Clay e lucidatura Audi, risultato non proprio perfetto.
+6
sociosnow
10 partecipanti
sociosnow
sociosnow
Ciao a tutti, ieri ho avuto il tempo di fare il mio primo lavoro completo sulla mia A4 avant nero met. del 2010.
Questo è il procedimento che ho usato:
-Prelavaggio MAFRA No touch
-Lavaggio due secchi Dodo Born to be mild
-Clay Dodo Medium con Dodo lube
-Ero600
-Meguiar's M105 e tampone 1A Heavy
-Meguiar's M205 e tampone 1A Medium
-Cera Pinnacle Souveran
Ora la prima "delusione" è stata la clay, purtroppo non ci rimaneva attaccato nulla, nonostante ci abbia passato perecchio tempo, alla prova del sacchetto la superficie rimaneva sempre ruvida.
Passando alla lucidatura, ho iniziato dal cofano, che era la zona dove swirl e rids erano più evidenti e dove potevo lavorare più comodamente.
All'inizio avevo paura di fare danni sulla vernice nera e quindi sono partito con molta calma e dato che l'auto non era messa malissimo ho fatto un test con il 205 per vedere se bastasse, ma niente da fare.
Sono passato al 105 con velocità 4, e controllavo sempre che la vernice non scaldasse, tutto ok ma i non vedevo risultati apprezzabili.
Mano a mano sono diventato più aggressivo aumentando la velocità della Ero fino a 5 e rallentando i miei movimenti, ma alcuni swirls sono rimasti. Già avevo letto che il trasparente audi era tosto, ma non credevo così tanto.
Dato che il tempo passava e i miglioramenti non arrivavano nonostante la mia insistenza ,ho passato il 205 e ho finito con cera, considerate che per fare il tutto (senza lavaggio che ho fatto la sera prima) ho impiegato quasi 8 ore.
Ora devo dire che anche prima di passare la cera il livello di gloss è impressionante, davvero spettacolare però quei difetti che sono rimasti mi hanno fatto davvero girare le scatole, anche se visibili solo sotto una luce diretta
Ecco l'unica foto che sono riuscito a fare dove si capisce un pò a cosa mi riferisco
Clay e lucidatura Audi, risultato non proprio perfetto. 10440911
Ora vorrei chiedervi:
-per quanto riguarda la clay, perchè non ha funzionato a dovere? devo prenderne una più dura?
-invece per la lucidatura è il caso che quando ripeterò il lavoro dovrò prendere un tampone in microfibra?
Grazie a tutti
Il trasparente Audi è bello ignorante.....la MF taglia sicuramente più dei tamponi in foam e potresti ottenere miglioramenti. Per il discorso clay....quale hai usato e come?
Benze, ha usato la clay medium, quindi deduco che se c'era qualcosa da togliere l'abbia tolto.
Quei segni sono rids, devi farci più passate e vedrai che pian piano si abbassano....
Clay e lucidatura Audi, risultato non proprio perfetto. 29olg9k         Clay e lucidatura Audi, risultato non proprio perfetto. 8fgZ1A  Clay e lucidatura Audi, risultato non proprio perfetto. 34rwzs1
Delle volte il troppo lube non fa lavorare bene la clay, hai abbondato?
La clay l'hai fatta lavorare a piccoli tratti?
E dire che c'era pure scritto Embarassed Embarassed comunque se sente ancora la superficie ruvida i casi sono 2:
O non ha decontaminato perchè ha usato ettolitri di lube Razz Razz oppure hanno verniciato in spiaggia. lol!
Scherzi a parte sui rids non è così semplice risolvere al primo passaggio.
sociosnow
sociosnow
Si all'inizio con il lube ho abbondato, ho pensato che potesse essere quello, quindi ho fatto una prova con un pezzetto di clay nuova e solo acqua come lubrificante, stesso discorso non rimaneva niente sulla clay.
Per la lucidatura la prossima proverò con i tamponi in MF!!!! L'inesperienza porta a lavorare per gradi!!!!
Guarda i risultati non li ottenevi perchè il trasparente VW è bello roccioso e per il taglio serve microfibra o nel caso del ciclo rupes insistere con tampone blu e zephir...
Per un leggero taglio meglio utilizzare il tampone bianco heavy cut e il giallo per la finitura visto il materiale
Anche con il ciclo Rupes è meglio usare la mf per la prima passata sopratutto su un trasparente tosto come quello.
