Terminale di scarico satinato
+12
lluke79
zemon
pincio
dallas
Math87
alex86
16 partecipanti
1Terminale di scarico satinato Empty Terminale di scarico satinato Sab 15 Gen 2011 - 11:41
alex86
Ragazzi, per pulire il mio terminale di scarico satinato che è bello incrostato, cosa posso usare?
grazie!!!
2Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Sab 15 Gen 2011 - 11:43
Io prima lo laverei con uno sgrassante e poi lo luciderei: a me hanno dato molta soddisfazione i 3 Dodo Metal Polish.
3Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Sab 15 Gen 2011 - 11:46
alex86
Ho già provato con D108 e D101 ma la situazione non è migliorata tanto, ci sono anche dei residui di catrame...
Quindi i dodo vanno bene anche sul satinato? è meglio fare un passaggio con tutti e 3 o ne basta uno? vanno passati a mano o con la lucidatrice?
4Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Sab 15 Gen 2011 - 11:48
per il catrame dovresti provare con un dei prodotti specifici (forse, visto il punto, il Dodo tarmalade è preferibile).
Poi lucidare. Puoi anche sceglierne uno solo in base alla tua esigenza.
5Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Sab 15 Gen 2011 - 12:19
alex86
Per il catrame mi sa che vado di D130 perchè essendo un copriterminale lo posso facilmente smontare.
Allora mi sa che proverò questo "Dodo Juice Supernatural Fine Cut", lo posso usare anche sulla linea satinata che ho attorno ai finestrini? Per applicarlo va bene il pad giallo della meg?
6Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Sab 15 Gen 2011 - 12:27
esatto puoi usarlo anche sulle cornici ed è perfetto con il pad in spugna Wink
7Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Sab 15 Gen 2011 - 12:28
alex86
perfetto! grazie tante!!!!!!!
8Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Sab 15 Gen 2011 - 13:17
Allora se lo puoi smontare perchè non immergerlo in un vaso pieno di petrolio bianco ?( SE E' MOLTO INCROSTATO OVVIAMENTE)
I residui carboniosi si scioglierebbero immediatamente senza intaccare nessuna opacizzazione del terminale.
Lo uso spesso per pulire la mia pistola e non ha perso minimamente la sua brunitura.
Dopodichè un buon prodotto per i metalli e l'Admin te ne ha suggerito qualcuno, dall'efficacia unica.
9Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Sab 15 Gen 2011 - 13:26
alex86
mmmmm, interessante, dove lo si trova il petrolio bianco?
10Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Sab 15 Gen 2011 - 15:01
Allora nei colorifici, oppure in qualche ferramenta ben attrezzata.
Ricordati Petrolio BIANCO, no diluente, nitro, acquaragia.
11Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Dom 16 Gen 2011 - 13:04
puoi usare... anche il wd40..... ricordati di sgrassare bene la superfice ... prima di passare il polish.... va bene il 108....
12Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Mar 14 Feb 2012 - 18:03
Math87
Math87
Ragazzi ma è normale avere il terminare bucherellato? Suspect
ho fatto una foto al volo, male ma si vede il buco in mezzo... No
Terminale di scarico satinato 14022012860
13Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Mar 14 Feb 2012 - 21:32
Math... possono esserele incrostazioni o i sedimenti di benza non combusta chehanno segnato il terminale Sad
@alex86 ... prova il WD40 Wink
http://www.hairteca.it
14Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Mar 14 Feb 2012 - 21:36
Math87
Math87
(Parlo della parte esterna in alu lucido) Sono proprio dei solchetti, come colpi da sassi (aridaje Suspect ) o che abbia sbagliato a lucidarli? per togliere le incrostazioni c'ho dato di olio di gomito con l'All Metal Polish... confused
15Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Mer 15 Feb 2012 - 16:40
Purtroppo la foto non è molto chiara, dovresti farla con la funzione macro Wink
16Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Mer 15 Feb 2012 - 22:11
Non è che in retromarcia qualche volta hai preso un cumulo di terra??
Comunque si fai una foto migliore Wink
17Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Mer 15 Feb 2012 - 23:21
Math87
Math87
Mmmh non mi pare, sto sempre molto attento con i sensori scratch è da escludere che sia stato io con la lucidatura vero?
18Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Gio 16 Feb 2012 - 13:24
Credo di si che sia da escludere...
Non mi sembra che sia originale VW giusto?
19Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Gio 16 Feb 2012 - 16:21
Math87
Math87
Sono originali dalla fabbrica Alex, cmq per buchi vabbé non si può fare nulla credo...
Per la pulizia invece ho usato, dopo il normale lavaggio con D111, Arexon Cromature Brillanti e All Metal Polish della Meg...
Prima...
Terminale di scarico satinato 12022012858
Dopo...
Terminale di scarico satinato 16022012870
Queste striature sono graffi ho è proprio il metallo fatto così? Neutral
Terminale di scarico satinato 16022012875
20Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Gio 16 Feb 2012 - 17:16
dallas
Sembrano graffi generati dall'abrasivo... tra i 2 prodotti usati darei più la colpa all'Arexons, ma il Meg non lo conosco.
Il mio terminale, tra l'altro, sta mettendo qualche punto di ruggine, dopo tutta la neve e il ghiaccio di questo periodo. Per cui lo devo trattare anch'io... e ho lo stesso prodotto Arexons preso tempo fa, non ho acquistato nulla per la manutenzione delle cromature da quando mi sono affacciato al mondo del detailing. Sarà perchè, scarico a parte, odio le cromature....
21Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Gio 16 Feb 2012 - 17:54
Math87
Math87
Mmmh c'erano anche prima di usare l'Arexon...cmq ti posso dire che quest'ultimo funziona meglio dell'All Metal Polish per rimuovere le incrostazioni.
22Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Ven 17 Feb 2012 - 9:34
dallas
Io in effetti, per quel poco che l'ho usato, lo trovo "grossolano", non da finitura ma da "taglio". Non so a questo punto da cosa possano derivare i graffi, certo è che su una cromatura satinata si vedono comunque poco (per fortuna).
23Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Ven 17 Feb 2012 - 9:57
Quelle striature dovrebbero essere presenti anche da nuove...
24Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Ven 17 Feb 2012 - 12:26
Math87
Math87
alex81 ha scritto:Quelle striature dovrebbero essere presenti anche da nuove...
Speriamo Razz
25Terminale di scarico satinato Empty Re: Terminale di scarico satinato Ven 17 Feb 2012 - 13:03
Anche i miei mi sembra che li avessero...
