Meguiar's NXT vs D111
+34
davide85PC
Manuelec
metansk
Math87
microsoft
dna86
P910i
megapixel
SampeiN
tigratwintop
Ale90
steflender
Triton
Sergjei
phoenix.88
fedebergamo
enrico_vera
superAndre
manolik
Mistral
DarkCity79
erdunga
carletto83
dangerous
38 partecipanti
1Meguiar's NXT vs D111 Empty Meguiar's NXT vs D111 Sab 18 Set 2010 - 19:28
dangerous
dangerous
E' un anno che utilizzo lo Shampoo linea commerciale della Meguiar's NXT,e non sono rimasto impressionato e soddisfatto.
Dopo l'arrivo con l'ultimo ordine del D111 ho voluto testare l'acquisto appena fatto.
Sinceramento sono MOLTO deluso.
Il potere pulente e la finitura che lascia l'NXT sono MOLTO superiori,e soprattutto più durature.
Un lavaggio con NXT dona una specie di protezione alla carrozzeria con i suoi polimeri,e anche su auto non trattate,anzi trattae malissimo,insomma senza nessun detailing all'attivo con il solo lavaggio di NXT l'effetto che dona nel tempo è da ammirare.E' il modo più veloce per aumentare la protezione e mantenere l'effetto "appena lavata" grazie ai polimeri sintetici. La formula tecnologicamente avanzata di questo pulitore rapido rimuove i depositi dell'inquinamento freschi e salvaguarda la carrozzeria senza graffiare la superficie.
Mi spiace che Antonio non ce l'abbia in negozio e debba ordinarlo altrove...peccato
BREVE DESCRIZIONE : Uno shampoo auto sintetico concentrato che disperde ed emulsiona anche lo sporco più duro e l'inquinamento stradale. Gli olii sintetici lubrificanti fanno scivolare via le particelle di sporco dalla superficie senza comprometterne il risultato finale. La speciale formula è studiata per aiutare a ridurre i depositi anche dell'acqua più dura, lasciando un risultato incredibile e senza chiazze.
[url=
Vorrei opinioni in merito!!!
Ultima modifica di dangerous il Sab 18 Set 2010 - 22:11 - modificato 1 volta.
2Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Sab 18 Set 2010 - 19:37
carletto83
carletto83
però... curiosa sta cosa.. rimango sintonizzato...
3Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Sab 18 Set 2010 - 20:00
dangerous
dangerous
Carletto anch'io sono rimasto stupito e ti assicuro che non pensavo che un Commercial fosse meglio di un professional,ma ti giuro che è così!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Sab 18 Set 2010 - 20:05
carletto83
carletto83
d111 e nxt meg's, li hai provati con l'auto a pari condizioni?
5Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Sab 18 Set 2010 - 22:01
dangerous
dangerous
carletto83 ha scritto:d111 e nxt meg's, li hai provati con l'auto a pari condizioni?
Diciamo NI,nel senso che li ho testati sulla stessa auto e lo sporco soprattutto moscerini e cacche di uccello con l'Nxt vengono via senza premere su qualsiasi auto,ecco perché dico che il potere pulente é maggiore,e la finitura rimane migliore.Senza contare che asciugare l'auto risulta molto più semplice e che già durante il risciacquo l'effetto beading si nota!!!
L'asciugatura dopo l'Nxt sembra fatta spruzzando del D155...e qui ho detto tutto!!!!
6Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Sab 18 Set 2010 - 23:03
erdunga
erdunga
io sto usando lo shampoo NXT e devo dire che sono soddisfatto. Non posso paragonarlo al d111 perchè non l'ho mai usato, ma posso dire che per me l'NXT è un ottimo prodotto. Forse la linea NXT potreppe essere rivalutata? Il nostro admin cosa dice a riguardo? Ho anche il sigillante (equivalente dell'M21) della linea NXT e devo dire che anche questo prodotto mi ha soddisfatto a pieno. C'è da dire però che il mio non è un occhio esperto, quindi questo rimane solamente un parere personale.
7Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Dom 19 Set 2010 - 9:42
carletto83
carletto83
immaginavo fosse più ricco di polimeri....
ma l'auto su cui hai provato il D111 era cerata?
8Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Dom 19 Set 2010 - 12:00
dangerous
dangerous
Fidati,che con l'NXT non ha importanza se era cerata,rovinata,lurida o no.L'NXT ha un potere pulente che il D111 non ha,o per lo meno rapportati il D111 vs NXT diciamo che se l'Nxt è 100% il D111 è un 50%.
Insomma l'Nxt nel secchio passato con guanto pelo,BASTA APPOGGIARLO E LO SPORCO VIENE VIA SENZA PREMERE MINIMAMENTE,così eviti sicuramente gli swirl.
Col D111 bisogna insistere,il che non è un bene per la carrozzeria,nemmeno il vetro puliva!!!
Per farti un esempio,lo stesso potere pulente dell'Nxt,anche se un pelino inferiore,ma sicuramente maggiore del D111,l'ho trovato nel Dp Rinseless...
9Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Dom 19 Set 2010 - 12:29
carletto83
carletto83
beh , allora nxt vince, per quanto riguarda potere pulente e probabilmente finitura!
c'è però da capire adesso se è più adatto del d111 per mantenere la protezione
data, perchè il fatto che pulisca meglio può voler dire anche che tira via
prima la cera...
10Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Dom 19 Set 2010 - 13:28
dangerous
dangerous
carletto83 ha scritto:beh , allora nxt vince, per quanto riguarda potere pulente e probabilmente finitura!
prima la cera...
Io sono CONVINTISSIMO di si...
Come dicevo infatti su auto non trattate,ma solo lavate con Nxt e passatina di D155,l'effetto è notevole e duraturo,è ineccepibile!!!
L'Nxt non tira via NIENTE,anzi crea una patina che toglie meglio lo sporco e la stessa patina lascia asciugare meglio l'auto e lascia una "specie" di film protettivo grazie ai polimeri e agli olii...
11Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Dom 19 Set 2010 - 13:35
carletto83
carletto83
bèh, allora è da provare, anche se ormai sono molto stabile sul no rinse...
tra l'altro il no rinse quando unito al d111 nel lavaggio normale, rende quell'intruglio
una bomba! Però l'NXT adesso mi ha incuriosito e credo che Antonio non abbia
problemi a procurarselo forse non c'è l'ha solo perchè non lo ha mai provato.
12Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Dom 19 Set 2010 - 13:43
dangerous
dangerous
una bomba!
Questa tua considerazione conferma cio' che ho detto più sopra,cioè che il potere pulente del D111 è nullo,perchè il Dp Rinseless è fantastico,e come dici tu se unisci i 2 è una bomba,semplicemente perchè il D111 fa schiuma e basta,il potere pulente ce lo mette il Dp...
Quindi
Nxt 100
Dp Rinseless 80
D111 50 (a essere buoni)
13Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Dom 19 Set 2010 - 13:46
carletto83
carletto83
qui sta per cadere il mito del D111 Very Happy
14Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Dom 19 Set 2010 - 13:51
dangerous
dangerous
carletto83 ha scritto:qui sta per cadere il mito del D111 Very Happy
A me è caduto subito...
E pensare che Antonio mi diceva che era particamente il comparativo della linea Professional dell'NXT!!!!
ANTONIO VOGLIAMO L'NXT IN NEGOZIO
15Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Dom 19 Set 2010 - 22:13
dangerous
dangerous
Carletto riporto da sito estero
Innovative Advanced formulation shampoo!
Meguiar's expertise in Engineered Synthetic Polymers (ESP) has produced a completely synthetic car wash concentrate that loosens and emulsifies even the toughest dirt and road grime.
pH balanced, non-detergent car wash
Contains synthetic lubricating oils - contaminants glide off the surface
Will not mar finish or strip wax
High-foaming action
Contains water softeners for a spot-free finish
16Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Dom 19 Set 2010 - 22:23
carletto83
carletto83
si è ottimo in UK c'è l'hanno in molti....
17Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Lun 20 Set 2010 - 23:29
io non ho mai detto che il d111 è il prodotto equivalente dell'nxt ma esattamente il contrario...
dico sempre che i prodotti delle diverse linee, salvo in alcuni casi, sono diversi.
il d111 è un prodotto estremamente equilibrato nel ph, con circa 2 punti in meno dell'nxt che, per inciso, non è nei programmi dello shop.
il d110 invece ha un potere pulente superiore.
18Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Lun 20 Set 2010 - 23:34
DarkCity79
DarkCity79
L'NTX è un ottimo prodotto... ma lo uso poco oramai
Dopo una foamata, se la macchina è sporca, passo con il D111, che mi da la garanzia di non intaccare la protezione.
L'NTX è invece più aggressivo e non voglio che i lavaggi frequenti vadano ad intaccare la cera
Se invece voglio decerare, dopo una foamata arricchita con D108, lo uso tranquillamente
19Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Lun 20 Set 2010 - 23:43
come non quotarti...
20Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Mar 21 Set 2010 - 8:12
dangerous
dangerous
DarkCity79 ha scritto:L'NTX è un ottimo prodotto... ma lo uso poco oramai
Mi spiace contraddirti,perchè uso lo shampoo NXT da più di un anno con moltissima soddisfazione e NON HA MAI INTACCATO MINIMAMENTE le mie protezioni,per altro fatte a maggio con Dodo Diamond White,e dopo 2 mesi con Extreme Plus Kit.
Detto ciò il potere pulente dell'Nxt ribadisco essere superiore di un bel po' ripsetto al D111 che contiene cere,quindi equiparato all'Nxt che contiene polimeri.(Mi ricordo che a suo tempo Antonio ti chiesi quale fosse equiparabile all'Nxt della liena consumer come prodotto professional e mi indicasti questo,cioè D111).
Detto da me ti puoi fidare visto che come minimo la mia GPA la lavo ogni 7 - 10gg (che contate in un anno saranno circa 40-50 lavaggi,senza contare i lavaggi alle altre auto),e ripeto mai e poi mai mi ha intaccato la vernice o la protezione,nemmeno le plastiche,anzi il livello di finitura è ottimo.Infatti il potere pulente è altissimo e il guanto pelo basta appoggiarlo sulla carrozzeria e farlo scorrere per eliminare ogni residuo:cacche,moscerini,...
Se a te ha intaccato la protezione,probabilmente non l'hai fatta a dovere,oppure hai esercito troppa forza sul guanto nel lavaggio.
Cio' che dico lo effettuo da un anno su piu' vetture, e il potere pulente su auto non lavate da 2 mesi si nota ancor di più...
Detto questo:
TANTE TESTE TANTE IDEE,ma non ditemi che è aggressivo perchè non è vero,anzi il D111 messo nel secchio e usato sembra molto ma molto più "secco",senza olii pulenti o cos'altro,infatti non ha pulito.Sembrava aver lavato con solo acqua.
PS:allora ho fatto bene a comprare in UK se non lo metti in negozio Antonio,mi spiace perchè alcuni prodotti,tra cui questo meritano,io farei un test in più fossi in te!!
Ciao
21Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Mar 21 Set 2010 - 8:42
DarkCity79
DarkCity79
Ogniuno fa un po' come meglio crede, o come si trova meglio
Comunque l'NTX, a differenza del D111, in Italia si trova facilmente: Speedup, Beps, Norauto, ecc... Quindi se ti ci trovi bene, non avrai difficoltà a reperirlo
Comunque, credo di saper applicare correttamente una cera o un sigillante
22Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Mar 21 Set 2010 - 9:49
Mistral
Mistral
Detto questo:
Ciao
Dangerous, per essere più chiaro per i meno esperti (vedi il sottoscritto) con quali parametri scegli i prodotti da confrontare? Nel senso, tu hai fatto un confrontro tra NTX e D111, ma hai provato anche altri prodotti simili, magari di altri marchi? Hai verificato che il prodotto da confrontare con l'NXT sia proprio il D111?
