug 2014 - 23:50
zampa0
Ok, grazie. Posterò un immagine. Non mi sembrano comunque siano messi troppo male.
Per intanto potrei usare Superclean? Se si, in che diluizione?
4Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 10:56
Per ottenere il massimo dell'efficienza da SuperClean c'è bisogno dell'azione meccanica e tempi di attesa abbastanza lunghi per farlo agire.
Detto ciò, non lo vedrei molto indicato per i cerchi in quanto essendoci la polvere ferrosa dei freni, questa si andrebbe ad impastare durante l'azione meccanica.
Meglio PNT con un erogatore spray diluito tra 1:20 e 1:30 a seconda di quanto sono sporchi i cerchi.
5Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 12:19
:Tribe:
:Tribe:
Non potrebbe usare SC diluito 1:10, lasciare agire bene, sciacquare per levare il grosso e poi procedere al lavaggio?
Se parliamo di lavaggio, con Sc mi sono trovato sempre bene....
Per decontaminazione parliamo giustamente di altri prodotti..... Smile
6Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 13:11
SC va bene ma bisogna lasciarlo agire direi almeno un 20 minuti
7Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 14:54
zampa0
Che diluizione in Superclean? Queste comunque sono le foto dei cerchi per rendere l'idea dello stato. Grazie a tutti per le consulenze.
Lavaggio cerchi in lega <a href=Lavaggio cerchi in lega IMG_20140719_104718" />
Lavaggio cerchi in lega <a href=Lavaggio cerchi in lega IMG_20140719_104733" />" />
Lavaggio cerchi in lega <a href=Lavaggio cerchi in lega IMG_20140719_104757" />
Lavaggio cerchi in lega <a href=Lavaggio cerchi in lega IMG_20140719_104821" />
PNT che prodotte è?
8Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 16:07
Prewash No touch della MAFRA. Ottimo prelavaggio e dovrebbe fare al caso tuo
9Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 16:29
:Tribe: ha scritto:Non potrebbe usare SC diluito 1:10, lasciare agire bene, sciacquare per levare il grosso e poi procedere al lavaggio?
E l'azione meccanica non la fai?
MrWolf ha scritto:SC va bene ma bisogna lasciarlo agire direi almeno un 20 minuti
Beh, detta così sembra che l'utilizzo è pratico.
Per usarlo correttamente il SC sai bene che si deve lasciarlo agire minimo 20 minuti, togliere il prodotto con l'idro per togliere il grosso, rispruzzare il SC, pulire i cerchi con l'azione meccanica dei Wheel Wollies. E' ovvio che, così la pulizia è perfetta ma altrettanto laboriosa per via dei tempi di attesa e azione meccanica, immagina di doverlo fare ad ogni lavaggio!
Il SC lo vedo bene se alla pulizia dei cerchi seguirà una protezione dove il cerchio deve essere pulito ad ogni minimo particolare, in altri casi il PNT è ben più pratico per la rapidità di rimozione dello sporco, spruzzi e vai con l'idro.
@ zampa0
Il PNT è il Prewash No Touch vedi qui: http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-prewash-no-touch-2-lt.html
Se usi il SC (SuperClean) devi usarlo da 1:10 a 1:20 a seconda dello sporco, dalle foto che hai postato si vede ben poco.
10Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 17:04
MET
MET
state cercando la soluzione dal lato sbagliato secondo me.....
io ho fatto cosi'  li ho puliti bene con ironx smontandoli, cosi non va sulle pinze,   poi lucidati e poi protetti con un nano come C5.....
una volta protetti con un nano    li si puo lavare con qualsiasi detergente non agressivo  in quanto vengono puliti con un  niente.... Wink
Ultima modifica di MET il Sab 19 Lug 2014 - 17:14 - modificato 1 volta.
11Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 17:12
MET quello che suggerisci è certamente corretto e degno di nota ma sono passaggi che richiedono ben altro tempo.
Ultima modifica di frask il Sab 19 Lug 2014 - 17:16 - modificato 1 volta.
12Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 17:15
MET
MET
non sono d' accordo in quanto un cerchio protetto con C5 viene pulito anche solamente con l' utilizzo dell' idropulitrice senza bisogno di azione meccanica.....
ovvio che se si lascia il ferodo sui cerchi un mese poi ci vorra' anche azione meccanica....
ma in questo modo ci perdi tempo la prima volta per lucidarli e proteggerli ma una volta fatto il lavoro tenerli puliti e' un attimo....
13Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 17:22
Personalmente l'azione meccanica non l'ho mai fatta sui cerchi; con il PNT è tutto più rapido ed il risultato è comunque accettabile.
Per la protezione rapida basta Hydr02 anche se non è paragonabile al C5 ma è comunque un'ottima alternativa per chi non vuole starsi a smontare tutti i cerchi e non ha tanto tempo da dedicare.
14Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 17:27
MET
MET
questione di gusti..... io preferisco fare il lavoro 1 volta e poi essere apposto per 2 anni  dovendo semplicemente dare una spruzzata con l' idro...... poi ogni uno fa un po' come gli pare..... Smile
15Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 17:31
Oltre che questione di gusto direi soprattutto di tempo.
Io non uso gomme termiche, altrimenti, durante il cambio, il C5 o il Dlux mi sarebbe piaciuto darlo.
Il C5 non l'ho provato ma i 2 anni che dici sono comunque in stretto legame al clima e ai km percorsi, quindi, come tempo direi che è molto generico dare questo tipo di indicazioni.
16Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 17:37
MET
MET
frask ha scritto:Oltre che questione di gusto direi soprattutto di tempo.
ovviamente i 2 anni che dichiarano i produttori del C5  e' un valore generico e non un valore assoluto......  sarebbe assurdo pensare che lo sia............le variabili come dovresti sapere sono infinite.....
17Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 17:54
MET ha scritto:ovviamente i 2 anni che dichiarano i produttori del C5  e' un valore generico
mah, mi sembra di leggere che il produttore dichiara: fino ad un anno
http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-c5-wheel-armour-15-ml.html
18Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 18:09
MET
MET
leggi bene nell' ultima riga c'e' scritto 2 anni.....
se leggi bene ce' scritto che una singola applicazione dura un anno........
piu' layer  durano circa 2 anni.....
19Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 18:39
I prodotti Gtechniq sono i miei preferiti ma quanto alle indicazioni sono gli ultimi; le indicazioni mai così chiare come gli altri...è il caso anche dello shampoo Gwash, indicazioni diverse dalla scheda alla confezione, mah  Rolling Eyes
20Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Sab 19 Lug 2014 - 20:08
Ragazzi come sempre tutto dipende da quel che si vuole!
È ovvio che se uno smonta pulisci a dovere, decontamina e protegge con dlux o c5 tutto diventa più semplice dopo!.
Se uno però vuole fare un lavoro diverso si può pensare in base allo sporco a Supermafrasol, RIM7, D140 o PNT. L'azione meccanica dipende naturalmente dallo sporco e se uno dispone di una idro o meno!
21Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Dom 20 Lug 2014 - 23:20
zampa0
Quindi per ricapitolare: Supermafrasol, RIM7, D140, PNT In base a cosa scelgo tra questi?
Al limite il SC anzichè 1:10 lo si può usare magari 1:5 o 1:5, in attesa di acquistare il prodotto giusto. Considera che io faccio il lavaggio all'autolavaggio self quindi l'idro non è un'problema.
MET mi dà l'idea di trattarli con IRONX quando faccio il cambio di stagione e quindi smonto le ruote. Lì c'è da sbizzarrirsi mi sa. In quel momento darò anche la mano di protettivo che spero mi accompagni per tutto l'anno.
Grazie a tutti per i preziosi consigli... anche se riuscite sempre a trovare il modo di farmi spendere più soldi... Very Happy
22Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Lun 21 Lug 2014 - 0:04
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ovvio che l'utilizzo fa da padrone comunque un nano vuoi gt o cq e meglio di altri siggillanti . Però è anche vero che smonta i cerchi non e easy ce vuole l'attrezzatura ))
Prodotti tipo splendor lega cromo brill etc etc o il spmf della mafra con le giuste diluizioni fanno un lavoro egregio . La decontaminazione chimica la faccio ogni tot lavaggi . E hydro è un ottimo siggillante easy to use per i cerchi ))
Ps le spazzole per i cerchi rendono il lavoro migliore ))
23Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Lun 21 Lug 2014 - 0:05
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Lo scholl in base alla lega del tuo cerchio . Direi che il megs è stra ottimo ))
24Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Lun 21 Lug 2014 - 8:01
zampa0
Ma se uso ironx a ruota smontata l'eventuale che va sulla gomma, non cewa problemi allo pneumatico, vero?
X ora mi concentro sulla detersione, prossimamente vedrò anche per la finitura.
25Lavaggio cerchi in lega Empty Re: Lavaggio cerchi in lega Lun 21 Lug 2014 - 8:35
IronX non crea problemi a niente....usalo tranquillamente.  Wink
