LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: claying, correzione e polishing. » Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma...
1 Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Lun 18 Ago 2014 - 20:39
TurboT-jet
Allora... sono senza parole. Veramente soddisfatto!! ieri purtroppo per paura di non riuscire a finire il lavoro causa tamponi ma anche causa tempo ho lavato l'auto seguendo le guide.  Questa volta ho notato che usando il MaFra PNT  mi ha aiutato moltissimo ma una volta inziata ad asciugarsi l'auto ho notato che era si pulita ma era chiazzata ancora da macchie si sporco.
L'auto era in condizioni pessime. Quindi ho usato diluizione 1:30 come da descrizione prodotto sul sito.
Date le condizioni ho evitato di usare la Tec 2 formaschiuma ma di andare di tecnica due secchi utilizzando il CG Mr. Pink.
Dopo aver asciugato l'auto con la lama in silicone i risultati si sono iniziati a vedere
Passaggio lucidatura con ero pro solo prove spot...
zona apertura portellone posteriore. Graffi a gogò, vernice opacizzata.
Inizio con Menzerna PF2500 e tampone arancio. I risultati si iniziano a vedere. Sorrido come un bimbo sulle giostre Laughing. Ha tolto gran parte dei difetti ma non tutti.
Passo al successivo step.
Menzerna FG400 e tampone giallo. Grandioso il 99% dei difetti eliminati. Pulitina con Eraser e luce fù!
Dando un'occhiata noto che quello che credevo fosse residuo di Menzerna in realtà è altro. Quello che mi domando è come sia stato possibile. Io sul bordo non mi sono assolutamente soffermato sapendo che li la vernice è distribuita in minor quantità.
Scusate per la qualità delle foto ma mi era difficile tra la combinazione di luce e posizione del difetto.
edit: corretta parte inziale
Ultima modifica di TurboT-jet il Lun 18 Ago 2014 - 21:01, modificato 1 volta
2 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Lun 18 Ago 2014 - 20:47
Scusa turbot-jet non ho capito ma hai fatto un prelavaggio e poi hai asciugato?
Hai fatto la decontaminazione chimica e meccanica prima di lucidare?
Puó essere che avessi giá quella roba sul bordo e tu non ci avessi fatto caso? Quanto va su quel portellone puoi avere toccato un soffitto basso?
3 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Lun 18 Ago 2014 - 20:56
TurboT-jet
Chiedo scusa se mi sono espresso male..prelavaggio-lavaggio-asciugatura.
Non ho lucidato tutta l'auto ma solo un piccolo pezzo al portellone posteriore. La decontaminazione chimica e meccanica è stata fatta pochi mesi fà.
No assolutamente no. Conosco i difetti della mia auto ma questo non era mai stato presente. Question
Mai toccato nulla con il portellone...
4 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Lun 18 Ago 2014 - 23:36
TurboT-jet
Nessuno che può darmi una mano a capire?
5 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Lun 18 Ago 2014 - 23:40
.DieD
Se gratti con l'unghia viene via?
6 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Lun 18 Ago 2014 - 23:41
TurboT-jet
Ho provato ma non viene via...sembrano esserci bollicine. La foto non rende abbastanza.
7 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 8:35
Se non è un residuo di polish vuol dire che hai pelato!!
8 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 9:08
ma parli dell'angolino del portello??
sembrano residui,prova a dare una passattina di clay!
secondo me è molto difficile se non impossibile che hai pelato,io con la ERO ho spinto di brutto tante volte ma non mi è successo mai nulla!ma nulla è assoluto potrebbero pure essere avvenute cause particolari che ti hanno portato a questo!
…ma la decontaminazione con clay è stata fatta??
9 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 9:18
TurboT-jet
benzebu ha scritto:Se non è un residuo di polish vuol dire che hai pelato!!
Pelato con una rotorbitale? Come è possibile? In quella zona non mi sono neanche soffermato. Question
10 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 9:26
TurboT-jet
MassiMini89 ha scritto:ma parli dell'angolino del portello??
Si esatto la foto è poco esplicativa in effetti...oggi comunque vedrò di rifarla!
Possibile che i residui si siano in qualche modo solidificati così?
Non è stata lucidata tutta l'auto per motivi di tempo e quantità tamponi ma solo una piccola parte dietro il portellone. La decontaminazione chimica e meccanica è stata comunque fatta qualche mese fa.
11 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 9:27
Se è bianco.....non è residuo di polish...non è residuo di clay....non viene via se gratti con l'unghia....o era già presente e non ti sei accorto oppure hai portato via trasparente e vernice fino al fondo,magari vi era un difetto di base ed è bastato poco....difficile dire così dalla foto che tra l'altro si vede non benissimo.