Ti chiedo questo proprio perché non essendo esperto avrei bisogno di essere guidato nel mondo PRO visto che per il momento sto usando quelli commerciali... se invece stai sbagliando confronto rischi di mettere in cattiva luce i prodotti e anche le tue competenze ma soprattutto di deviare chi si avvicina al mondo... sono curioso!
Aspetto delucidazioni...
Per inciso, da un po' sto usando lo shampoo Classic di Meg's e mi ci trovo molto molto molto bene!!
23Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Mar 21 Set 2010 - 11:25
dangerous
dangerous
DarkCity79 ha scritto:Ogniuno fa un po' come meglio crede, o come si trova meglio
Non era un'accusa la mia,ci macherebbe.
Dico solo che peccato che I TSET li ho fatti e il potere pulente dell'Nxt è nettamente superiore,e per quel che ne posso tirare le somme,non ha potere di togliere protezione,nemmeno un minimo.
Per reperirlo si reperisce,peccato che Speedup lo vende come minimo 7€ piu' che all'estero...
24Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Mar 21 Set 2010 - 11:31
dangerous
dangerous
Dangerous, per essere più chiaro per i meno esperti (vedi il sottoscritto) con quali parametri scegli i prodotti da confrontare? Nel senso, tu hai fatto un confrontro tra NTX e D111, ma hai provato anche altri prodotti simili, magari di altri marchi? Hai verificato che il prodotto da confrontare con l'NXT sia proprio il D111? SECONDO TE SO LEGGERE LE ETICHETTE
Detto questo IO i confronti li so fare,e non è che lavo la macchina da 1 anno.Ho la patente da 17 anni,e da quando ho la patente ho sempre curato le mie 7 auto,più quelle dei miei genitori e delle fidanzate.
Le mie SEMPRE lavate come minimo ogni 10gg,quindi fatti i conti in 17 anni diviso 10gg sono 365*17=6205/10gg=620 lavaggi come minimo da quando ho la patente...
Quindi penso ancora di saper giudicare un prodotto e il suo effetto pulente e ciò che dona all'auto,dico dona perchè sicuramente non fa come dicono molti che intacca le protezioni infatti c'è scritto PH balanced,quindi dice tutto!!!Da quando lavo auto questo è il miglior shampoo mai usato,per ora.E non sono l'unico a dirlo,forse a scriverlo qui...
* Innovative pH balanced, non-detergent car wash
* Contains synthetic lubricating oils - contaminants glide off the surface
* Will not mar finish or strip wax
* High-foaming action
* Contains water softeners for a spot-free finish
Poi se si vuole difendere un prodotto a spada tratta è diverso.Io prima di dilungarmi così HO PROVATO la differenza,e dico che l'Nxt e il Dp Rinseless hanno un potere pulente maggiore del D111,e nessuno dei 3 intacca la protezione della carrozzeria.Anzi l'Nxt lascia una finitura perfetta.
25Meguiar's NXT vs D111 Empty Re: Meguiar's NXT vs D111 Mar 21 Set 2010 - 12:50
Mistral
Mistral
dangerous ha scritto:Dangerous, per essere più chiaro per i meno esperti (vedi il sottoscritto) con quali parametri scegli i prodotti da confrontare? Nel senso, tu hai fatto un confrontro tra NTX e D111, ma hai provato anche altri prodotti simili, magari di altri marchi? Hai verificato che il prodotto da confrontare con l'NXT sia proprio il D111? SECONDO TE SO LEGGERE LE ETICHETTE
Ehm... no dangeous, la mia era una richiesta seria, non volevo difendere niente e nessuno, i prodotti PRO non li ho mai usati quindi sono interessato ai confronti che fate tutti quindi chiedo spiegazioni maggiori.
N.B. il fatto che tu abbia la patente e lavi macchine da 17 anni vuol dire poco o nulla!
