Allora... sono senza parole. Veramente soddisfatto!! ieri purtroppo per paura di non riuscire a finire il lavoro causa tamponi ma anche causa tempo ho lavato l'auto seguendo le guide. Questa volta ho notato che usando il MaFra PNT mi ha aiutato moltissimo ma una volta inziata ad asciugarsi l'auto ho notato che era si pulita ma era chiazzata ancora da macchie si sporco.
L'auto era in condizioni pessime. Quindi ho usato diluizione 1:30 come da descrizione prodotto sul sito.
Date le condizioni ho evitato di usare la Tec 2 formaschiuma ma di andare di tecnica due secchi utilizzando il CG Mr. Pink.
Dopo aver asciugato l'auto con la lama in silicone i risultati si sono iniziati a vedere
Passaggio lucidatura con ero pro solo prove spot...
zona apertura portellone posteriore. Graffi a gogò, vernice opacizzata.
Inizio con Menzerna PF2500 e tampone arancio. I risultati si iniziano a vedere. Sorrido come un bimbo sulle giostre . Ha tolto gran parte dei difetti ma non tutti.
Passo al successivo step.
Menzerna FG400 e tampone giallo. Grandioso il 99% dei difetti eliminati. Pulitina con Eraser e luce fù!
Dando un'occhiata noto che quello che credevo fosse residuo di Menzerna in realtà è altro. Quello che mi domando è come sia stato possibile. Io sul bordo non mi sono assolutamente soffermato sapendo che li la vernice è distribuita in minor quantità.
Scusate per la qualità delle foto ma mi era difficile tra la combinazione di luce e posizione del difetto.
edit: corretta parte inziale
Ultima modifica di TurboT-jet il Lun 18 Ago 2014 - 21:01 - modificato 1 volta.
