ruggine su pinze freno... come la tolgo???
+6
vincenzoasl
Nauma
max-207cc
10 partecipanti
max-207cc
chiedo un consiglio, lavo la macchina molto spesso (se posso tutte le settimane tempo permettendo) ho provato molti prodotti (piu che altro da supermercato) che mi aiutano a lavare le varie parti dell'automobile.. purtroppo per la ruggine che si forma intorno alle pinze freno a parte fregare un po con un supersgrassatore non faccio (e i risultati si vedono) chiedo aiuto con quale prodotto procedere... qualcuno mi consigliera di verniciare ma per mancanza di tempo e non voglia di spendere non l'ho mai fatto
grazie
ruggine su pinze freno... come la tolgo??? 110
Li l'ossidazione ormai è a livelli troppo alti per poter risolvere con un semplice prodotto!! Occore smontare e lavorare di spazzola....poi il consiglio che ti hanno dato (riverniciare) è l'unico rimedio duraturo...se ben fatto!! Wink
Nauma
Sabbiatura e vernice ... non ci sono altre soluzioni per avere un risultato duraturo e perfetto a mio parere.
vincenzoasl
vincenzoasl
Puoi tentare, sempre previa eliminazione della ruggine (ammesso che riesci) con spazzola d'acciaio o trapano e spazzole circolari d'acciaio, con un polish tipo Menzerna http://www.lacuradellauto.it/menzerna-universal-polish-cream-polish-metalli-125-ml.html
max-207cc
grazie ragazzi dei consigli, vi informo che anni fa avevo acquistato sullo shop un liquido pulisci-cerchi-in-lega che evitava il lavoro meccanico (non ricordo il nome) vi posso garantire che spruzzavo-agiva e non c'era ruggine quando lo utilizzavo (senza lavoro meccanico) e vi informo che attualmente le pinze posteriori (piu piccole ma dello stesso materiale) non presentano ruggine alcuna se non sul mozzo ruota (quello su tutte le 4 le ruote)
ho letto di mettere la coca-cola e fare agire qualche ora strofinando poi stagnola... e' una cazzata????
max-207cc ha scritto:ho letto di mettere la coca-cola e fare agire qualche ora strofinando poi stagnola
questo è un forum di detailing!
vincenzoasl
vincenzoasl
Il problema è che non è  ossido ma ruggine e non so se tornano come prima anche passandoci la spazzola
E la ruggine da cosa è formata??......la coca-cola bevila va...che è meglio!!
vincenzoasl
vincenzoasl
max-207cc ha scritto:ho letto di mettere la coca-cola e fare agire qualche ora strofinando poi stagnola... e' una cazzata????
Stagnola? forse volevi scrivere paglietta ? comunque lascia perdere coca o aceto e sale sono leggende metropolitane, quello che trovi qui è il top sul mercato quindi o le vernici come già consigliato o tenti con i prodotti dello shop
E' iron-x che provoca purtroppo questo problema. E' sufficiente spazzolare o meglio ancora, verniciare. Lo devo fare anche io ma non posso permettermi il lusso di tenere l'auto ferma 2 gg..
max-207cc
Grazie a tutti ragazzi.... vedo un po come organizzare la cosa...
utilizzavo il rim 9000 della scholl (iron-x mai utilizzato)
Nauma
Iron X provoca ruggine? Ma Laughing
Quindi una buona % di mozzi ruota che ce l'hanno come lo si spiega Very Happy
Dai suvvia non diciamo eresie ... l'unica soluzione definitiva è la sabbiatura oppure farlo a mano e rimettere un fondo e poi la vernice.
In una giornata si fa il lavoro da qualsiasi carrozziere.
paolocabri ha scritto:E' iron-x che provoca purtroppo questo problema. E' sufficiente spazzolare o meglio ancora, verniciare. Lo devo fare anche io ma non posso permettermi il lusso di tenere l'auto ferma 2 gg..
Cosa centra IronX su cerchi che non lo hanno mai visto???
vincenzoasl
vincenzoasl
Ironx non provoca ruggine ma ossido sulle pinze grezze io ne so qualcosa
AlanFord
AlanFord
Ah,quindi bisogna fare attenzione ad usare IronX sulle pinze freno?
vincenzoasl
vincenzoasl
Sulle mie Audi a4 le ha ossidate ma con il polish sono tornate a posto ma comunque anche se non lo uso tendono comunque ad ossidarsi diciamo che ironx accelera il processo, le scurisce in una sola applicazione. Certo le mie non le ho fatte mai arrugginire
Non ritiriamo fuori l'argomento (per altro già trattato) che ironx rovina le pinze e non va usato......ironx è un ottimo iron remover l'ossidazione delle pinze è dovuta alla porosità delle pinze e al principio di funzionamento di un iron remover qualunque esso sia. Per risolvere il problema delle pinze che si ossidano occorre non far prendere nemmeno acqua.....oppure si proteggono con trattamenti ad hoc o con vernici.
vincenzoasl
vincenzoasl
benzebu ha scritto:Non ritiriamo fuori l'argomento (per altro già trattato) che ironx rovina le pinze e non va usato......ironx è un ottimo iron remover l'ossidazione delle pinze è dovuta alla porosità delle pinze e al principio di funzionamento di un iron remover qualunque esso sia. Per risolvere il problema delle pinze che si ossidano occorre non far prendere nemmeno acqua.....oppure si proteggono con trattamenti ad hoc o con vernici.
ci mancherebbe è e rimane un prodotto eccezionale solo che lo uso con le ruote smontate
Secondo me non é necessario sabbiarle, anche perché in quel caso va svuotato e poi ripristinato l'impianto idraulico. Con trapano e spazzoline d'acciaio di varie dimensioni si puliscono per bene, poi si sgrassano, fondo e vernice alte temperarure e restano perfette x anni.
Nauma
Thriller ha scritto:Secondo me non é necessario sabbiarle, anche perché in quel caso va svuotato e poi ripristinato l'impianto idraulico. Con trapano e spazzoline d'acciaio di varie dimensioni si puliscono per bene, poi si sgrassano, fondo e vernice alte temperarure e restano perfette x anni.
Beh spurgare il tutto sopratutto se non l'ha ancora fatto non è che ci voglia chissà cosa ... con l'impianto apposito in pressione bastano 10 minuti Wink
Oppure come dici tu basta solo svitarle ... giù di paglietta e poi fondo e vernice e stop.
Non più di qualche ora ed è tutto fatto.
Asx
Asx
Prova ad andare di Rim7
Io ci ho pulito i cerchi e mi è (involontariamente) colato pure sui dischi freno (ovviamente essendo uno spray) che da quando avevo comprato l'auto (6 mesi e oltre 5000km) avevano sempre avuto sopra una bella patina marroncina... beh da quando è successo sono finalmente tornati lucidi come dovrebbero essere cheers
Scusate, Ho detto ironx erroneamente..intendevo iron remover. Le mie pinze son diventate cosi dopo il trattamento con quel prodotto, poi non voglio fare polemica. Non ne faccio una colpa del prodotto ma del materiale delle pinze stesse, che magari avendo una composizione metallica fatta di una lega non particolarmente nobile, tende ad ossidarsi facilmente. Il mio personale parere è che gli iron remover, sulle pinze, tendano ad attirare e catalizzare tutto l'ossido su una sola parte della pinza stessa, ma non che provochino loro stessi l'ossido. chiedo scusa per essermi espresso male.
