Trattamento guarnizioni esterne
+18
.DieD
^Antonio^
Ostello
Gio'Pa'
ichnos78
P910i
ettam88
delle69
byfede
IvanTO
Ste@vw
22 partecipanti
1Trattamento guarnizioni esterne Empty Trattamento guarnizioni esterne Mar 6 Lug 2010 - 11:23
Ste@vw
Ciao a tutti!
Le guarnizioni esterne come vanno trattate per proteggerle dal sole e non farle scolorire/indurire?
A disposizione ho il 303 aerospace protectant e nero gomme arexon. Devo prendere altri prodotti? L'auto ha due settimane di vita ma dove lavoro non ci sono posti all'ombra per il parcheggio e sono costretto a lasciarla otto ore sotto il sole.
2Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mar 6 Lug 2010 - 11:52
IvanTO
IvanTO
O per le guarnizioni della cappotte? Honda dice di utilizzare del grasso siliconico...
3Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mar 6 Lug 2010 - 12:03
Ste@vw
No no intendo le guarnizioni lungo le portiere e sulla parte superiore del cofano.
4Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mar 6 Lug 2010 - 12:13
Le guarnizioni che dici prima le pulisco a fondo nel prelavaggio col d101 1:4, poi per la protezione ci applico il d160, magari due mani per una durata fuori dal comune.
5Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mar 6 Lug 2010 - 12:37
Ste@vw
lavaggio con d101 e protezione con 303 aerospace protectant potrebbe andar bene?
6Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mar 6 Lug 2010 - 13:59
Ste@vw ha scritto:lavaggio con d101 e protezione con 303 aerospace protectant potrebbe andar bene?
certo......magari esternamente il 303 non sarà infinto....ma va benone
7Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mar 6 Lug 2010 - 14:46
Ste@vw
era solo perchè quei prodotti li ho già, non ho plastiche esterne ma solo queste guarnizioni lungo le portiere...per questo magari prendere il d160 per solo queste parti dell'auto mi sembrava un pò sprecato e magari riuscivo ad ottenre una buona protezione e un bel colore anche con il d101+303 aerospace che già ho.
Quindi magari mi consigli di ripetere il trattamento ogni quanto?
8Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mar 6 Lug 2010 - 15:18
byfede
byfede
secondo me dipende dalla guarnizione!io con l'm40 non ho avuto un buon risultato...un pò meglio con il 303..ma non duraturo!
secondo me il D106 è il più indicato
9Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mar 6 Lug 2010 - 15:30
IvanTO
IvanTO
Ste@vw ha scritto:No no intendo le guarnizioni lungo le portiere e sulla parte superiore del cofano.
Ci sono guarnizioni diverse?!? Sono guarnizioni di tenuta, quelle che non fanno entrare l'acqua. Io chiedevo perchè su una cabrio è importantissimo curarle al meglio per evitare infiltrazioni.
Altrimenti le altre sono le cornici dei finistrini, ma non credo che ti riferisci a quelle.
10Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Mar 6 Lug 2010 - 16:04
delle69
delle69
IvanTO ha scritto:...Sono guarnizioni di tenuta, quelle che non fanno entrare l'acqua. Io chiedevo perchè su una cabrio è importantissimo curarle al meglio per evitare infiltrazioni....
Ciao a tutti, io ho preso il D160 per le plastiche esterne, lo volevo usare anche sulle quarnizioni di tenuta. E' indicato oppure rischio di rovinarle? Ad esempio rischio di seccarle?
11Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Gio 8 Lug 2010 - 11:55
ettam88
ettam88
Ste@vw ha scritto:Ciao a tutti!
pure io ho il solito problema di ste: a lavoro, l'auto sta otto ore sotto il sole in un piazzale di cemento
siccome prenderò il 303 per gli interni, conviene dare il 303 sulle guarnizioni vicino ai finestrini oppure direttamente il meg. D160, che è specifico???
12Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Gio 8 Lug 2010 - 22:47
Ste@vw
io darò il 303 aero visto che è specifico per proteggere dal sole...il d160 lo vedo più come un prodotto che agisce per pulire/rinnovare più che proteggere....quindi io farò passata di d101 e 303 aerospace protectant
13Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Gio 8 Lug 2010 - 23:30
P910i
P910i
ma quel lubrificante/protettivo in uno stick di cui si parlava tempo fa e che doveva anche essere preso nel negozio? ci sono news?
14Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Gio 8 Lug 2010 - 23:36
Ti riferisci al prodotto che elimina scricchiolii e rumori?
15Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Gio 8 Lug 2010 - 23:41
P910i
P910i
no, mi riferisco a questo
http://lacuradellauto.forumattivo.com/esterni-pulizia-e-cura-di-tutte-le-superfici-esterne-f9/cura-e-manutenzione-delle-guarnizioni-einszett-gummi-pflege-stift-t1702.htm?highlight=guarnizioni
16Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 10 Lug 2010 - 14:29
Ste@vw
Bene...ieri ho lavato l'auto ed è venuta veramente bene...
lavaggio all'impianto self: pre-lavaggio con detergente, trattamento cerchi, di nuovo pre-lavaggio, 2 x risciacquo con acqua addolcita, asciugatura con osmosi, il tutto alle 20.00 di sera...
Poi asciugatura con cobra plush xl e cobra plush piccolo per le rifiniture, cobra mango per cerchi, ultimate quick detailer con cobra 600, nero gomme con pad giallo meg...venuta davvero uno spettacolo: pulita e lucida.
Stamattina mi sono dedicato agli interni: 303 aerospace sulle plastiche, d120 con cobra glass per i vetri, d101 sui tappetti, bracciolo, poggia braccia sulle portiere, kit fenice per volante, pomello e leva freno a mano in pelle, 303 aerospace anche su guarnizioni esterne.
Alcune considerazioni:
il d101 sui tappeti non ha agito proprio bene, cioè non li porta a nuovo...la macchina ha 3 settimane, diluizione 10:1, spruzzato, lasciato agire poi spazzolato ma il risultato non mi è apparso molto diverso dalla semplice aspiratura...invece ottimo per i tessuti delle portiere e bracciolo..
il 303 aero space è favoloso: pulisce le plastiche lasciandole comunque della loro colorazione originale (ho pulito invece battitacco in plastica con i panni wizzy umidificati per plastiche ma l'effetto su questi vinili nuovi è troppo lucido...soddisfattissimo quindi del 303 aerospace.
Unica nota dolente: per applicare il 303 aero sulle guarnizioni ho usato il pad giallo meg ma è quasi impossibile non sporcare vetri e carrozzeria intorno...per fortuna una passata finale di ultimate quick detailer ha risolto tutto. E' proprio necessario trattare queste guarnizioni? La macchina sta spesso sotto il sole...ma non posso ogni volta lavarla due volte per applicare questo prodotto :-p consigli? Quanto dura la protezione del 303 aero?
d151; usato per rimuovere un micrograffio sulla portiera vicino alla maniglia: favoloso! l'ha rimosso in un instante è la superficie trattata è rimasta lucidissima, nessun alone!
17Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 10 Lug 2010 - 14:47
ichnos78
io userei l'M34 come per le plastiche interne... e che dovrebbe anche andar bene sulle gomme!!
mai preso in considerazione?
18Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 10 Lug 2010 - 15:35
M40 (non M34), specialmente per gli interni, va bene solo per certi tipi di plastica o vinile perché su alcuni tende ad essere sensibile all'acqua o a lasciare effetto poco satinato (dipende dai gusti). Rimane sempre un ottimo prodotto, però secondo me bisognerebbe avere entrambi per applicarli ognuno sulle superfici dove meglio rendono
Ultima modifica di newentry il Sab 10 Lug 2010 - 20:04 - modificato 1 volta.
19Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 10 Lug 2010 - 17:38
ichnos78
scusate l'errore.... nella risposta precedente io intendevo l'M40 (ho detto M34 pensando all'm40....ancora devo abituarmi!)
scusa newentry...il tuo commento vale anche per l'm40?
20Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Sab 10 Lug 2010 - 20:04
Ti sono venuto dietro come un pollo, sarà il caldo Very Happy
Il mio commento era relativo proprio all'M40. Edito il post affinché gli altri non capiscano una cosa errata..
Ultima modifica di newentry il Dom 11 Lug 2010 - 12:54 - modificato 1 volta.
21Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Dom 11 Lug 2010 - 12:37
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Io sui tappetini se molto sporchi faccio una passata veloce di D108 1:10
22Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Dom 11 Lug 2010 - 12:55
il 108 in realtà è più uno sgrassante che un detergente...
23Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Dom 11 Lug 2010 - 15:44
Ste@vw
l'm40 sul vinile della nuova golf non mi piace molto come effetto..preferisco di gran lunga il 303...però prende il prodotto m40 solo per 3 strisce di guarnizioni esterne mi pare sprecato..
24Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Lun 12 Lug 2010 - 8:08
ichnos78
ma puo essere dato anche a tutte le guarnizioni (quelle che non si vedono) di protezione o si rovinano?
es. guarnizioni portiere, base finestrini ecc.
25Trattamento guarnizioni esterne Empty Re: Trattamento guarnizioni esterne Lun 12 Lug 2010 - 10:06
Su tutte
