Aiuto gomma da masticare sul sedile
+21
marco.a86
Marcos
lucatambu
MIKIXT
semprenuovo
clansman
superAndre
salvogolf
cristallo
DarkCity79
charly
25 partecipanti
1Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Aiuto gomma da masticare sul sedile Ven 7 Gen 2011 - 13:21
charly
charly
come da titolo . sono inca... nero ,. vado al cinema e mi si attacca una gomma sul pantalone non me ne accorgo e mi siedo in macchina . e si attacca sul sedile . Come toglierla ?
spero gli carino i denti a chi l'ha attaccata sulla poltrona. Mad
Metti sopra la gomma un cubetto di ghiaccio. Appena la gomma si e' congelata dovrebbe venire via facilmente Wink
Aiuto gomma da masticare sul sedile Frontb10
DarkCity79
DarkCity79
cupitt ha scritto:Metti sopra la gomma un cubetto di ghiaccio. Appena la gomma si e' congelata dovrebbe venire via facilmente Wink
Quoto Twisted Evil
Oppure ghiaccio spray Wink
charly
charly
ci proverò ;-)
cristallo
Ciao,
funziona meglio se il ghiaccio riesci a metterlo dietro la stoffa in corrispondenza della gomma.
Cristallo
charly
charly
ho messo il ghiaccio. Poi ho dato il d101 e fregando con uno straccio sono riuscito a rimuoverla . ma un mazzo | Evil or Very Mad
Esattamente la procedura è questa.
Il ghiaccio rende meno malleabile la parte gommosa, facilitando al rimozione senza che la stessa si allunghi, rimanga incollata o peggio possa fare dei filamenti.
Lorenzo ha introdotto il ghiaccio spray, ottima idea, io ne ho uno per queste cose, ma nasce fondamentalmente per soffiare le tastiere dei computer.............
8Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Sab 15 Gen 2011 - 19:52
salvogolf
io la tolgo con un cartoncino tipo biglietto da discoteca lo poggiate sulla cewingum e poggiate la fiamma di un accendino sopra per farlo riscaldare la cewingum si attacca e tamponando un paio di volte viene via ;-) provato un sacco di volte su tante macchine, provare per credere
9Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Sab 15 Gen 2011 - 23:07
Cioè per conduzione di calore rimane appiccicata sul cartoncino?
10Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Lun 17 Gen 2011 - 8:59
salvogolf
newentry ha scritto:Cioè per conduzione di calore rimane appiccicata sul cartoncino?
bravo Wink rimane appicicata nel cartoncino, devi tamponare col cartoncino no strofinare ...
11Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mar 18 Gen 2011 - 15:25
ottimo! da provare!
12Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mar 18 Gen 2011 - 15:49
superAndre
superAndre
Depaip ha scritto:io ne ho uno per queste cose, ma nasce fondamentalmente per soffiare le tastiere dei computer.............
Question
13Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mar 18 Gen 2011 - 15:52
Question
Bomboletta di aria compressa!
14Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mar 18 Gen 2011 - 16:41
clansman
clansman
un'alternativa è anche appoggiare uno straccio sulla gomma e phonare. la gomma rimane attaccata allo straccio quando si toglie. la procedura va ripetuta Wink
15Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mar 18 Gen 2011 - 20:53
salvogolf
clansman ha scritto:un'alternativa è anche appoggiare uno straccio sulla gomma e phonare. la gomma rimane attaccata allo straccio quando si toglie. la procedura va ripetuta Wink
Credo sia lo stesso criterio, però con l'accendino puoi farlo ovunque senza bisogno di corrente,
16Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mar 18 Ott 2011 - 19:29
Ho un problema di una gomma su un sedile, con il ghiaccio e' venuta via la parte superiore, ho provato i metodi sopra, ma nulla, e' impastata per bene sul sedile, perché sicuramente qualcuno ci si e' seduto sopra... Avete altri consigli?
17Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mar 18 Ott 2011 - 19:54
Se intendi il ghiaccio (acqua gelata), allora prova con il ghiaccio spray che è molto più violento Wink
Aiuto gomma da masticare sul sedile 2eee7id Aiuto gomma da masticare sul sedile 10epy0k Aiuto gomma da masticare sul sedile Dietro2 Aiuto gomma da masticare sul sedile 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
18Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mar 18 Ott 2011 - 19:55
ecco la foto
in pratica una parte è penetrata nel tessuto.. in profondità
quelle macchioline lineari che si vedono di lato sono sempre chewing gum
Aiuto gomma da masticare sul sedile Img_0910
19Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mar 18 Ott 2011 - 19:57
Newentry ha scritto:Se intendi il ghiaccio (acqua gelata), allora prova con il ghiaccio spray che è molto più violento Wink
provato, ma la gomma rimane "incastrata" nel tessuto..
ormai di gomme sui tappeti sono un esperto, ne ho tolte in quantità industriale, questa è vecchia di diversi mesi, e mi sta dando problemi..
20Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mar 18 Ott 2011 - 20:09
Allora se è secca e vecchia credo sia necessario operare inversamente tentando di "scioglierla" per farla scollare e poi tentare di rimuoverla....non escluderei la prova della tornador una volta ammorbidita.
21Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mar 18 Ott 2011 - 20:26
bè..non ho la tornador,
ho provato con il hiaccio normale, e ne ho rimosso una parte, poi il ghiaccio spray, nulla, poi ho cercato di scioglierla con il phon e il cartoncino, una prima volta una parte si è scollata, alla seconda ho visto il tessuto un po strapazzarsi e ho lasciato perdere , è troppo in profondità....
non esiste nulla di "chimico"
22Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mar 18 Ott 2011 - 21:15
La tornador può essere utile, ma è sempre un tentativo, non una certezza.
23Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mer 19 Ott 2011 - 9:45
forse dico una fesseria, però bisognerebbe trovare un modo per ammorbidirla molto e darci dentro di bidone aspiraliquidi...ma penso che tu abbia già provato Smile
mi verrebbe in mente un'altra cosa, ma credo che scolorirebbe il tessuto: TarX
24Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mer 19 Ott 2011 - 16:21
Ho risolto!! cheers
Ho trovato un prodotto professionale , si chiama ACTI GUM ,
Ha come " bollito" la gomma .. Facendola staccare da sola, poi con un cucchiaio l'ho tolta...
25Aiuto gomma da masticare sul sedile Empty Re: Aiuto gomma da masticare sul sedile Mer 19 Ott 2011 - 16:31
la chimica è davvero miracolosa...
