Strane gocce scure appiccicose... resina? Altro?
+4
zampa0
chiby
mjtuning
8 partecipanti
zampa0
Ciao a tutti. Ho trovato stamattina, dopo aver parcheggiato sotto una lbero queste strane goccioline appiccicaticce. Ricordano un po' la resina per via della consistenza. Forse ha assunto questo colore perchè la carrozzeria tanto pulita non era? O si tratta di altro? Potreste indicarmi qualche soluzione per rimuoverle senza fare danni? Purtroppo non ho molto a parte AP, SC, pearl, ironx, un flacone di cui non ricordo il nome per togliere gli adesivi esternamente, e pro glass cleaner. Il prossimo ordine non è vicinissimo, eventualmente potreste indicarmi qualche prodotto valido da reperire però nei negozi tradizionali vista la situazione?
Strane gocce scure appiccicose... resina? Altro? IMG_20140825_155711_1
Strane gocce scure appiccicose... resina? Altro? IMG_20140825_155724_1
mjtuning
mjtuning
A me pare resina...
http://www.detail-aosta.it
zampa0
Grazie. Ma la resina in genere non è trasparente? Nella seconda foto alla sinistra della gocciolona scura, c'è una goccia semi-trasparente che credo sia la resina che conoscevo io...
chiby
chiby
La resina a seconda del legno assume diverse colorazioni, niente da stupirsi
Se è ancora fresca, prova ad usare ProGlass come un QD per rimuoverla
zampa0
Spruzzo proglass direttamente sulla goccia e rimuovo con una MF da battaglia?
se non hai prodotti a disposizione puoi toglierle con l acqua calda poggi il panno imbevuto d acqua calda lo lasci sulla macchia per 2 min e rimuovi (in questo modo non fai nessun danno )
Se è resina con l'acqua non la togli senza una decisa azione meccanica che potenzialmente può rovinare il supporto!! Usa tarx o Decaflash o crack9000!!
io l ho tolta con azione meccanica moolto delicata poi se si ha un prodotto apposito è molto meglio Smile
zampa0
Tarx se non sbaglio è quello per togliere le tracce adesive all'esterno? Come lo adopero? QUalcuno mi ha consigliato anche acqua e aceto...
puoi usare deca flash rimuove catrame e resina Wink a consigliarti l acqua sono stato io ma ripeto solo acqua molto calda e non aceto detto questo nel mio caso la resina era trasparente e non marrone e con un po di azione meccanica delicata senza fare forza sulla parte trattata (come fossi una bella donna Laughing) fai in questo modo fin che non sparisce la colla della resina nel mio caso ho risolto alla grande dato che non avevo prodotti era l unica soluzione Wink
zampa0
Ma il deca flash non ce l'ho purtroppo...proverò con acqua calda... male non potrà fare...
vai tranquillo basta che fai tutto con delicatezza e panno in mc nn fai danni Wink
danfra79
danfra79
Beh però sarebbe utile conoscere qual è il prodotto per togliere gli adesivi, potrebbe an he andare. Anche il wd40 si potrebbe usare come rimuovi resina, anche se l'ho provato e non mi ha entusiasmato per quell'utilizzo (per il resto è fenomenale). Un tentativo potresti anche farlo, avendo cura di pulire bene dopo (contiene kerosene se non sbaglio). Ovviamente il prodotto specifico sarebbe il top. Se non hai ordini in vista mafra ha anche un pulisci resina sa supermercato.
per gli adesivi c è deca flash Wink
danfra79
danfra79
Io intendevo... Sarebbe utile sapere quale prodotto per togliere gli adesivi è già in possesso di zampa, come da primo post. In genere i prodotti per adesivi e colle vanno bene per la resina, come ha i detto tu kekko per decaflash. Magari ha già quel che gli serve senza saperlo
non avevo capito bene Sad
zampa0
danfra79 ha scritto:Io intendevo... Sarebbe utile sapere quale prodotto per togliere gli adesivi è già in possesso di zampa, come da primo post. In genere i prodotti per adesivi e colle vanno bene per la resina, come ha i detto tu kekko per decaflash. Magari ha già quel che gli serve senza saperlo
Oggi se riesco verifico, dovrebbe comunque essere tarx
danfra79
danfra79
Se è tarx non ti serve altro!
zampa0
Confermo... è TARX Very Happy
Ho letto un po' il forum sull'utilizzo di questo prodotto. Mi pare di aver capito che funziona così.
Agitare prima dell'uso. Spruzziamo TarX sulla zona contaminata attendiamo 5 minuti e poi cominciamo la fase di risciacquo con idropulitrice e sola acqua.
TarX andrebbe risciacquato entro i 5-7 minuti.
Ho studiato bene?
danfra79
danfra79
Direi di sì, ma l'importante è non farlo seccare sulla superficie, quindi i tempi di posa variano a seconda delle condizioni. Al limite meglio essere prudenti e fare più passate e risciaqui. Può essere utile anche un po' di azione meccanica xon un pennellino ad es... Vedrai che risolvi.
zampa0
In effetti ho risolto e senza azione meccanica. Bel prodotto davvero.. Non sapevo bene se era lesivo su vetri e plastica ma direi di no..domani caso mai secondo giro... Grazie per le dritte
Ottimo tarx non delude mai!! Wink
danfra79 ha scritto:i tempi di posa variano a seconda delle condizioni. Al limite meglio essere prudenti e fare più passate e risciaqui. Può essere utile anche un po' di azione meccanica xon un pennellino ad es... Vedrai che risolvi.
Ho riscontrato che per una buona efficacia del TarX è bene usarlo in ore fresche della giornata per farlo agire di più (in modo tale che non si asciughi) e lasciarlo tranquillamente per 10 minuti.
In queste condizioni il prodotto non asciuga e la rimozione anche meccanica sarà un gioco da ragazzi Wink
danfra79
danfra79
Beh, tutto è meglio farlo in ore fresche della giornata Wink !
max999sbk
max999sbk
ho anche io lo stesso problema piccole micro goccie di resina, nel prossimo acquisto ho inserito il tarx
mi domandavo essendo che non ho l'idropulitrice il tarx posso rimuoverlo con una spugna e acqua ????
