Commento ai video su CQUK 14
1Commento ai video su CQUK 14 Empty Commento ai video su CQUK 14 Dom 12 Ott 2014 - 13:07
hanno applicato in modo leggermente diverso...
2Commento ai video su CQUK 14 Empty Re: Commento ai video su CQUK 14 Dom 12 Ott 2014 - 14:08
vedendo la quantità di prodotto che ha messo e come l'ha rimosso, se avesse puntato contro una torcia, si sarebbero visti una tonnellata di aloni Laughing
3Commento ai video su CQUK 14 Empty Re: Commento ai video su CQUK 14 Dom 12 Ott 2014 - 19:58
A me piace molto il primo video postato da Admin, lo vedo il più equilibrato per dosaggio ed uniformità del prodotto oltre che rimozione.
Gli altri sinceramente, credo che abbondino, anche la rimozione la trovo un pò tardiva effettuarla dopo l'intero pannello.
4Commento ai video su CQUK 14 Empty Re: Commento ai video su CQUK 14 Mar 14 Ott 2014 - 19:21
PELO ha scritto:vedendo la quantità di prodotto che ha messo e come l'ha rimosso, se avesse puntato contro una torcia, si sarebbero visti una tonnellata di aloni Laughing
Lo sospetto anche io!
5Commento ai video su CQUK 14 Empty post prova Mer 15 Ott 2014 - 9:27
Ho postato Quì
Un video sulla stesura di UK da parte di Corey il proprietario di carprous distributore della Florida di CarPro e qualcuno aveva fatto notare come mettesse troppo prodotto e non rimuovesse nella maniera corretta, aggiungendo che se si fosse fatta una verifica con una torcia si sarebbero visti un sacco di aloni.
Ho chiesto allora spiegazioni sul loro forum
Thriller ha scritto:HI Corey,
I want to say you thanks for your CQ video becouse I used it in my first CQ application and you gave me a lot of tips and showed to incompetent user like me how simple could be this product.
I'm from Italy and I follow the most local important detailing forum (LCDA) with thousand of users. I posted the link of your CK application video to help also other dummies and one of much famous italy pro-detailer said that in the video you used too much product and you didn't remove the eccess in the right way. He said also that if you used a flashlight you'll find a lot of stubborn haze marks left over.
I disagree with him but I am noone to say anything. Can you give me some good point to reply?
Anyway thank you for your videos that helped me very much and sorry for my bad English.
E la sua risposta è stata la seguente:
Corey ha scritto:Hi Thriller! First, please don't apologize for english  We are honored to have you here and you can believe you may speak better english than some of us  Thank you for your post! A few things... He is correct you can use much less product BUT for me it is very easy to apply it in the manner here. If you use less then it can dry up and become sticky faster (at least in our environment - Florida) So for me, this works very well this way. Also, if I apply a POINT light at the paint immediately after application it is true that I will see "holograms" from the carrier fluid BUT I NEVER see this after the solvents evaporate and a few hours pass. SO, its possible his environment is different and it won't work for him but I believe I can go to italy and follow similar process in front of him and achieve results he loves. ONLY difference... Depending on the environment I MAY wipe the product back off immediately instead of waiting a bit like I did in the video. Many people here in USA also must wipe off immediately from what they tell me... But I also believe they use too little product or something maybe. I have used before less product and one thing I can say is there are many ways that work.
The main point with CQUK:
Keep switching to a fresh applicator
Always wipe off all residue before it becomes sticky
Have good ambient lighting so you can make sure you removed all residue
Points that vary with environment:
How much you use
How soon you wipe off
Il tutto conferma ancora una volta quanto detto da Admin, ovvero che ci sono svariati sistemi di applicazione che possono funzionare ugualmente bene sopratutto in funzione dell'ambiente.
PS X Pelo.... se viene da te per una dimostrazione fammi sapere che vengo anche io  Razz
6Commento ai video su CQUK 14 Empty Re: Commento ai video su CQUK 14 Mer 15 Ott 2014 - 11:29
...loro forse intendono che i sistemi di applicazione vanno di pari passo con le quantità di prodotto, questo allora sarebbe il motivo per cui noi tutti ci meravigliamo,  siamo abituati a trattare a piccole zone ed ovviamente con poco prodotto.
7Commento ai video su CQUK 14 Empty Re: Commento ai video su CQUK 14 Mer 15 Ott 2014 - 17:37
Ho accorpato qui dato che si era aperto questo argomento proprio per commentare i video Wink
Ottimo Corey ed ottimo Thirller. Come ampiamente detto e dimostrato in passato in effetti.
Interessante è la nota secondo la quale gli ologrammi sparirebbero con la scomparsa dei solventi dopo qualche ora. Sono perplesso ma verificherò!
8Commento ai video su CQUK 14 Empty Re: Commento ai video su CQUK 14 Mer 15 Ott 2014 - 18:14
Si ma per verificarlo devi andare in Florida lol!
Mi scuso per aver messo i messaggi nel posto sbagliato ma non avevo visto questo Thread.
9Commento ai video su CQUK 14 Empty Re: Commento ai video su CQUK 14 Mer 15 Ott 2014 - 23:10
Allora.......Thriller......ma tu sei un attaccabrighe Laughing Laughing Laughing
Ovviamente non è che c'è UN sistema unico di applicazione di un nanotech. Oltre al proprio metodo personale, ci sono sempre tante variabili da un posto ad un altro e non serve andare in Florida, se ne parlava con Simone quando sono stato giù a Bari, che ambienti con poco ricircolo d'aria e umidi, cambiano molto il comportamento del prodotto nella sua applicazione e rimozione.
Per quanto riguarda gli aloni post-rimozione, quello che dice Corey è in parte vero. Cioè, se dopo la rimozione ci sono SPORADICI e LEGGERI aloni di prodotto, questi (testato più volte) una volta che il prodotto ha "tirato", scompaiono. Ma non è sempre così, perchè se gli aloni sono numerosi e "pesanti", non scompaiono per magia a prodotto essiccato e difficilmente si vedono al sole, ma li vedi al buio con una fonte luminosa puntata, tipo un lampione Wink
10Commento ai video su CQUK 14 Empty Re: Commento ai video su CQUK 14 Gio 16 Ott 2014 - 8:58
Ma che attaccabrighe sono proprio uno scassa palle Laughing Laughing Laughing
A parte gli scherzi credo che sia un pò innato in tutti quelli a cui piace curare l'auto essere un pò precisi e pignoli. A me piace approfondire prima teoricamente e poi praticamente tutto ciò che mi interessa.
Sono contento di aver chiesto a Corey quelle cose perchè ci ha comunque condiviso la sua opinione e ci ha dato qualche buon spunto di riflessione.