12 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 9:32
TurboT-jet
Si hai ragione la foto non aiuta...la rifaccio oggi.
I residui di polish che aspetto hanno?
L'unica certezza assoluta è che prima non era presente Shocked
13 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 11:29
.DieD
Hai pelato sicuro al 100%.. nei bordi basta appoggiarsi a lucidatrice accesa per pelare Wink
14 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 11:31
Chi ha mai detto che con la ero non si buca?
15 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 11:48
TurboT-jet
Come da guida ho fatto partire la roto rigorosamente appoggiata su pannello a velocità 1 per poi aumentarla gradualmente Rolling Eyes
sui bordi non mi ci sono soffermato...non me lo spiego sinceramente. Ho letto e riletto mille volte le guide.
16 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 12:11
Daniele_ct
Magari hai toccato con il platorello e non te ne sei accorto..è strano comunque..
17 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 12:34
TurboT-jet
Alessio ha scritto:Chi ha mai detto che con la ero non si buca?
Non è un'attenuante ma sul forum non si fa altro che leggere che la roto è sicurissima anche a qualsiasi velocità nell'utilizzo per un principiante...poi se ci aggiungi il fatto che al bordo ci sono stato alla larga proprio per timore inconscio di far danno
18 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 12:38
TurboT-jet
Daniele_ct ha scritto:Magari hai toccato con il platorello e non te ne sei accorto..è strano comunque..
Mha...felicissimo del risultato ottenuto ma questa cosa mi lascia l'amaro in bocca...
il fatto di non aver usato il tampone Car Pro Cool Pad Wool a questo punto mi consola...
li al momento avevo vicino mio padre ed anche lui mi ha confermato che sul bordo non mi sono soffermato.
Il mio intento non è quello di far polemica ma capire cosa possa essere successo study
19 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 20:50
TurboT-jet
20 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 21:24
ma almeno sei riuscito a capire se si tratta di residui o cosa?se son residui si vede perché non son lisci!
e hai provato a passare la clay come ti ho consigliato Wink ?
21 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 21:33
danfra79
a me pare impossibile fare tutta quella strisciata con la lucidatrice senza accorgersi di niente. Nella prima foto inoltre la parte a dx mi pareva proprio grattata, ma potrei sbagliare. A me iene da pensare ad un danno che hai fatto prima, senza accorgertene se non quando ci hai messo gli occhi sopra... ma se sei sicuro di non aver mai toccato niente...boh!  Exclamation Question Shocked
22 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 21:36
TurboT-jet
MassiMini89 ha scritto:ma almeno sei riuscito a capire se si tratta di residui o cosa?se son residui si vede perché non son lisci!
Non ci sono increspature. Al tatto è tutto liscio...purtroppo non ho a portata di mano il materiale :-(
23 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 21:37
Io continuo a pensare che tu abbia pelato fino al fondo......purtroppo x te li occorre un ritocco.  Crying or Very sad
24 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 21:45
TurboT-jet
danfra79 ha scritto:a me pare impossibile fare tutta quella strisciata con la lucidatrice senza accorgersi di niente. Nella prima foto inoltre la parte a dx mi pareva proprio grattata, ma potrei sbagliare. A me iene da pensare ad un danno che hai fatto prima, senza accorgertene se non quando ci hai messo gli occhi sopra... ma se sei sicuro di non aver mai toccato niente...boh!  Exclamation Question Shocked
Appunto! Non essendomi soffermato sul bordo non mi ponevo il problema di guardare li... Sembrano esserci delle bollicine a destra.
Quello che posso immaginare è che i bordi siano stati malverniciati da fabbrica dato che ho una cosa simile di circa 1cm sul bordo porta conducente su cui non è stato fatto mai nulla se non normale lavaggio... (sono il tipo che parcheggia nella zona più isolata nei parcheggi e non va di sicuro ad aprire la porta in malomodo)
25 Re: Primo utilizzo della ERO 600 PRO ma... il Mar 19 Ago 2014 - 22:56
TurboT-jet
benzebu ha scritto:Io continuo a pensare che tu abbia pelato fino al fondo......purtroppo x te li occorre un ritocco.  Crying or Very sad
Non so come sinceramente...ad ogni modo l'unica spiegazione che sta emergendo è questa. Sono veramente incredulo...a questo punto che si fa, maschererò i bordi per sicurezza?
volevo fare il terzo ordine per prendere altri tamponi dato l'inconveniente con il corriere ma a questo punto ho qualche ripensamento sul da farsi. Ho preso la roto per star tranquillo. Non posso ritrovarmi senza trasparente vernice e fondo a vista. affraid
