info scadenza prodotti
2 partecipanti
1info scadenza prodotti Empty info scadenza prodotti Mer 21 Ott 2015 - 21:20
maverick82
Salve a tutti,volevo chiedere quale cera acquistare dopo scholl w09,inoltre la mia confezione di w09 è scaduta,infatti sulla clessidra c'è scritto 01/07/14 ,possso ancora utilizzarla? per gli interni cosa mi consigliate dato che scholl speed 9000 l'ho finito? lcda aria pura? grazie mille a tutti
2info scadenza prodotti Empty Re: info scadenza prodotti Mer 21 Ott 2015 - 21:40
1) Di solito dopo il W09 si consiglia o la The rock o la Vintage sempre di Scholl.. altra discussione che parla del medesimo quesito qua
2) La confezione se correttamente conservata può ancora essere utilizzata senza particolari problemi.. quella è una data che inserisce l'azienda dove ne garantisce tutte le performance e che da quel momento in poi potrebbero esserci dei decadimenti.. ma nulla di preoccupante.. ovviamente valgono le solite regole di conservazione.. confezione correttamente chiusa, prima di utilizzarla agitare bene, evitare sbalzi di temperatura ecc ecc..
3) Ariapura senza alcun dubbio resta attualmente un must have.. valuta eventualmente anche confezioni risparmio o tris che alla fine tornano sempre utili Wink
3info scadenza prodotti Empty Re: info scadenza prodotti Gio 22 Ott 2015 - 1:29
maverick82
Grazie mille per la risposta esaustiva ma in alternativa alle cere scholl qualche cera più abbordabile è possibile metterla sopra ?ho visto qui sul forum che qualcuno ha usato cere angelwax ,è una operazione corretta? o w09 è il complemento solo delle cere scholl?Cmq per il tris ci avevo pensato anch'io ;-) ahh scusa ancora per correggere qualcosina vorrei prendere s3 o p1 e dopo? finitura con s30 ,s40 ,mg205 o altro? o vado con w09? grazie ancora
4info scadenza prodotti Empty Re: info scadenza prodotti Gio 22 Ott 2015 - 1:36
Dipende da quello che dovrai correggere, dai difetti della superficie, dai tamponi, se a mano o con lucidatrice rotativa o rotorbitale.. mancano delle informazioni abbastanza importanti
E poi trovo sconveniente.. per chi magari sta approcciando al detailing mescolare prodotti di case differenti.. magari si potrebbero trovare benefici.. ma utilizzando una collaudata combo s3 + s30 seguita da una cera naturale o ibrida non faranno che darti tanta soddisfazione
Se poi volessi applicare una cera dopo W09 ti consiglio una più naturale possibile ed a base di carnauba.. la classica supernatural per esempio che non sbaglieresti mai.. semplice ed immediata nell'applicazione
5info scadenza prodotti Empty Re: info scadenza prodotti Gio 22 Ott 2015 - 11:10
maverick82
Grazie mille,allora acquisterò una supernatural,cmq io intendevo l'applicazione manuale:-)grazie ancora
6info scadenza prodotti Empty Re: info scadenza prodotti Gio 22 Ott 2015 - 17:17
L'applicazione manuale per cosa? Faresti a mano l'intera auto col ciclo s3 ed s30 o solo con il w09?!
Perchè se è solo per il W09 puoi tranquillamente prendere i tamponi morbidi manuali tipo un HP03
Sarebbe opportuno che tu esprimessi meglio tutte le tue volontà altrimenti staremo qui settimane prima di indirizzarti nella giusta direzione lol!
7info scadenza prodotti Empty Re: info scadenza prodotti Gio 22 Ott 2015 - 18:40
maverick82
Scusami ,ma per il w09 ho già l'hp03 per lo scholls s3 prenderò quello della gtech o quello duro giallo, per s30 quello arancione ,cmq vedrò bene dato che manualmente sia s3 che p1 possono essere 1 step,giusto? grazie ancora:-)
