Difetto mai visto audi a3
Dany88
1Difetto mai visto audi a3 Empty Difetto mai visto audi a3 Lun 11 Ago 2014 - 19:13
Dany88
Dany88
Buonasera a tutti ho fotografato questo difetto della macchina di un mio amico quest ultima e
un audi a3 anno 2000 e si estende per tutto il tetto
Questa tipo di ragnatela "cosi sembra" al tatto sembra liscia
Sinceramente non avevo mai visto niente del genere
Avete avuto questo problema?
sapete a cos e dovuto?
Come posso togliere questo difetto?
Grazie a tutti Smile
https://i.servimg.com/u/f39/18/55/74/86/18052011.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/55/74/86/18052013.jpg
2Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Lun 11 Ago 2014 - 19:47
l'auto è riverniciata o ha la verniciatura originale?
3Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Lun 11 Ago 2014 - 20:46
Non se é il caso ma fra i vari difetti di verniciatura é elencato anche quello.
FORMAZIONE DI EFFETTO RAGNATELA Aspetto
Comparsa di un effetto ragnatela sul film di vernice che colpisce comunemente gli smalti acrilici.
Causa
Effetto combinato di un rapporto di diluizione insufficiente e di una elevata pressione dell'aria durante l'applicazione.
Prevenzione e rimedio
 Attenersi ai rapporti di diluizione raccomandati e impostare la pressione prescritta.
In presenza di effetto ragnatela, carteggiare fino a ottenere una superficie liscia e riverniciare.
4Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Lun 11 Ago 2014 - 21:09
Dany88
Dany88
e vernice originale
5Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Lun 11 Ago 2014 - 21:12
su vernici molto datate (e poco curate) può capitare che vengano fuori quelle ragnatele, la vernice sembra creparsi.......però mi è capitato di vedere quel difetto su vetture MOLTO datate, non su una vernice del 2000...
6Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Lun 11 Ago 2014 - 21:14
Dany88
Dany88
ho capito e come soluzione bisogna per forza carteggiare e riverniciare?
7Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Lun 11 Ago 2014 - 21:16
aspettiamo il parere più autorevole di qualche carrozziere o di Antonio prima di giungere a conclusioni affrettate Very Happy
8Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Lun 11 Ago 2014 - 21:17
Dany88
Dany88
si si certo ci mancherebbe Smile
9Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Lun 11 Ago 2014 - 21:58
Dany prova a chiedere a mjtuning.
https://www.lacuradellauto.com/u4231
10Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 17:20
Dany88
Dany88
va bene grazie lo farò Smile
11Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 17:42
mjtuning
mjtuning
Ciao! Anche io ho visto pochissime volte quel difetto, ma sempre usciva dopo una riverniciatura, generalmente usciva quando una macchina con verniciatura fresca ( si intende fuori polvere, secca al tatto ma non totalmente essicata in profondità) veniva coperta con i telini trasparenti (tipo da imbianchino)... ma dovrebbe rimanere un "pelo" ruvida al tatto, dalle foto sembra che il difetto sia nel trasparente, come se qualche sostanza sia rimasta tra il tetto e un telo di protezione ( es: piove e copri la macchina bagnata con un telo, se la pioggia è leggermente acida può lasciare quei segni).
In teoria dovresti carteggiare per togliere il difetto, prova su una zona piccola...
http://www.detail-aosta.it
12Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 17:44
Dany88
Dany88
ho capito..quale carta devo utilizzare??
13Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 17:47
mjtuning
mjtuning
parti con una 3000 e prova subito a lucidare, se vedi che la carteggiatura con grana 3000 è sufficente armati di tanta pazienza. il tetto è grosso e di dischetti ne mangerai un pò, altrimenti carteggia con un disco grana 2000 e poi vai di 3000 e lucidata.
Ma può essere che con rotativa e lana e 105 megs risolvi senza carteggiare, devi provare...
14Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 17:49
Dany88
Dany88
purtroppo ho una roto.. lo sholl s0 mi puo aiutare?
15Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 18:01
mjtuning
mjtuning
Cavolo, S0 può essere usato come pasta opacizzante per la riverniciatura!!!! Vacci piano... usa un taglio medio/alto NON altissimo!!!
16Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 18:07
Dany88
Dany88
che tipo di taglio ha l s0?
17Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 18:09
mjtuning
mjtuning
ALTISSIMO!!!
http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-s0-matting-compound-1-lt.html
18Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 18:14
Dany88
Dany88
la descrizione l avevo letta specifica che sostituisce i dischi a grana 3000 o 4000 pero non dice il taglio della sua grana
19Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 18:16
mjtuning
mjtuning
Vuol dire che taglia così tanto da rendere opaca la vernice.....
20Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 18:21
Dany88
Dany88
il mio taglio massimo e cool wool e v6 con ero 600 secondo te e poco?
21Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 18:27
mjtuning
mjtuning
Non è poco, anzi!! Prova su un 30x30, se vedi che la "ragnatela" scompare allora fai tutto il tetto, ovviamente dopo vai di altri step per togliere i difetti fatti dal taglio del v6 con qualcosa di finitura...
22Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 18:30
Dany88
Dany88
va bene se il mio amico si decide proverò ti farò sapere grazie di tutto Smile
23Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 18:31
mjtuning
mjtuning
di nulla, ricorda sempre di provare su una piccola zona prima di fare il tetto..
24Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 18:32
Dany88
Dany88
si certo Smile
25Difetto mai visto audi a3 Empty Re: Difetto mai visto audi a3 Mar 12 Ago 2014 - 19:41
Hai coperto l'auto con un telo?
