lucidatura fari Mercedes SLK
+6
cuoresportivo86
Trotto@81
danfra79
10 partecipanti
1lucidatura fari Mercedes SLK Empty lucidatura fari Mercedes SLK Dom 19 Ott 2014 - 21:03
Ciao, vi posto alcune foto di un lavoro eseguito un po di tempo fa.
Ho eseguito la lucidatura dei fari anteriori e posteriori di una Mercedes SLK che necessitavano di intervento.
Per i fari anteriori ho seguito questi passi:
- pulitura
- carteggiatura con grana 800/1200/2000
- rimozione segni carteggiatura con tampone in lana e gel abrasivo per policarbonato (Allegrini)
- lucidatura finale con tampone in spugna morbido e gel lucidante per policarbonato (Allegrini)
per i fari posteriori ho fatto un passaggio con il gel abrasivo e poi quello lucidante.
Mi scuso come al solito per le foto non proprio eccezionali Sad
lucidatura fari Mercedes SLK 4a7048358824616lucidatura fari Mercedes SLK 272e6c358824635lucidatura fari Mercedes SLK C75ef9358824654lucidatura fari Mercedes SLK 5faccc358824674lucidatura fari Mercedes SLK 3e687d358824687lucidatura fari Mercedes SLK E50fe9358824699lucidatura fari Mercedes SLK 8ad059358824729lucidatura fari Mercedes SLK Dc4e47358824794lucidatura fari Mercedes SLK D716d5358824871lucidatura fari Mercedes SLK 42eb25358824913lucidatura fari Mercedes SLK F1c2a7358824941lucidatura fari Mercedes SLK 12780d358824955lucidatura fari Mercedes SLK 61be72358824982
2lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Dom 19 Ott 2014 - 22:12
Bel intervento....cosa hai usato per proteggere il lavoro alla fine?
3lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Dom 19 Ott 2014 - 23:20
danfra79
danfra79
Stessa domanda volevo fare
4lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 11:46
Trotto@81
Dopo un bel lavoro come questo io li farei verniciare.
5lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 13:51
come protezione ho steso 2 mani di M21, forse non è adattissimo ma rende bene
6lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 14:09
danfra79
danfra79
Attento che dura niente, se era un cliente tra sei mesi te lo ritrovi incacchiato perché torna tutto punto e a capo
7lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 14:29
Vero....perchè non hai optato per una mano di trasparente spray?
8lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 15:34
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ma perchè se non dura niente la cera M21 il faro dovrebbe tornare come prima e quindi opaco ? Al limite finisce la protezione e il faro rimane "scoperto" da protezione ma trasparente, o no ?
9lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 15:40
non è vero che la m21 dura niente.
se viene mantenuto periodicamente con un trattamento, di sicuro si evita l'opacizzazione.
lucidatura fari Mercedes SLK Logo_l10
10lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 15:45
Se la mantieni si...ma se un cliente totalmente sconosciuto al mondo del detailing e quindi anche delle varie protezioni non farà nulla se non lavare l'auto!! Quindi dopo lo svanire della protezione il faro tornerà giallo ancor prima del tempo perchè privo del trasparente originale e quindi è più soggetto ad usura.
11lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 16:17
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Se la mantieni si...ma se un cliente totalmente sconosciuto al mondo del detailing e quindi anche delle varie protezioni non farà nulla se non lavare l'auto!! Quindi dopo lo svanire della protezione il faro tornerà giallo ancor prima del tempo perchè privo del trasparente originale e quindi è più soggetto ad usura.
Ah ecco è l'assenza del trasparente che fa ritornare il faro giallo.
Sono curioso di vedere se quando vengono fatti questi interventi, quando si accende il faro se si vedono i segni di carteggiatura.
12lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 16:55
Se lavori bene no....può solo succedere che se scaldi troppo il policarbonato in fase lucidatura ti appaiono le ragnatele interne alla struttura e quando accendi i fari le vedi.
13lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 17:04
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Se lavori bene no....può solo succedere che se scaldi troppo il policarbonato in fase lucidatura ti appaiono le ragnatele interne alla struttura e quando accendi i fari le vedi.
Certo che bisogna proprio essere bravi per fare certi lavori.....
14lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 17:06
danfra79 ha scritto:Attento che dura niente, se era un cliente tra sei mesi te lo ritrovi incacchiato perché torna tutto punto e a capo
Non torna tutto e a paco in sei mesi ragazzi quello è il risultato di anni di scarsa cura!
Certo che un nano avrebbe avuto una resa diversa ma dipende semore da quanto vuol pagar il cliente...anche se è vero che si dovrebbe far loro capire la differenza fra un lavoro di un tipo e di un altro tipo! Wink
15lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 17:10
Trotto@81
Hai ragione, ma li vi era un trasparente a proteggere il policarbonato, ora non c'è più e il degrado è dieci volte più rapido.
16lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 17:13
e quel trasparente da quanto non c'era?
Io sono d'accordo con te, non si può che concludere un lavoro di questo tipo con trasparente o nano però posso capire che non sia così facile far ragionar la gente...
17lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 17:14
Trotto@81
Si è rovinato con il tempo ingiallendosi, ma carteggiando ha giustamente portato via tutto.
18lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 17:26
danfra79
danfra79
Io ho avvisato barracuda: se fra qualche mese il problema si ripresente e il cliente non è soddisfatto non c'è da stupirsi (è pur sempre un mercedes, non una tata, non credo che al proprietario pianga il taschino). Inoltre mi pare di ricordare che barracuda offra questo servizio a livello professionale, tanto più vale la pena usare una protezione come si deve. Nel suo caso un nano come dlux, c4 o concorrenza lo può ammortizzare in men che non si dica, garantendo miglior soddisfazione al cliente e miglior reputazione alla propria attività. Fondamentalmente voleva essere un suggerimento a tutela di barracuda.
19lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 17:28
danfra79
danfra79
Ancor meglio, dato che sicuramente un compressore ce l'ha, sarebbe attrezzarsi con del vero trasparente per policarbonato e fare un po' di pratica di Verniciatura. Ma qui la convenienza dipende da una serie di fattori...
20lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 17:47
Ragazzi di sicuro Barracuda saprà il fatto suo no?
E' già tanto che ci rende partecipi dei lavori che svolge.. non credo che dovremmo dirgli noi le cose come stanno..
21lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 17:48
Trotto@81
Per carità, ma che senza verniciatura duri poco è un dato di fatto.
22lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 17:50
danfra79
danfra79
Beh ma se posti un lavoro è anche per avere pareri e critiche costruttive (mi sembrano tali, no?). Qui tutto è detto col fine di tirare fuori il meglio possibile. Almeno io mi sono espresso con quel fine, spero si sia capito.
23lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 17:50
Non è vero che tutto torna come prima in un batter d'occhio. Certo che carteggiando si va a togliere del trasparente, ma non tutto! E' come quando si lucida l'auto o si carteggia per eliminare delle imperfezioni sulla carrozzeria, mica si rimuove tutto il trasparente! Anche nei fari andiamo a rimuove lo strato superficiale che si è ingiallito con il sole e gli agenti contaminanti e lo riportiamo alla trasparenza originale. Ovvio che applicando una protezione nano il risultano sarà piú duraturo, pero anche con un sigillante tipo M21,i risultati sono buoni. Anche i costi hanno la loro incidenza e i clienti non sono disposti a spendere cifre assurde per i fari, tanto vale sostituirli a quel punto.
Io comunque provo i trattamenti prima sulla mia auto e devo dire che è quasi un anno che ho fatto i fari e sono ancora splendenti.
24lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 17:59
danfra79
danfra79
Ma sei sicuro di non togliere tutto il trasparente?lo chiedo davvero per conferma perché a me pare il contrario. Comunque pensaci, con 33 euro di dlux quanti fari ci fai? Almeno una 20ina direi, probabilmente di più. Il che vuol dire poco più di un euro a faro. Non sono cifre assurde, no? sono suggerimenti offerti con buona intenzione perché il tuo lavoro è di valore e una migliore protezione lo valorizza ulteriormente. Poi alla fine decidi tu ovviamente! Smile
25lucidatura fari Mercedes SLK Empty Re: lucidatura fari Mercedes SLK Lun 20 Ott 2014 - 18:23
danfra79 ha scritto:Ma sei sicuro di  non togliere tutto il trasparente?lo chiedo davvero per conferma perché a me pare il contrario. Comunque pensaci, con 33 euro di dlux quanti fari ci fai? Almeno una 20ina direi, probabilmente di più. Il che vuol dire poco più di un euro a faro. Non sono cifre assurde, no? sono suggerimenti offerti con buona intenzione perché il tuo lavoro è di valore e una migliore protezione lo valorizza ulteriormente. Poi alla fine decidi tu ovviamente! Smile
I consigli sono ben accetti, anzi ben vengano.C'È. Sempre da imparare. Però fidati che di lavori del genere ne ho già eseguiti ed il risultato è buono e a distanza regge.Non è cosi drammatica la situazione, anche perché devi calcolare che è il tipo di materiale che purtroppo si deteriora , poi non tutte le mescole sono uguali, c'è policarbonato e policarbonato. Ho visto fari già deteriorarsi in auto con poco piú di un anno di vita ed altre che di primavere ne hanno decisamente di più che hanno i fari che sembrano nuovi. Question
