LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Primi lavaggi & primo acquisto..
1 Primi lavaggi & primo acquisto.. il Mar 19 Ago 2014 - 13:18
wela78
Salve ragazzi!
Mi ero registrata il mese scorso ed avevo iniziato a chiedere consigli per come mantenere la mia auto nuova (una toyota auris)
Sto riuscendo a lavarla ogni settimana ed ora vorrei procedere con il mio primo acquisto qui  Twisted Evil
Premetto che la lavo al self con le lance e sono riuscita ad organizzarmi per lavarla al meglio che posso (certo non come voi con comodo a casa vostra.. Crying or Very sad )
Dato che appena esco da lavoro (alle 5) c'è poca gente in giro,
Mentre aspiro i tappetini spruzzo un prodotto per i moscerini (mi sembra uno della arexons ora non ricordo) lo lascio agire intanto che pulisco gli interni e poi passo al lavaggio... mi porto i vari panni in microfibra ed una tanichetta da 5 lt di acqua con già dentro lo shampo.. così dopo aver passato la lancia con il prelavaggio ci bagno i panni in microfibra e lavo l'auto (così evito i secchi che danno più nell'occhio) e mi è comoda anche per risciacquare i panni tra un pannello e l'altro..
Terminato il lavaggio ora sto asciugando e dando una cera rapida, sempre della arexons..
Certo voi vi metterete a ridere, ma per me è già tanto riuscire a fare tutto ciò..
Ora vorrei prendere questi prodotti:
Il Il prewash della MaFra da passare prima del lavaggio (si può dare con uno spruzzatore classico oppure ci metto una vita ed è meglio comprare uno spruzzatore apposito?)
Come shampoo non saprei.. non capisco la differenza tra questi due prodotti
So che il daytona è proprio uno shampoo, mentre l'altro? come si utilizza??
http://www.lacuradellauto.it/esterni/lavaggio/shampoo/ma-fra-shampoo-daytona-2-kg.html
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-fast-cleaner-2-kg.html
e poi la cera
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-last-touch-express-protezione-liquida-2-lt.html
So che rispetto a tutti i lavori che fate voi sulle vostre auto la mia è giusto la sciacquatina della domenica, ma almeno per iniziare!!
Ah e poi vorrei sapere se questo prodotto
http://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-spray-on-protection-the-mask-1-lt.html
lo posso mettere dopo la cera? come protezione (dato che percorro molti km ogni giorno e togliere i moscerini è difficile) o è meglio non farlo stare troppo sulla carrozzeria (e soprattutto se una volta dato si vede e quindi rovina il lavoro della cera)?
al tutto aggiungerei qualche panno in microfibra ed un prodotto per rimuovere i moscerini..
Grazie!
Manuela
2 Re: Primi lavaggi & primo acquisto.. il Mar 19 Ago 2014 - 13:43
wela78 ha scritto:Salve ragazzi!
Il Il prewash della MaFra da passare prima del lavaggio (si può dare con uno spruzzatore classico oppure ci metto una vita ed è meglio comprare uno spruzzatore apposito?) Un ottimo alleato sullo sporco difficile...è uno sgrasasnte da prelavaggio e fà molto bene il suo lavoro rapporto qualità/prezzo ottimo
Il primo è uno shampoo vero è prorpio con all'interno delle cere vegetali che rompono le particelle d'acqua è aiutano in fase risciacquo a eliminare molta acqua che rimane sulla carrozzeria facilitando poi l'asciugatura....il secondo è un prodotto multifunzione...può essere usato come clay lube o come quick detail e offre un minimo di protezione...ma minimo minimo!!
e poi la cera
Provato...funziona...bel effetto e facilità di applicazione molto elevata...ma scarsa durata  pale
Non uso questo prodotto....tuttavia è stato rispolverato di recente in qualche 3D sul forum...cerca che qualche indicazione in più la trovi
Ma fammi capire....usi i panni in MF per lavare al posto del guanto o della spugna??
Grazie!