Per il discorso clay concentrati su un pezzettino piccolissimo. Metti la clay sul palmo lasciando fuori l'ultima falange delle dita che ti fa avere una pressione non uniforme sulla superficie e fai un movimento rapido di polso senza spingere. La clay che hai usato è la bianca? Io con la bianca non sono ancora riuscito a trovarmi. Prova ad impastarla molto bene e se è troppo morbida a raffreddarla con un pò di acqua fredda. Io l'ho data in agosto ed era parecchio caldo ma era talmente morbida che era lei stessa che mi lasciava residui sulla superficie.
Ha usato la gialla, medium...
sociosnow
sociosnow
ho usato questa
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-detailing-clay-medium-240-gr.html
Si sono le bianche che ho usato anche io e che come dicevo sopra sono secondo me molto morbide.
sociosnow
sociosnow
Anche a me è sembrata morbida, ma essendo la prima volta che la usavo non sapevo se avessi sbagliato qualcosa. Se prendessi una clay più dura, c'è il rischio di creare danni? considerando il fatto che poi comunque andrei a lucidare!!!
Se dopo devi lucidare puoi stare super tranquillo. Una clay se pur aggressiva al massimo ti farà qualche segnetto superficiale.
Comunque io ho anche il set della carpro e la media dodo mi sembra assomigliare alla superfine carpro. Invece la verde (fine) e la gialla (media) Carpro sono decisamente più toste. Nonostante ciò le ho usate entrambe senza problemi.
gabrya3
gabrya3
Ciao allora guarda per quanto riguarda la questione clay anch'io ho usato la media della dodo e mi sono trovato bene anche se troppo delicata in confronto ad altre medie, sul claylube dodo non ho termine di paragone ma fino ad ora ho usato il fastcleaner MA-FRA, l'onr e il LCDA Superclean tra tutti quello che mi ha lasciato senza parole è quest'ultimo ottimo potere pulente e molto ben lubrificato è uno spasso, mentre oggi ho provato l'ONR ma non lo capisco proprio la clay si impunta non capisco....! per la lucidatura anch'io ho un'audi e si sicuramente per levare quel rids ci vuole un tampone in MF ti consiglio il dodo, comunque anche con una spugna dura e più passaggi risolvi vai tranquillo.
sociosnow
sociosnow
Come primo esperimento anche se non perfetto mi posso definire piuttosto soddisfatto. Ora visti i risultati che ad un occhio "comune" possono sembrare eccezionali ho richieste da parte di familiari e amici, farò altra esperienza e poi appena avrò tempo riproverò a cercare la perfezione sulla mia audi!!!!
grazie a tutti dei consigli e delle esperienze personali, davvero una bella comunità!!!!
sociosnow
sociosnow
Ciao ragazzi, riapro questa discussione perchè nonostante la mia intenzione iniziale di aspettare, ogni volta che guardo la macchina con il sole che riflette non riesco a rassegnarmi a questo risultato dopo tutto il tempo che ci ho impiegato per lucidarla. Mad Mad
Quindi dato che a breve dovrò fare un ordine per alcuni prodotti che mi mancano, vi chiedo di consigliarmi per avere un maggior potere di taglio sul trasparente audi.
Che pad in mf prendo? l'utente gabrya in alto mi ha consigliato il dodo, vado con quello?
e per quanto riguarda il polish, continuo con il 205 che ho ancora o prendo qualcosa di più aggressivo?
Se vuoi maggior taglio quello va bene Wink
sociosnow
sociosnow
Poi ricontrollando sopra ho sbagliato a scrivere del polish volevo dire M105 non 205.
Comunque sono indeciso tra il pad MF Dodo e quello Meguiar's, quale mi consigli? pensavo di prenderne un paio, credi che possano bastare?
Prendi i DA system di meguair's!! Sono in confezione da 2 e sono favolosi!!  Wink
sociosnow
sociosnow
Si sono anche più convenienti dei dodo
ducart
ducart
E utilizzare un tampone in lana?
sociosnow
sociosnow
Adesso ho ordinato quelli in MF, li voglio provare, poi eventualmente come ultima spiaggia passo alla lana. Comunque ieri ho fatto la Lancia Y della mia ragazza, stesso identico procedimento e stessa attrezzatura è venuta perfetta, senza il minimo sforzo.....maledetto trasparente Audi!!!!
ducart ha scritto:E utilizzare un tampone in lana?
Su rotorbitale??
sociosnow
sociosnow
Come ripoeto ora ho ordinato i Meg in MF come mi avevi consigliato, però anche io ci avevo pensato, una cosa come questo non è utilizzabile su rotorbitale?
http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/tamponi/da-5-5-125-145-mm/tamponi-per-difetti-gravi/1a-tampone-premium-lana-135-mm.html
Direi no!!....su rotorbitale puoi usare il coolwool che taglia tanto. Wink
