Consigli per rimozione graffi maniglia portiera
+4
freddolone
teino
8 partecipanti
teino
teino
Buonasera a tutti  Very Happy .. Volevo chiedere dei consigli su come rimuovere dei piccoli graffi dall'incavo della maniglia esterna della portiera. (purtroppo non ho fatto ancora una foto) Essendo l'auto di mia mamma, quando apre la portiera con le unghie ogni tanto "gratta" la portiera.
Vi dico che non ho una lucidatrice (che non penso nemmeno potrei usare visto l'esiguità dello spazio dove operare) e nemmeno dei polish che quindi dovrei comprarlo. Guardando le guide pensavo: come applicatore manuale hp medium polishing e come polish uno di questi http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/polish/polish-di-finitura.html, in particolare puntavo a questo Menzerna Super Finish 4000 250 ml..
cosa ne dite?? Grazie mille  Wink
freddolone
freddolone
io per rimuovere dei graffi ci sono riuscito col p1 e trifoam.
teino
teino
mmm il p1 è questo http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-p1-nano-composite-polish-100-ml.html??
Si é quello. Per togliere i graffi da sotto la maniglia userei il P1 o il Keramic. Se puoi smontare la maniglia é meglio.
Confermo. P1 e trifoam
Consigli per rimozione graffi maniglia portiera Logo_l10
Assolutamente P1 e trifoam, oppure per entrare bene sotto le maniglie il pad giallo manuale della meguiar's...Wink
http://www.amatodetailing.it
Interessante il pad giallo... la prox volta provo con quello. Grazie
freddolone
freddolone
ma qual è il pad giallo?
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere.html
esiste anche il pack da 3 o da 6 e costa poco
freddolone
freddolone
si riescono a muovere graffi con quello???
Se lo dice Amato che è un professionista direi che siamo piuttosto sicuri.
Comunque lo dice anche nella descrizione:
L'applicatore in spugna della Meguiar's è lo strumento ideale per l'applicazione di cere, polish e crema a mano. La sua struttura a celle è perfetta è perfetta per una distenzione facile e veloce di tutti i prodotti in crema evitando sprechi e perdite di tempo.
L'applicatore è molto morbido per garantire una qualità del risultato su tutte le le superfici ma ha la giusta consistenza per far lavorare al meglio anche i polish.
Perfetto per le creme ma anche per alcuni prodotti liquidi come i nero gomme ed i ravvivanti per plastiche.
Un consiglio utile è quello di non utilizzare lo stesso applicatore per prodotti diversi e non utilizzarlo con prodotto secco sulla superficie.
freddolone
freddolone
wow grazie! Buono a sapersi!
confermo il pad giallo Meg, con compound più o meno aggressivi in base all'entità dei graffi.
Consigli per rimozione graffi maniglia portiera 29olg9k         Consigli per rimozione graffi maniglia portiera 8fgZ1A  Consigli per rimozione graffi maniglia portiera 34rwzs1
teino
teino
Allora ho preso il P1 e il trifoam!!! Ora quando il tempo si aggiusterà (speriamo presto) li proverò Smile
freddolone
freddolone
Fammi sapere come ti sei trovato. Buon lavoro e buona sudata....
Peppo
Ciao...
Come è andata?? Anche io devo fare lo stesso trattamento alle maniglie e mi piacerebbe sapere come ti sei trovato Smile è stato difficile? Tempo? Risultati? Smile
Grazieeeeeee
danfra79
danfra79
Io l'ho fatto con il tampone manuale giallo lcda e 105. Lavorando un po' non ho avuto problemi, anche perché si trattava di trasparente fiat (tenero). Ovviamente tutto dipende dalla profondità dei segni, ma se si tratta dei classici strisci nell'incavo della maniglia si può fare!
Peppo
danfra79 ha scritto:Io l'ho fatto con il tampone manuale giallo lcda e 105. Lavorando un po' non ho avuto problemi, anche perché si trattava di trasparente fiat (tenero). Ovviamente tutto dipende dalla profondità dei segni, ma se si  tratta dei classici strisci nell'incavo della maniglia si può fare!
Grazie mille danfra.. Mica hai smontato le maniglie? Hai decontaminato? XD
danfra79
danfra79
Avevo decontaminato tutta la macchina per lucidarla... Non ho smontato le maniglie anche perché trattavasi di maniglie "a leva" e non con "archetto" e pulsante...definizione non precisa ma si capische dai...
Peppo
Sisi Smile Grazie mille.. Ho capito.. Le maniglie della punto Smile L' LCDA lo vedo un poco troppo alto per quell'utilizzo e penso prenderò il gtech trifoam..
Hai fatto tutta l'auto con tampone giallo LCDA a mano?? XD
danfra79
danfra79
Va bene il trifoam. Il giallo lcda è vero che è un pochino alto ma si schiaccia senza problemi e alla fine ci si lavora anche nei pertugi... Ma col cavolo che ci faccio tutta l'auto! Senza roto non ci penserei nemmeno...