Manuela
3 Re: Primi lavaggi & primo acquisto.. il Mar 19 Ago 2014 - 16:10
wela78
Allora decisamente meglio il primo no?
Quanti lavaggi dura secondo te??? Poco male.. ora sto passando la cera veloce della arexon dopo ogni lavaggio... alla fine ci metto poco a passarla.. se questa si passa alla stessa maniera per me va benone per il momento!
 Rolling Eyes  oddio si.. ce l'avevo già nuova nuovo.. fa danni? è bello morbido mi ci trovo bene e dà meno nell'occhio all'autolavaggio rispetto al guanto  clown
4 Re: Primi lavaggi & primo acquisto.. il Mar 19 Ago 2014 - 22:37
L0r3nz0rm
Prendi una spugna , o quella o il panno in mf è identico per gli altri che ti guardano ))
Pnt ottimo . Prendi lo shampo dodo btm e il reload da spruzzare su auto bagnata asciugatura piu easy gloss e siggillante all in one ))
Lo scholl scende con l'acqua , ovvero per toglierlo devi lava la macchina . Da riutilizzare ad ogni lavaggio , è una sorta di pellicola trasparente in forma liquida . Non ti serve. Il siggillante de suo rende piu easy togliere lo sporco compresi moscerini , che poi se ammorbidiscono con il pnt ))
5 Re: Primi lavaggi & primo acquisto.. il Mar 19 Ago 2014 - 22:44
Giusto ma x reload ci vuole un filino più di mano rispetto a last touch nulla di difficile però!!! Oppure oopta per hydro2!! Se fai attenzione e sei molto tirchia con il dosaggio ottiene una bella protezione molto più di reload e last touch messi assieme!! X i panni in mf o spugne ha ragione Lorenzo!!! Meglio una spugna nobile x parti alte e una da battaglia x quelle basse....oppure 2 nobili!!
6 Re: Primi lavaggi & primo acquisto.. il Mer 20 Ago 2014 - 10:30
wela78
L0r3nz0rm ha scritto:Prendi una spugna , o quella o il panno in mf è identico per gli altri che ti guardano ))
Ok Ok prenderò la spugna.. però mi spiegate quale è la differenza? cioè la spugna è più delicata/pulisce meglio.. cioè proprio la differenza tecnica  Twisted Evil  (lo so sono rompiscatole come tutte le donne eheheheh, ma voglio capire bene cosa vado a fare per evitare errori in futuro!)
benzebu ha scritto:Giusto ma x reload ci vuole un filino più di mano rispetto a last touch nulla di difficile però!!! Oppure oopta per hydro2!! Se fai attenzione e sei molto tirchia con il dosaggio ottiene una bella protezione molto più di reload e last touch messi assieme!!
Come si passa il reload? ripeto, fin'ora ho passato la cera veloce della arexon dopo ogni lavaggio (magari ho sbagliato ma avevo la sensazione che se ne fosse già andata) quindi anche se serve un po più di impegno ma mi consente di fare questo "lavoretto" magari ogni 2-3 lavaggi sto a posto!!
Si che se ne andasse con l'acqua lo sapevo.. dici che è proprio inutile? sulla vecchia yaris me macchie di moscerini sono ormai indelebili ed essendo la nuova auto bianco pastello ho paura che a lungo andare la vernice si rovini, nonostante ora ci stia molto attenta..(spero mi duri questa costanza!!)
Grazie ragazzi per l'aiuto, siete gentilissimi! cheers  cheers  cheers
7 Re: Primi lavaggi & primo acquisto.. il Mer 20 Ago 2014 - 10:41
L0r3nz0rm
La spugna se imbeve di piu acqua qndi pulisce meglio ))
Il reload su macchina bagnata rende piu esy l'asciugatura fa scivolare meglio l'acqua con un panno asciughi e un altro pulito fai buffing dopo ))
Lo shampoo dodo è ottimo perche non ha cere o lucidanti , ideale per siggillanti spray .
I moscerini su auto siggillata se tolgono meglio ))
