Consigli neofita
2 partecipanti
1Consigli neofita Empty Consigli neofita Lun 11 Ago 2014 - 15:06
Tetsuya86
Tetsuya86
2 settimane fà ho fatto il mio primo ordine di roba compresa la ero 600   lucidatore pazzo
Ho preso il minimo indispensabile per cominciare(ironx,clay,m105,m205,ero600 e sigillante w09,qualche panno in microfibra e poco più).
Dovrò correggere 2 auto mai trattate e lavate sempre a mano.
Molti swirls e rids e spero di migliorare già con i prodotti che ho acquistato......
Avrei alcune domande da porvi:
1-Non ho acquistato nessun prodotto per il prelavaggio e quindi lo eseguirò come al solito con shampoo e spugna.
Qualche consiglio per togliere più a fondo lo sporco prima di applicare l'ironx?? magari la lavo 2 volte di fila avevo pensato   Very Happy
2-Per togliere quelle particelle di catrame attaccate sulla carrozzeria basterà l'ironx? Oppure esiste qualche prodotto casalingo che potrebbe aiutarmi? (il tarx lo acquisterò nel prossimo ordine insieme a uno shampo prelavaggio)
3-Quando passate il polish,delimitate sempre le aree con la carta gommata,oppure la mettete solamente per fare le foto dei 50 e 50? Perché spesso mi capita di vedere cofani divisi a metà o in 3 parti,ma sono aree più grandi di 40x40 come scritto sulla guida.....
4-Per lavare la microfibra(ho acquistato un panno mago,un boa e 3 multiuso) e i tamponi si riesce bene anche a mano con le saponette di marsiglia  oppure è bene metterli in lavatrice ogni volta?
5-Le fasce paracolpi sulle fiancate delle auto: si possono fare con la ero600 oppure è meglio farle con gli applicatori manuali(ho preso anche quelli proprio per le zone piccole e scomode e per fare la moto)
Ringrazio anticipatamente che mi aiuterà a risolvere questi dubbi! bounce
2Consigli neofita Empty Re: Consigli neofita Lun 11 Ago 2014 - 15:35
Tetsuya86 ha scritto:2 settimane fà ho fatto il mio primo ordine di roba compresa la ero 600   lucidatore pazzo
1-Non ho acquistato nessun prodotto per il prelavaggio e quindi lo eseguirò come al solito con shampoo e spugna. Male è una fase importante da non tralasciare
Qualche consiglio per togliere più a fondo lo sporco prima di applicare l'ironx?? magari la lavo 2 volte di fila avevo pensato   Very Happy  Non serve...al limite è il prelavaggio che va ripetuto
2-Per togliere quelle particelle di catrame attaccate sulla carrozzeria basterà l'ironx? NO Oppure esiste qualche prodotto casalingo che potrebbe aiutarmi? (il tarx lo acquisterò nel prossimo ordine insieme a uno shampo prelavaggio) Serve tarx o crack 9000 o decaflash
3-Quando passate il polish,delimitate sempre le aree con la carta gommata,oppure la mettete solamente per fare le foto dei 50 e 50? Perché spesso mi capita di vedere cofani divisi a metà o in 3 parti,ma sono aree più grandi di 40x40 come scritto sulla guida..... Più che altro serve per trovare la giusta combo
4-Per lavare la microfibra(ho acquistato un panno mago,un boa e 3 multiuso) e i tamponi si riesce bene anche a mano con le saponette di marsiglia  oppure è bene metterli in lavatrice ogni volta? Già a mano si ottiene un bel risultato...ma dipende dallo sporco
Non ho capito quale parte intedi?
3Consigli neofita Empty Re: Consigli neofita Lun 11 Ago 2014 - 19:26
Tetsuya86
Tetsuya86
Grazie delle risposte!
Da nuovo del settore,proprio non ci ho pensato di acquistare uno shampoo prelavaggio  No
Prenderò il mafra prewash no touch che mi sembra di aver capito che è più che valido e ci vuole anche poco tempo per farlo agire.
Poi lavaggio a mano con la tecnica dei 2 secchi (come faccio di solito)
Prenderò anche il decaflash (il tarx è migliore oppure si eguagliano? c'è una bella differenza di prezzo perché)
Si dà prima il deca flash o l'ironx?
Capito finalmente a cosa serve la carta gommata al centro dei pannelli.Non ho ancora questi problemi di combo dato che ho preso solamete tamponi lcda e m105 e m205. Iniziamo con questi che tanto devo imparare  Wink
Per le saponette di marsiglia già ne ho trovata una che dovrebbe far al caso mio. Ho letto la discussione dell'utente roby pozzato dove elencava gli ingredienti base che devono esserci e quelli che invece rovinano un po' i panni  Wink
Le fasce paracolpi che sono sulle fiancate delle auto per non prendere le sportellate direttamente sulla carrozzeria.Possono essere sia di plastica grezza che colorate in tinta come la vettira.essendo spesse anche un paio di cm,mi chiedevo se si riuscisse a farle con la ero600 oppure era meglio a mano.
4Consigli neofita Empty Re: Consigli neofita Lun 11 Ago 2014 - 19:51
Allora Decaflash non l'ho usato....posso dirti che il tarx funziona molto bene ed è basato sugli olii d'arancia quindi è più delicato se paragonato al crack9000 ad esempio!! Per le fasce paracolpi se sono in tinta (quindi verniciate)le puoi trattare come l'intera vettura....se di plastica coprile bene perché potresti macchiarle con il polish!! Spero tu abbia preso anche il platorello da 3"e relativi tamponi x le parti strette!! Wink
5Consigli neofita Empty Re: Consigli neofita Lun 11 Ago 2014 - 20:13
Tetsuya86
Tetsuya86
Le fasce in tinta allora proverò a farle con la ero600  Wink
Se vedo che faccio fatica,proverò a dargli una passata con gli applicatori manuali.
Il platorello da 3'' non l'ho preso. Dove non arrivo con quello da 5,andrò manualmente per queste prime volte.
Tanto dovrò prenderci mano e preferisco iniziare con calma.
A giorni penso di fare la punto dei miei (che è messa malino) con i prodotti che ho comprato. Male che vada,può solo che migliorare di sicuro  Very Happy
Prossimo ordine(tra un mesetto):
-Ma fra prewash no touch (o è meglio lcda super clean?)
-tarx o decaflash
-un prodotto per la pulizia e protezione dei vetri esterni
-un prodotto per le fasce paracolpi nere grezze e le guarnizioni esterne (car pro perl dovrebbe essere un buon prodotto da quello che ho letto fin'ora)
-qualche altro panno che non guasta mai  Wink
