Danni sull'auto autoprovocati
2 partecipanti
1Danni sull'auto autoprovocati Empty Danni sull'auto autoprovocati Lun 18 Nov 2019 - 14:42
mavtop
Salve a tutti,
questo e' il mio primo post (dopo quello della presentazione ovviamente) e volevo qualche aiuto da parte vostra.
Ho fatto un danno alla mia macchina, abbastanza nuova, un anno e mezzo di vita.
Ovviamente sono gia stato dal carozziere che mi ha chiesto 400 euro per la parte da riparare, ovvero sportello e pezzettino di paraurti posteriore.
Ho speso un po di tempo a pulire bene la parte incriminata (le foto sono di appena fatto il danno) e se ci passo sopra il dito con l'unghia sono alla fine dello sportello sento che il graffo ha un leggerissimo scalino, credo che un buon 60-70% del danno possa essere recuperato, magari una parte rimarrebbe ancora, ma poi ne parliamo se ritoccarla con pennellino o altro.
Volevo sapere da voi se era possibile passare un prodotto abrasivo (casomai leggero per iniziare) con una levigatrice roto-orbitale per vedere se in parte la riga iniziale e le successive si possano rimuovere/attenuare.
In caso che l'operazione non abbia l'esito aspettato ovviamente ricorrero' al carrozziere, ma un tentativo vorrei farlo.
Inoltre ho anche graffiato il passaruota che e' in plastica e una parte della plastica sotto lo spertello posteriore, ho gia corretto molto con gomma da cancellare bianca (morbida) e quella gialla (dura), ma avevo pensato di dare un tentativo anche con le cosidette spugne magiche (quelle bianche per interci), so gia che non potro' correggere molto, ma volevo sapere se poi con qualche prodotto potrei camuffare meglio le strisciate.
La levigatrice dovrebbe avere il piattello grande (esiste da 150mm ?) altrimenti e' quello da 125mm (me la deve portare mio fratello), per ora non vorrei spendere un occhio della testa, ripeto sara' un tentativo e per ora mi interessa principalmente sistemare/attenuare il danno allo sportello, quindi suggerimenti in merito saranno graditi.
Se fosse da 150mm e' troppo grande per questo tipo di intervento ? Sarebbe consigliabile un platorello da 80mm o 125mm ? Giusto per sapere come orientarmi, volendo potrei comprarlo, sono standard ?
Che tipo di pad dovrei utilizzare ?
Ovvio che anche le plastiche vorrei sistemare, quindi anche qui, ditemi la vostra, magari utilizzo un carta vetrata 3000-5000-7000 bagnata ?
Sono alle prime armi con tutto, quindi casomai una descrizione di cosa dovrei fare sarebbe ben accetta, inoltre non vorrei fare ulteriori danni con la levigatrice anche se nella peggiore ipotesi la porterei dal carrozziere, magari ci provo ma i risultati non mi convincono ugualmente, avete in ogni caso suggerimenti a riguardo ?
Posto le foto nei posts successivi.
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
mavtop
Ultima modifica di mavtop il Lun 18 Nov 2019 - 16:12 - modificato 1 volta. (Motivazione : correzioni varie)
2Danni sull'auto autoprovocati Empty Re: Danni sull'auto autoprovocati Lun 18 Nov 2019 - 14:50
mavtop
Strisciate sul passaruota di plastica non verniciato e graffi sul parafango posteriore laterale
Danni sull'auto autoprovocati Img_2010
Primo piano su passaruota
Danni sull'auto autoprovocati Img_2011
Primo piano su danno allo sportello posteriore
Danni sull'auto autoprovocati Img_2012
3Danni sull'auto autoprovocati Empty Re: Danni sull'auto autoprovocati Lun 18 Nov 2019 - 14:52
mavtop
Dettaglio laterale sportello posteriore
Danni sull'auto autoprovocati Img_2013
Dettaglio laterale passarouta
Danni sull'auto autoprovocati Img_2014
Dettaglio passaruota
Danni sull'auto autoprovocati Img_2015
4Danni sull'auto autoprovocati Empty Re: Danni sull'auto autoprovocati Lun 18 Nov 2019 - 14:53
mavtop
Ancora dettaglio sportello
Danni sull'auto autoprovocati Img_2016
5Danni sull'auto autoprovocati Empty Re: Danni sull'auto autoprovocati Sab 28 Dic 2019 - 11:17
Ahi... graffi piuttosto seri per essere rimossi con la lucidatura. La plastica è il problema minore, io la sostituirei.
