Protezione sedili in tessuto con Gtechniq l1 Smart Fabric Nano Coat
^Antonio^
Acquistato il Gtechniq l1 vorrò adoperarlo sui sedili in tessuto della mia 159 ma vorrei alcuni chiarimenti su chi ha già avuto esperienza con questo prodotto:
1- qualcuno ha avuto problemi con la tenuta di colore dei sedili
2- dopo aver spruzzato il prodotto in modo uniforme, successivamente devo uniformare/rimuovere con un altro panno umido o non ce ne la necessità
3- è indispensabile riapplicarlo una seconda volta?
4- quanto tempo dovrò aspettare prima di sedermi sui sedili? Nella scheda si parla che dopo 24 ore si ottiene la piena efficacia del trattamento.
Buona giornata a tutti.
Direttamente dall scheda prodotto:
Proprietà:
- Non scolorisce o ingiallisce
- Notevole effetto impregnante
- Aumenta la durata delle superfici trattate.
- Invisibile
Applicazione:
Utilizzare il prodotto solo in luoghi ben ventilati. Non diluire. La superficie da trattare deve essere asciutta, priva di polvere o sporco e senza residui di olio e grassi.
Lavorare ad una temperatura di almeno 5°. I trattamenti precedenti potrebbero alterare l'efficacia dell'applicazione. Applicare il prodotto spruzzandolo in modo uniforme da una distanza di circa 20 - 30 cm, e lasciare asciugare per circa 2 - 3 ore. Dopo 24 ore si ottiene la piena efficacia del trattamento.
Una volta completato il lavoro il prodotto può essere riapplicato seguendo la stessa procedura. È sempre bene verificare la tenuta del colore e del tessuto prima del trattamento. Le prestazioni di questo tipo di prodotti dipendono sempre dalla natura delle fibre: contattateci e saremo in grado di fornirvi maggiori informazioni a questo proposito. Il prodotto può essere conservato per almeno 12 mesi nella sua confezione originale.
Quindi rispondendo alle tue domande:
No
No
Preferibile
2/3 ore è asciutto al tatto....ma se riesci aspetta il tempo indicato  Wink
^Antonio^
Grazie della risposta.
Il fatto che non scolorisce è riportato su in alto nella scheda ma successivamente sotto in basso si dice quanto segue: " le prestazioni di questo tipo di prodotti dipendono sempre dalla natura delle fibre contattateci e saremo in grado di fornirvi maggiori informazioni a questo"
Questo tipo di informazione mi ha lasciato dubbioso sull'eventuale scolorimento.
Fare una prova in un angolino nascosto è sempre buona norma!!  Wink
davide_91
davide_91
1 - nessun problema con il colore
2- io ho uniformato con un microsuede (ma non necessita..
3-io l'ho fatto.. sei più sicuro di coprire tutto
4-io ho aspettato il giorno dopo.. fallo in un luogo areato perche l'odore è forte
guarda qualche topic più in basso in sez.interni che ho postato una foto del risultato Wink
davide_91
davide_91
Protezione sedili in tessuto con Gtechniq l1 Smart Fabric Nano Coat Tapata11
Eccola
Non sono molto chiare le indicazioni di attesa per fare 2 layer.
Quanto tempo deve passare dalla fine del primo ciclo all'inizio del secondo?
Non capisco se 3 o 24 ore  Question
davide_91
davide_91
Io ho atteso 24 ore lo stesso Wink
...mmm, praticamente dovrei tenere ferma 2 giorni l'auto senza potermi sedere per sigillare i sedili  Crying or Very sad
Ho potuto vedere su YouTube che si presta bene sulle capote dell'auto, lo sarà anche per i tappetini in tessuto o è sprecato/inutile?
davide_91
davide_91
Se sono a pelo bello corto si Wink se no ti tocca comprare una cisterna di prodotto.. io ho la fortuna di poterla lasciare ferma però non saprei effettivamente quanto serve di tempo d'attesa Sad
Sto prendendo un kit di tappetini in velluto, che tu sappia, si presta bene il prodotto o va bene solo ed esclusivamente per il tessuto?
davide_91
davide_91
Se è a pelo corto penso di si.. è per tessuti in generale Wink
Ok Davide, comunque a vedere l'effetto repellente dalla foto da te postata è un qualcosa di spettacolare!
Quando l'hai applicato il prodotto?
davide_91
davide_91
Metà giugno più o meno ed è ancora bello presente Smile a parte l'effetto beading il bello è passare un panno in micro e ritorna asciutto subito Very Happy
Nella scheda del prodotto leggo che permette di rimuovere macchie di vino, caffè, cibo...ma non dovrebbe sigillare e basta?
Per rimuovere le macchie ci sono i vari SC e Aria Pura.
davide_91
davide_91
Ma penso nel senso che se versi un bicchiere di qualche bevanda grazie al prodotto questo non penetra e quindi riesci a pulirlo con facilità Wink
Ottimo, rimane da vedere la durata speriamo almeno arrivi a 6 mesi così con 2 trattamenti l'anno si è a posto.
Quando la protezione sta per cedere, lo si sentirà al tatto immagino; non vado a versare dell'acqua sui sedili  Very Happy  per vedere se c'è ancora.
davide_91
davide_91
Mah.. a dirti la verità al tatto non ho notato differenze  scratch
io lo testerò con acqua  lol!
L'hai usato sui sedili o sulla capote dell'auto?
davide_91
davide_91
Solo sedili Wink la Clasee A cabrio non c'è ancora  lol!
Quanto prodotto hai consumato per fare un trattamento 2 layer ai tuoi sedili?
davide_91
davide_91
Penso ci sia poco meno di metà boccetta Wink ho preso quello da 250 ml,o giù di li.. Very Happy
Cavolo, allora io con il flacone da 500 ml ci faccio 4 trattamenti  Shocked
Avevo letto da qualche parte (non ricordo dove) che non ne andava proprio poco di prodotto ma va nebulizzato bene.
davide_91
davide_91
Scusa ho guardato ora sullo shop.. ho quello da 500ml  lol! non mi ricordavo più il formato  geek
...in ogni caso ho l'impressione che hai usato sempre un po poco di prodotto, ho trovato proprio adesso un post simile > qui <  e con 500ml si fa solo un auto, tu invece hai consumato la metà  Shocked
